Incalzire pe curent
Vizitator duminica_18
Buna ziua!Va rog frumos sa-mi dati o solutie de incalzire pe curent pentru un cabinet medical cu doua camere a cate aprox 60 mc [4(h) x 5(L) x 3(l)], aflat intr-o casa de caramida, stil vechi. Mentionez ca are 2 pereti in afara (cel cu geamuri si usa si unul lateral) iar ceilalti doi se invecineaza cu restul casei care este nelocuita. Grosimea peetilor este de aprox 45 cm cu tot cu izolatie ext si int. Momentan am un radiator pe ulei si o aeroterma (intr-un din camere) dar nu incalzesc pe cat as vrea (cel putin 25-26 gr constant). In plus consuma foarte mult curent pentru ca le las deschise non-stop (pe treapta cea mai mica, atunci cand plec)Cam ce m-ati sfatui sa folosesc? Ma dezavantajeaza foarte mult ca sunt camerele foarte inalte si nu le pot modifica. As dori o solutie foarte eficienta si bineinteles nu foarte costisitoare. Max 6-700 lei.
  • Răspunsuri 62
  • florinellll
    11
  • cheluakame
    10
  • mișa
    6
  • doru77
    5
25-26 grade pentru un cabinet medical?Sa vreti sa aveti mai multi pacienti, iesind de la caldura la frig ei racind :ras: Eu la 24-25 grade stau in tricou in casa si imi e tare caldSolutie mai eficienta cu alimentare electrica nu exista... ar trebui sa va orintati la gaze naturale sau lemne
Vizitator crystyan_76
Buna ziua!
buna ziua
incercati sa coborati tavanul la un max. de 2.60-2.70 m cu un tavan fals bine izolat cu vata minerala si se mai reduce consumul.
Hai sa facem un mic calcul:volumul total de incalzit va fi 60 mc*2 camere= 120 mc.Avand in vedere ca ai 2 pereti exteriori,geamuri,usi(la care nu ai mentionat tipul tamplariei si nici izolatia peretilor) consideram un coeficient termic de aprox. 50 w/mc.Deci pt a incalzi camerele ai nevoie de o putere de 120*50=6000 w=6 kw.Acesti 6 kw ii poti obtine fie electric spre exemplu cu 2 radiatoare electrice de 3 kw fiecare(unul pt fiecare camera) fie termic folosind combustibil(lichid,solid,gazos).Radiatoarele electrice vor merge continuu pana ce vor atinge temperatura setata dupa care se vor opri si vor porni doar in functie de cat de mari sunt pierderile termice din camere.Practic dupa ce camerele sunt calde radiatorul trebuie sa acopere doar pierderile termice de caldura.O alta solutie mult mai avantajoasa ca si randament e folosirea unui aparat de aer conditionat inverter 12000 btu pt fiecare camera.Acesta are avantajul ca iti ofera 3,5 kw termici pt fiecare camera si iti consuma doar un 1kw de la reteaua electrica,deci vei plati de 3,5 ori mai putin curent ca si in cazul folosirii radiatoarelor care pt 3,5 kw termici consuma tot 3,5 kw electrici.Aceasta solutie e mai costisitoare deoarece are un cost mai ridicat pt 2 grupuri de aer conditionat,aprox 3000-4000 ron.Un alt avantaj ar fi ca ai si aer rece vara,functie de recirculare a aerului,etc..Alegerea e de partea ta.Succes!
"O alta solutie mult mai avantajoasa ca si randament e folosirea unui aparat de aer conditionat inverter 12000 btu pt fiecare camera." - la temperaturi de sub -5 grd.nu mai ... functioneaza.Solutia : panouri radiante.Detalii pe ... gogu.
- Pacientii mei sunt majoritatea bebelusi si copii mici, pe care ii dezbrac complet, de aceea trebuie sa am cel putin 25 gr.- In partea locului este retea de gaze naturale doar intr-o zona restransa a Severinului pentru ca nu se renunta la Hidrocentrala, iar proprietarii de case folosesc lemne pentru incalzit (cu sobe sau centrale). Am nevoie de temperatura buna constant, iar incalzirea pe lemne nu m-ar ajuta foarte mult, de aceea recurg la energie electrica, indiferent cat este consumul, pentru ca in lunile calde sunt oricum pe minus la facturi. Plus instalarea rapida a oricarui dispozitiv de incalzire.
Hai sa facem un mic calcul:volumul total de incalzit va fi 60 mc*2 camere= 120 mc.Avand in vedere ca ai 2 pereti exteriori,geamuri,usi(la care nu ai mentionat tipul tamplariei si nici izolatia peretilor) consideram un coeficient termic de aprox. 50 w/mc.Deci pt a incalzi camerele ai nevoie de o putere de 120*50=6000 w=6 kw.Acesti 6 kw ii poti obtine fie electric spre exemplu cu 2 radiatoare electrice de 3 kw fiecare(unul pt fiecare camera) fie termic folosind combustibil(lichid,solid,gazos).Radiatoarele electrice vor merge continuu pana ce vor atinge temperatura setata dupa care se vor opri si vor porni doar in functie de cat de mari sunt pierderile termice din camere.Practic dupa ce camerele sunt calde radiatorul trebuie sa acopere doar pierderile termice de caldura.O alta solutie mult mai avantajoasa ca si randament e folosirea unui aparat de aer conditionat inverter 12000 btu pt fiecare camera.Acesta are avantajul ca iti ofera 3,5 kw termici pt fiecare camera si iti consuma doar un 1kw de la reteaua electrica,deci vei plati de 3,5 ori mai putin curent ca si in cazul folosirii radiatoarelor care pt 3,5 kw termici consuma tot 3,5 kw electrici.Aceasta solutie e mai costisitoare deoarece are un cost mai ridicat pt 2 grupuri de aer conditionat,aprox 3000-4000 ron.Un alt avantaj ar fi ca ai si aer rece vara,functie de recirculare a aerului,etc..Alegerea e de partea ta.Succes!Varianta cu aerul conditionat as alege-o si eu, dar nu stiu cum se comporta la o iarna foarte grea. Este cea mai ok din punctul de vedere al consumului. Din cate stiu sunt si unele mai performante - pompele de caldura, dar nu stiu nimic despre ele decat ca functioneaza dupa acelasi principiu. Mai exista varianta panouri radiante, dar nu stiu cat difera de mult fata de radiatoarele pe ulei - puterea am vazut ca e cam aceeasi.Am uitat sa spun ca tamplaria (2 randuri de geamuri 1,4/1,7 si usa de la intrare)este din pvc cu geam termopan, cred din cel mai ieftin - era acolo cand am venit, iar peretii sunt izolati cu expandat de 10 pe ext si extrudat de 5 pe int. Vara este foarte racoare, nu folosesc aer conditionat.De cand a inceput toamna mai friguroasa am folosit radiatoarele, dar este incomod cu atatea fire si e grija destul de mare pe timpul noptii. Inca nu stiu cum se comporta prizele.
"Varianta cu aerul conditionat as alege-o si eu, dar nu stiu cum se comporta la o iarna foarte grea." - nu mai functioneaza sub -5 grd."Din cate stiu sunt si unele mai performante - pompele de caldura, dar nu stiu nimic despre ele decat ca functioneaza dupa acelasi principiu. " - care principiu?Intradevar , ca si costuri ,mai ales daca's completate cu panouri solare , sunt cele mai economice dar : necesita mult spatiu (teren) si o investitie ... mare."Mai exista varianta panouri radiante, dar nu stiu cat difera de mult fata de radiatoarele pe ulei - puterea am vazut ca e cam aceeasi." - puterea o fi cam ... aceeasi , dar randamentu'i aproape dublu la panouri.In plus , merge montat in tavan chiar deasupra ... clientului , asigurandu'i lejer 27-28 grd ,chiar daca in camera sunt 24.
De ce ar avea panoul radiant randament dublu? Vine el cu energie inmagazinata,sau celelalte solutii de incalzire electrica directa (radiator cu ulei,convector,radiator,aeroterma etc) au pierderi...care culmea,nu sunt termice? :nas:Panoul radiant are un singur avantaj: incalzeste suprafata spre care e orientat,indiferent de temperatura aerului inconjurator...de ex e foarte util la terase in aer liber.Ca sa incalzeasca o camera,acesta va trebui sa incalzeasca obiectele (inchise la culoare) din camera,ca apoi ele sa incalzeasca aerul prin convectie...
Acesta este singurul avantaj al panoului radiant. La capitolul randament, în comparaţie cu caloriferul electric, nu este cu nimic mai cu moţ.
Încălzirea cu radiaţie infraroşie, chiar dacă aşa se prezintă, nu e o idee revoluţionară a zilelor noastre. Înaintea panourilor radiante, pentru incălzire locală, se foloseau becurile cu infrarosii. În complecsele de creştere a porcilor, a celor de găini, se foloseau becurile cu infraroşii pentru a se asigura încălzirea purceilor şi puilor. Practic, în halele mastodont, se delimitau ţarcuri de mici dimensiuni şi deasupra lor se atîrnau lămpile amintite.
Evident acest mod de încălzire este mai economic decît dacă se încălzeşte toată hala, dar asta nu-mi dă dreptul să trag concluzii legate de randament. Nu pot să fac confuzii între necesarul termic al halei şi necesarul termic al ţarcului.
Acu' strict la problemă. Cele spuse de colegul Paulorossi ar fi rezolvarea. Calorifere electrice, avînd avantajul unui preţ scăzut şi dezavantajul preţului crescut al energiei electrice. Aerul condiţionat are avantajul unor facturi mai mici la energia electrică, dar valoarea investiţiei e cu mult mai mare. Tot legat de aerul condiţionat, important este ca firma la care veţi apela să dorească a vă rezolva problema şi să nu urmărească doar a vinde cu orice preţ.
În cabinet, deasupra locului unde sînt despuiaţi şi consultaţi bebeluşii, cred că un panou radiant, agăţat de tavan, ar face treabă bună.
Inainte sa te dai cu pararea trebuie sa vii cu argumente tehnice!
Aparatele de aer conditionat de tip split inverter functioneaza pana la -20 grade cu randament maxim si pana la -28 grade cu scaderea randamentului.Paractic el este o pompa de caldura care functioneaza dupa principiul Carnot la fel ca si frigideru.Aceasta temperatura este foarte greu de atins in special in timpul zilei cand probabil se deschide cabinetul.Acesta mai are si alte functii:
- functia de racire (minim 16 grade Celsius)
- functia de incalzire (maxim 28 grade Celsius)
- functia de dezumidificare (cu aceasta functie aparatul de aer conditionat extrage si elimina din aerul camerei umezeala)
- functia de ventilatie (cu aceasta functie, aparatul de aer conditionat ventileaza aerul din incapere, nu ii modifica temperatura, aceasta functie este insotita de obicei si de functia de dezumidificare)
- functia automat (cu aceasta functie aparatul de aer conditionat va realiza cel mai bun randament atat in ceea ce priveste consumul cat si temperatura, indiferent de meniul ales, rece sau cald)
- functia de temporizare (cu ajutorul acestei functii, aparatul de aer conditionat este capabil sa porneasca sau sa se opreasca la un interval orar dorit. Astfel, poate realiza racirea sau incalzirea camerei inainte ca D-voastra sa ajungeti acasa sau se poate opri singur daca D-voastra uitati sa-l opriti)
- functia de noapte (cu ajutorul acestei functii aparatul de aer conditionat poate climatiza camera de odihna fara a va afecta sanatatea sau somnul. Cu aceasta functie zgomotul produs de unitatea interioara a aparatului de aer conditionat se va diminua cu 30% fata de modul normal de lucru, temperatura interioara va ramane constanta indiferent de temperatura exterioara).
Cred ca aceste functii ar fi benefice si pentru pacienti.
Panourile radiante ca si in cazul radiatoarelor electrice cu ulei sau al aerotermelor au acelasi randament adica aproape 1 asta deoarece energia electrica se transforma in energie termica cu randament maxim diferenta e doar la pret:panourile arata frumos dar si pretu e la fel.Nu uitati de necesarul termic al camerelor care e in jur de 6000 w.Daca iti pui panouri radiante acesea trebuie sa cumuleze aceata putere.Pretul lor va fi cu mult mai mare ca si al unitatilor de aer conditionat.In plus consumul de energie electrica va fi de 3,5 ori mai mare in cazul panourilor radiante fata de aer conditionat.
Succes!
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator trixy96
Buna ziua!Vreau sa inchiriez o garsoniera. Are ~25mp, este un bloc vechi (~1950)neizolat termic, un singur perete afara, o singura fereastra cu termopan si are o centrala electrica proprie (incalzire + apa calda). Daca este cineva care are cunostinta de o situatie similara, m-ar interesa un cost estimativ al energiei electrice atat pe timp de vara, cat si iarna. Va multumesc!
Sunt perfect de acord cu cele afirmate de tine,nu au nimic in plus fata de un radiator in minus da .MARCHETINGAm cumparat unul de la "carrrrfourrrr" function fail retur rapid a doua ziTemperatura normala intr-un cabinet medical este de18grade.Asta numai daca nu vrei cumva sa te intinzi pe pat cu vro pacienta (la o discutie desigur) :da O gluma nevinovata mai ales ca nu stim ce sex are noul coleg :nas: O solutie reala este placarea pe interior ci polistiren de 100mm pereti si tavan ,folosirea in continuare a radiatoarelor electrice.Vor veni unii sa tancane ca nu e bine placare pe interior bla bla bla ,va invit la mine sa vedeti cum se prezinta sistemul dupa 6 ani.OK
  • 4 luni mai târziu...
Chiar va rog sa ne impartasiti si noua despre izolarea interioara a locuintei. Pentru ca vecinii nu vor sa facem anveloparea exterioara a blocului, aveam intentia sa izolez pe interior apartamentul. Am fost sfatuit insa sa renunt pentru ca o sa apara igrasie.
