cd player auto pioneer
csopike
  • Răspunsuri 23
  • csopike
    12
  • dan cod
  • ari_panterra
  • BUGHIU
revin cu o alta problema legat de acelasi cd player pioneer deh-6100r NU MAI PORNESTE,l-am desfacut sa vad ce "are" si defectul este pe partea de mechanism pe placa electronica pentru ca fara mechanism porneste aparatul cand introduc folia flexibila in conectorul de pe placa electronica a mechanismului aparatul se inchide,a mai patit cineva asa ceva?stie cineva ce ar putea fi?mentionez ca nu am umblat in el sa il modific,pur si simplu nu mai vrea sa porneasca.stima
Eu am intrebat care folie o deconectezi cand merge?cea de la CD da?Nu am spus ca folia este in scurt nu prea are cum ci placa electronica a CDului are probleme.Sper ca acum m-am facut inteles ce am vrut sa spun.
astfel de probleme sunt cauzate in general de defectarea ci-ului driver pt motoarele mecanici,ci aflat pe placa de pe mecanism.o alta probleme,mai rara cei drept, este blocarea motoarelor din mecanism(unul sau mai multe).oricare din cele doua probleme duce la intrarea in protectie a sursei aparatului(aflata pe placa de baza).
aparatul functioneaza cand deconectez folia care merge la parte electronica a mechanismului,motorasele sunt bune,le-am probat cu un transformator si functioneaza toate.as vrea sa stiu care este ci-ul driver? mai mult ca sigur ca ci-ul este problema.stima
salutare revin cu poze,sper sa se inteleaga ceva,am incercuit cu rosu piesa care banuiesc eu ca ar fi defecta,are scurt masa cu 3 dintre picioruse,piesa are inscriptia BA5985FM daca are cineva piesa asta de vanzare sau echivalent va rog sa ma anuntati pe forum,multumesc
salutare,am dezlipit una dintre picioruse si aparatul nu se mai inchide dar nici nu imi vede unitatea de cd,adica degeaba apas tasta de comutare de pe radio pe cd ca nu face nimic ramane pe radio,sa fie oare acesta cauza?se gaseste piesa asta in magazinele de specialitate?doar un singur piciorus am dezlipit,imediat langa masa.
