Loudeness/fiziologic
GigiZ
  • Răspunsuri 16
  • Ovidanie
  • niq_ro
  • GigiZ
  • MifTy
acum nu am la indemana, dar la http://www.tehnic.go.ro/ton.htm gasesti niste scheme de corectoare pasive si un soft care simuleaza asa ceva (TONESTACK) ....
pui niste valori si inlocuiesti potentiometrii cu semireglabile sau chiar rezistente dupa caracteristica de o vrei...
PS: chiar prima schema, fender e fiziologicul :supz:
  • 6 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Potentiometrele de volum din magnetofoanele Rostov sunt cu doua prize mediane ( pentru reglaj fiziologic) dar in schema originala aceste prize nu sunt folosite. Nu mai stiu in ce revista a fost publicat un articol despre modernizarea magnetofonului Rostov si in acel articol printre altele era prezentata si schema reglajului fiziologic. Va rog daca stiti despre ce revista e vorba sa -mi spuneti si mie sau mai bine sa postati schema. Mentionez ca nu vreau sa modernizez un Rostov ci un amplificator care foloseste acelasi tip de potentiometru pentru reglajul volumului.
  • 1 lună mai târziu...
  • 9 luni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Se poate ?i cu un pu?ometru f?r? priz?, asta e o schem? folosit? des de c?tre Technics prin anii 70, în locul pu?ometrului de 250k merge unul de 100k, dac? se renun?? la cel de balans, iar ptr efect se poate jongla cu condensatorul de 47nF.
Vizitator djsorinel1984
imi trebuie pentru un eq rusesc...trebuie sa il trasform ca forma, adica din potentiometre rectilinii sa pun rotative si imi trebuiesc vreo 5 stereo sau 10 mono si vreau sa mai spun ca sunt dispus sa platesc foaaarte bine pe cel care imi face rost de ele
  • 3 ani mai târziu...
ce-am gasit int-ro aplicatie ON seminelamurire: banuiesc ca acei condensatori nenotati din schema reprezinta defapt alimentarile fiecarui op-amp
Nu.Sunt pentru compensare. Pinii 5-8.
  • 3 luni mai târziu...
Va propun o schema etajului de loudness variabil , care aproximeaza aproape perfect ( +/- 3 % ) caracteristica de frecventa a urechii umane conform curbelor Fletcher-Munson de auditie constanta , standardizata prin ISO226 din 2003 :
