Probleme capsator black decker kx 418
emill_sorin
  • Răspunsuri 25
  • emill_sorin
    20
  • EFTIMIE
  • doru3160
Din cate am observat TAG8518 este un tranzistor, si l-am masurat , iar intre pini din exterior am 087 (aparatul pus pe dioda) , iar in rest nu am nimica .Nu este exclus sa fi cedat el, din cate stiu trebuie sa aibe cam 600 minim
Atasez o poza cu o schema , care am incercat sa o realizez dupa cablaj.Ma gandesc ca tranzistorul zener TCA este puscat si sa il inlocuiesc, dar habar nu am cu ce , o sa mai inlocuiesc si condensatorii . Nu sunt sigur de unul pe care este recut "15 J 100", cred ca este de 150 nF si 100 volti , condensatorul din schema cu C6. Din pacate , in timp ce am rupt plasticul de peste piese , am rupt si condensatorul de 1.5nF
Tiristorul nu se masoara cu aparatul pe jonctiuni decat sa vezi daca are scurt pe vreuna ,pt. a fi sigur de functionarea lui trebuie sa faci un mic circuit de control cu un bec,o rez de 1k si o sursa de alimentare . Se pune catodul la minus, intre anod si plus se pune becul iar rez de 1 K la plus si se atinge pt. putin timp cu ea poarta dupa care se desface contactul .In acel moment, daca tiristorul este bun, becul se aprinde si ramane asa.
Ma gandesc ca la aceasta schema te referi, eu ma gandeam ca e mai simplu sa cumpar un BT151/800R, si sa il inlocuiesc in sistem .Micul circuit poate fi realizat , cu o sursa de 3V si un led ?
Am facut ceva masuratori pe 6.5v si se pare ca intre alimentare pe punctul L (intrarea in D1 ) si inclusiv pe poarta tiristolului am 6.5v, habar nu am de unde.Am verificat inca o data tiristorul si mi-a dat continuita (scurt ) intre poarta si cathod, am sa il dau jos si sa gasesc un inlocuitor , dar ma tem sa nu se fi stricat si altceva .
Am rezolvat problema , nu complet dar aparatul unctioneaza , am chimbat tiristorul TAG8518 cu un BT152/600 (20A), o dioda si condensatorul ce l-am rupt . Aparatul capseaza, dar mai da si rateuri , cred ca aceste rateuri sunt cauzate decondensatoru de 150nF de 100V, condensatorul C6 din schema. Momentan il las asa sa vad cum ma descurc cu el , si cand am vreme o sa il schimb.
