Vizitator piticulrau Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 Buna ziua , va rog putin ajutor cu schema unui termostat de a o centrala termica , am pierdut manualul sau si nu mai stiu sa il montez , am dezlipit o schema din interiorul capacului sau dar nu prea stiu sa o citesc , am scanat-o si o atasez langa. Cum il leg , la l si n ~ la priza si 5 si 6 la centrala la firele de la centrala?Multumesc. Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 f dubioasa schema. ai grija sa nu cumva sa comanzi centrala direct cu 220 mai intai incearca cu un ohmetru sa vezi ce ai pe contactele releului. acolo ar trebui legata centralaspor Link spre comentariu
Vizitator piticulrau Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Multumesc pt. raspuns , am adus si un asa zis meserias care nu a stiut nici el se pare ca am un model super tare o sa cumpar altul care sa fie mai usor de montat. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 ... am adus si un asa zis meserias care nu a stiut nici el se pare ca am un model super tare o sa cumpar altul care sa fie mai usor de montat.Tare termostatul,dar mai tare "meseriasul".... Probabil nu a stiut pt ca ce ai tu e o gluma tehnica,pe care daca o sa o montezi,o sa ai ocazia sa confirmi cele scrise....E un termostat cu bimetal(deci in nici un caz nu cuplezi faza si nulul la bornele lui)si histerezis-ul nereglabil si din constructie destul de mare ca sa simti disconfort din momentul decuplarii pana in momentul recuplarii.Lampa se leaga optional,doar la centralele vechi,la care comanda pt acest termostat era pe partea de 220V si nu pe partea electronica a placii centralei.Daca totusi vrei sa-l folosesti,legi bornele 2 si 3 (contact ND)la conectorul din centrala si te convingi ca cele ce ti le-am spus nu sunt departe de adevar,sau cumperi un termostat electronic(adevarat),cu histerezis reglabil si de ce nu cu destule optiuni de programare,alimentat independent de la 2 baterii de 1,5V pe care o sa trebuiasca sa le schimbi din 2 in 2 ani...daca esti un tip mai mofturos poti achizitiona unul cu radiocomanda(fara fir)...ceea ce ai tu se dadeau o vreme(sau mai bine zis,inainte vreme) bonus la achizitionarea centralei,si probabil vechiul proprietar deja s-a convins de calitatile lui si a renuntat la el...lucru pe care te sfatuiesc sa-l faci si tu.PS-celalalt contact se afla pe axul termostatului si permite anularea comenzii termostatului indiferent de temperatura ambientala si temperatura setata din buton. Link spre comentariu
