probleme laptop
Robert22
In modul cel mai sigur ai probleme cu chipsetul. In speta controlerul sata nu reuseste sa fie corect interogat din si catre chipset. Una este sa recunoasca HDD , aia e low lever de BIOS dar cand incearca sa booteze sa lanseze bootloaderul crapa la o anumita adresa. Un tester pus pe placa de baza releva cel mai bine acest lucru prin codul afisat la momentul respectic. De regula este ceva cod de INIT.Incearca sa bootezi de pe usb cu un hdd-usb pe care in prealabil ai pus un multiboot si baga ORICE iso acolo. Recomand un UBCD pentru a putea rula ceva teste .Am mai intalnit defectul asta la dv-uri. De regula DV-urile 5 si 6 au buba asta .Daca nici de pe USB nu booteaza ( in felul asta trecand peste controlerul SATA de pe placa de baza ) in mod cert trebuie sa duci placa de baza la un service.Succes!
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 32
  • Robert22
    18
  • FLORIN IORDACHE
    10
  • aygun
  • cristi71
problema erau ramii dar interesant ca in alt aparat functioneaza acestea am pus altul si cu asta am reusit sa il instalez cum as putea verifica este vreun program ptr vericicarea ramii-lor?
