Paratraznet
H Robert
  • Răspunsuri 17
  • fum3z
    5
  • Dr.L
  • molioa
  • H Robert
  • 3 săptămâni mai târziu...
Stiu ca e oarecum vechi subiectul...dar nu inteleg de ce separat :)
De ce sa faci risipa de materiale...teava de otel mai multa, platbanda mai multa si tot asa cand poti sa faci priza de pamant comuna cu rezistenta de dispersie mai mica de 1 ohm.
Conform Normativ I20/2000 NORMATIV PRIVIND PROTECTIA CONSTRUCTIILOR IMPOTRIVA TRASNETULUI
Si mai nou din decembrie Normativ I7/2011 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor
I7/2011 inlocuieste I20/2000
Ca daca loveste un fulger paratraznetul,cu aceeasi impamantare ca si aparatele din casa,acestea din urma vor cam face poc. Sau daca utilizatorul tine mana pe ele,se va electrocutaVezi cati A are un fulger si ce cadere de tensiune produce curentul ala pe rezistenta de 1 ohm!
Nu am intalnit niciodata asa ceva...cum sa te curentezi daca ai priza de pamant mai mica de 1 (unu) ohm. Resestenta interna a omului e mult mult mai mare. Priza de pamant facuta de cineva autorizat, cu electrozi OL-Zn de calitate, bentopriza si platbanda de 40x4 nu are cum sa dea gres. Am proiectat si am asistat la masurarea prizelor de pamant cu paratrasnet de toate felurile...aparenta, naturala, prevectron, cu diverse configuratii de electrozi. Normativul nu e degeaba.
Tu esti turc?
The amperage of a typical thunderstorm may vary from 10,000 to 200,000 amps
Si stim ca U=R*I ,deci tensiunea va fi intre 10 si 200kV. Sa ma anunti daca rezisti la o asemenea tensiuneAlte discutii n-au rost,nu intelegi fenomenele electriceElectrocutare placuta!
Citat conform: NORMATIV PRIVIND PROTECŢIA CONSTRUCŢIILOR ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUIIndicativ: I 20-2000D. Prize de pământ 2.3.81. Din punct de vedere al protecţiei împotriva trăsnetului, se recomandă realizarea unei prize de pământ unice-comună pentru IPT, instalaţia electrică, instalaţia de telecomunicaţii şi înglobarea ei în structura construcţiei. Dacă prizele de pământ ale acestor instalaţii sunt separate, ele trebuie interconectate.Notă: Dacă din motive justificate, la construcţii cu structura metalică înglobată, prizele de pământ trebuie să fie distincte pentru diverse instalaţii, ele trebuie totuşi racordate la structura înglobată prin legături pentru egalizarea potenţialelor, conform subcap. 2.3.E.2.3.82. Rezistenţa prizei de pământ folosită în comun poate fi cel mult egală cu 1 ohm, valoare impusă în STAS 12604/4,5 pentru asigurarea protecţiei împotriva şocurilor electrice prin atingere indirectă şi în normele specifice pentru instalaţiile respective, în scopul asigurării funcţionării corespunzătoare a acestora.Pentru fiecare tip de instalaţie se folosesc conductoare distincte pentru legare la priza comună. Fac excepţie armăturile din oţel ale betonului şi pereţii metalici ai construcţiilor care se pot folosi drept conductoare de legare la priza comună pentru toate instalaţiile.E. Legături de echipotenţializare pentru masele şi elementele conductoare din exteriorul construcţiei2.3.108. Legătura de echipotenţializare se execută în măsura posibilităţilor în punctul de cea mai mare apropiere printr-un conductor de echipotenţializare, descărcător sau un eclator legat între conductorul de coborâre şi elementul care trebuie pus la acelaşi potenţial.2.3.111. Legătura de echipotenţializare trebuie să se facă prin eclator în cazul antenelor şi al suportului pentru instalaţia electrică. Legătura se execută în zona în care coborârea este mai apropiată de antenă sau suport se scurtcircuitează prin eclator.2.3.112. Condiţiile de la art. 2.3.111. de mai sus se aplică şi pentru elementele conductoare înglobate, în măsura în care au fost prevăzute borne de legătură la elementele de construcţie respective.2.4. Instalaţie interioară de protecţie împotriva trăsnetelor IIPTA. Legături de echipotenţializareCondiţii generale2.4.1. Pentru reducerea riscurilor de incendiu şi de explozie precum şi a riscurilor de şoc electric pentru persoane, în interiorul spaţiului de protejat trebuie să se execute legături de echipotenţializare.2.4.2. Legătura pentru egalizarea potenţialelor trebuie realizată între părţile IEPT (dispozitive de captare, coborâri, priză de pământ) şi elementele metalice în legătură cu pământul ce se găsesc în interiorul construcţiei de protejat sau în pereţii ei (conducte de apă, de încălzire, de gaze, de stins incendiu, de ventilare-climatizare, şine de ascensoare, echipamente metalice, armătura construcţiei, echipamente ale instalaţiilor electrice şi de telecomunicaţii etc.).2.4.3. Bara pentru egalizarea potenţialelor pentru IPT (BEP) se execută din cupru sau dintr-un material identic cu materialul conductoarelor de echipotenţializare şi trebuie să aibă o secţiune de min. 75 mm2. Pe ea se prevăd borne pentru racordarea conductoarelor de echipotenţializare a prizei de pământ etc.
Pana acum am lucrat cu ingineri electricieni si pe instalatii straluciti...nici unul nu lucreaza cu prize separate.Dar ficare face cum doreste...
fum3z are dreptate,si normativul prevede o priza comuna daca priza are sub 1 ohm.D-le Dr.L care e calea de curent?Curentul circula tot timpul pe circuitul cu rezistenta mica,deci nu o sa te curentezi tu sau o sa-ti afecteze aparatele casnice atata timp cat el se poate dispersa in pamant.Cat despre legea lui Ohm,ea nu se aplica in aceste cazuri si nici in calcul curentilor de scurtcircuit,deci fum3z e bine informat.
Daca nu va e draga viata voastra sau a altora luati-va dupa normativ. Ganditi-va unde se descarca energia daca se intrerupe circuitul impamantarii cand loveste fulgerul datorita curentului foarte mare care trece prin circuit chiar daca acesta are sub un ohm.
Ai perfecta dreptate Gaby, un fulger atinge in jur de 28000 grade celsius,la o astfel de temperatura cauzate de sute de mii de amperi,chiar si milioan, s-ar putea ca,coductorul care face legatura dintre paratraznet si impamantare sa nu faca fata.
Normativele astea sunt facute in urma testelor sau doar teoretic? Pentru ca daca sunt facute teoretic si de catre nepoti incapabili angajati pe ici pe colo s-ar putea sa aveti probleme. (stiu eu cateva de la constructii, unde se dau tolerante de cativa mm)Eu am vazut un paratraznet montat pe o cladire nu prea inalta dar in varf de deal. Cand a traznit in el a curatat vreo 4 metri patrati de tigle din jur.Eu sunt de parere ca mai bine ar fi sa fie realizat undeva in imediata apropire a casei si sa ajunga direct in pamant.Cred ca e cel mai sigur, dar oricum nu ma pricep.Oare cand trazneste in stalpii de curent, de ce arde tot prin casa? Rezistenta de la impamantarea stalpilor e mai mare decat cea a firelor de curent pana la consumator?
posibil ca conductorul de la paratraznet la pamant nu era prea gros , fulgerul a venit hotarat :rade: pentru ca la varf era diferenta de potential dar cand sa se scurga nu a putut sa se scurga destul de repede , venind in asa mare cantitate a lovit si tigla .. sarmana tigla.. :rade:
Cand se face coborare de la paratrasnet la priza de pamanat de obicei se merge pe platbanda de OL-Zn 25x4 si nu exista doar o singura coborare ci mai multe...deci e cam imposibil sa se intrerupa circuitul catre pamant. Asta doar in cazul in care cladirea e lasata in paragina si nu are nimeni grija de ea. Masuratorile la priza de pamant si la continuitatea coborarilor se fac regulat...asa e normal. Electrozii in pamant se pun la o distanta optima de 6m intre ei si 1~1,5m de la perete. Nu mai putin pentru a impiedica formarea efectului de condensator si nu mai mult pentru ca apoi nu mai scoti rezistenta sub 1 ohm.Normativele nu sunt teoretice...ele chiar se aplica. Daca ia foc o cladire de la fulger, cladire careia eu i-am proiectat instalatia fara sa respect normativul...raman fara drept de semnatura si imi fac dosar penal. De aceea e bine sa treci pe planse nota ca proiectantul e absolvit de orice vina in cazul in care constructorul nu respecta detaliile de executie si proiectul initial.
