probleme laptop
Robert22
sal am un hp pavilion dv5000 problema este ca nu booteaza dupa pornire apare cateva secunde HP iar pe urma am display negru cu o liniuta palpaind in stanga sus si in rest nimic din bios recunoaste hdd-ul si cd-rom-ul am scos bateria ptr bios ptr cateva minute dar tot la fel care ar fi explicatia?
  • Răspunsuri 32
  • Robert22
    18
  • FLORIN IORDACHE
    10
  • aygun
  • cristi71
Va salut ! Incercati sa apasati pe tasta f2 sa intrati in bios si urmariti umaginile de mai jos.Pentru a alege boot-ul se atasa tastele f5-f6.Succes !!
nu am instalat nimik laptopu lam primit fara win instalat avea probleme cineva a mai mesterit in el nu stiu cauza cand l-am primit pornea cateva secunde si se oprea l-am desfacut nu avea mufa de la ventilator bagat la locul ei pe placa dupa montare nu mi se mai opreste doar ca face in felul explicat mai sus
dupa pornire apas f10 intra in Setup
Ia faceti o poza ca sa vedem si noi ce scrie pe acolo. :daMai incercati ca sa apasati pe f12 ca sa-i faceti boot-ul direct.Dupa ce ii faceti boot-ul ii bagati un cd-u cu win....si apasati pe enter.Succes !!
am incercat si cu f12 pe urma cd-ul bagat face la fel
Dar ati apasat si pe tasta enter dupa ce ati bagat cd-ul????Daca tot nu merge inseamna ca aveti dvs ceva probleme cu laptopul .Va doresc mult succes !
