Proiect pe CEREBOT 2
Vizitator Tyirean
Vizitator Tyirean
Salut. Am de facut un proiect pe un CEREBOT 2 cu un senszor laser de distanta. Vreau sa fac un mic radar(afisare viteza pe 3 afisoare cu 7 segmente in metrii/secunda).Am atasat schema bloc pentru o intelegere mai buna. Doresc ca odata la 50 ms sa fac o citire din ADC,apoi sa operez cu ultimele 2 valori citite(fac diferenta celor 2,valoarea o inmultesc cu 20 pt a avea o valoare in metrii pe secunda). Vreau sa fac cu o rutina de intrerupere a timerului 0.Am reusit sa fac programul,dar la simularea acestuia in proteus pe portul D am intotdeauna 0,desi portul A functioneaza,se schimba comanda afisoarelor 7 segmente!!! Sunt incepator si nu imi pot da seama care este problema! Va rog ajutati-ma. :nebunrau:
* AVRGCC3.c
* Created: 11/29/2011 12:07:17 PM
* Author: Tyirean
#include
#include
#include
float r,can_val;
float citire_adc(void);
void programare_timer0();
void main(void)
float new, dif;
int s,z,u,val;
float old=0;
while(1)
new=r;
if(new>=old)
dif=new-old; else
dif=old-new;
old=new;
val=dif*20; //valoarea in metrii/secunda
if(val>99.9)
val=99.9;
val=val*100;
val=val % 10;
while(val>100)
val=val-100;
s=s+1; // calculul zecilor de m/s
while(val>=10)
val=val-10;
z=z+1;// calculul unitati de m/s
u=val; //zecimi de m/s
DDRA=0XFF; //setare port a-port intrare
PORTA=0X00; //sterge port A
DDRD=0XFF; //setare port d-port intrare
PORTD=0X00; //sterge port D
PORTA=0X01; //selecteaza primul afisaj 7segmente
PORTD=u; //pune in portul D valoarea zecimilor
PORTA=0X02; //selecteaza al doilea afisaj 7 segmente
PORTD=z; //pune in pord D valoarea unitatilor
PORTA=0x00; //sterge port A
PORTA=0x04; //selecteaza al treilea afisaj 7 segmente
PORTD=s; //pune in port D valoarea zecilor
void programare_timer0(void)
TCCR0=0X0F; //setare mod ctc cu factor divizre 1024
OCR0=0XC2; //incarcare 190 (50ms)
TIMSK=TIMSK | 0X02; //setare intrerupere de comparare
//start conversie
ADMUX=0X40; //setare canal 0
ADCSRA=0X26;
ADCSRB=0x00;
ADCSRA=ADCSRA | 0X80; //MASCA ENABLE
ADCSRA=ADCSRA | 0X40; //MASCA START CONVERSIE
can_val=ADC * 0.9765;
return(can_val);
ISR(TIMER0_COMP_vect)
r=citire_adc();
Madalina:modificare nume subiect
  • Răspunsuri 3
  • altli
Vizitator Tyirean
Ce ai vrut sa faci aici?val=val*100;val=val % 10; Se pare ca rezultatul va fi mereu 0.
Am facut o prostie. Am vrut sa scot doar rezultatul intreg.Dar mi-am dat seama ca mod da restul unei impartiri nu catul. dar si fara asta nu merge. ?? nu stiu care este problema :)si numarul acela este flotant. pot sa pun pe port asa ceva?
