Vizitator eneconstantin Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 am o centrala electrica mora top si indica eroare 02 ,ceea ce inseamna centrala supraincalzita ,va rog daca puteti sa mi spuneti cum o resetez . Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 Nu stiu daca e valabil si la acest tip,dar am vazut la alte modele o capsula termostat pusa pe turul la iesirea din schimbator,prevazut cu un buton de reset mecanic(de cele mai multe ori era rosu la culoare,dar nu e o regula),probabil din cauze inca necunoscute,temperatura in acel loc a depasit temperatura maxima de lucru si a declansat acel bimetal fara revenire(cu revenire/armare manuala).Cred ca ar trebui inspectat traseul interior de tur si vazut daca exista asa ceva,la acest tip nu am avut ocazia sa vad interiorul,dar poate dai jos capacul si ne arati o poza.Se poate masura,trebuie sa fie cel putin 2 senzori pe acel traseu,unul e rezistiv si ajuta la reglarea temperaturii in lucru(sonda temperatura) si unul e cu contact bimetal,pt protectie supratemperatura,ambele au cate 2 fire,se poate verifica cu un aparat banal de masura.Numai ca trebuie atentie,asta e doar efectul,trebuie inlaturata cauza care a dus la aceasta declansare,daca intr-adevar am intuit bine si asta a fost treaba. Link spre comentariu
