kari Postat Noiembrie 28, 2011 Partajează Postat Noiembrie 28, 2011 Pe scurt, de vreo luna am probleme cu PC-ul.Merge ce merge si se restarteaza.Am incercat sa reinstalez dar tot la fel face .. o vreme merge si iarasi se opreste.Atunci cand o ia intr un sfarsit, pe xp la deschidere a sarit un chenar in care zicea ca placa video nu ar receptiona suficienta putere dau cancel si merge pana cand... iar se opreste de regula atunci cand navighez pe net... inainte de a se opri, uneori apare ecran grizonat(fondul parca ar avea mici modele) L-am dus si la servisul din oras unde dupa doua saptamani au dat verdictul ca:trebuie reinstalat sistemul...sa dovedit a fi de prisos Eu cred ca este ori placa video ori sursa dar nu stiu care ??? ultima data cand sa repornit a venit aceasta eroare: Problem signature: Problem Event Name: BlueScreen OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Locale ID: 1033 Additional information about the problem: BCCode: 116 BCP1: 8608F008 BCP2: 8EAD7A80 BCP3: 00000000 BCP4: 00000002 OS Version: 6_1_7600 Service Pack: 0_0 Product: 256_1 Files that help describe the problem: C:\Windows\Minidump\112811-19093-01.dmp C:\Users\karoly\AppData\Local\Temp\WER-50734-0.sysdata.xml Read our privacy statement online: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0409 If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline: C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt Sistemul este un AMD athlon LE1660 2,81Ghz,2g ram,placa video Gforce 7600 parca , sursa Atx 400w toate componentele sant curate Rog cunoscatorii sa ma ajute oare unde e problema ? PS cu o ocazie de reinstalare a crapat widowsul atunci cand am instalat driverul video...solutia a fost format si install Stima! Modificat de Madalina Link spre comentariu
Big Postat Noiembrie 28, 2011 Partajează Postat Noiembrie 28, 2011 salut, au mai avut si altii problema ta, cu un simplu search pe goagal cu codul tau de eroare gasesti f multe raspunsuri. incearca sa urmaresti subiectul asta: http://www.sevenforums.com/crashes-debu ... 033-a.html nu am avut rabdare sa citesc pana la sfarsit. multa bafta! Link spre comentariu
ComponentePc Postat Noiembrie 28, 2011 Partajează Postat Noiembrie 28, 2011 Codul BCCode:116 relateaza o problema la driver-ul placii video. Instaleaza windows-ul dupa care descarca driver-ul de pe pagina oficiala a producatorului. Link spre comentariu
kari Postat Noiembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 Se pare ca acolo e problema...multumesc de sfat! trei zile am fost blocat iaresi din cauza pc ului Am gasit un driver nou dar nu prea stiu cm sa fac: vechiul driver sa-l dezinstalez sau sai dau Disable?Aici i-mi cam prind urechile ...am observat ca ; in safe mode merge.. acum vad ca a luat-o iar dar nu stiu pana cand!? Link spre comentariu
kari Postat Decembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2011 am reusit... am instalat un driver mai recent si vad ca merge , sper ca nu pentru o perioda scurtaMultumesc! Link spre comentariu
