costilx Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 buna tuturor,nu anteleg dece nu functioneaza pc-ul la temperaturi scazute,as vrea sa stiu motivele,la mine cedeaza,trebuie sa reinstalez windows-ul din nou. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Va salut ! Pai ce nu merge la acest pc-u ??Asteptam ! Link spre comentariu
costilx Postat Noiembrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 ami apare pagina albastra scurt napuc sa citesc ce zice ca reporneste din nou si ajunge tot acolo la celasi avertisment,eu cred ca de la temperatura rece a cedat poate fi si virus dar nu cred,ami da eroare.ai ideie cam cer fii. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Aveti doua memorii ram,daca aveti doua memorii ram,parerea mea este ca sa il lasati numai cu o memorie ram,pentru ca am avut ff multe situati din acestea sau daca aveti numai o memorie ram, parerea mea este ca sa-i faceti rost de o memorie ram pentru o mica proba. Link spre comentariu
costilx Postat Noiembrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 am doua memori ram o sa incerc sa vad ce face.ce alceva as vrea sa stiu in general,pc-urile cedaza la temperaturi joase sub 0 grade daca sunt in buna fuctionare sau nu. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Pc-urile in generar merg foarte bine cand are minim 10 grade in camera.Am uitat sa va spun incercati cu ambele memorii,adica odata cu una odata cu una,daca tot nu merge inseamna ca are probleme cu win.....Succes !! Link spre comentariu
costilx Postat Noiembrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 acum ma duc sal incerc,eu al folosesc la temperatura din interior care difera cu cea de afara foarte putin,il tin in atelier si nu am incalzire sa mentin camera calda,cred ca poate deasta a cedat. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 va salut aveam o problema asemanatoare cu ce descrisa de dumneavoastra se restarta windowsul instant cu ecran albastru rezolvarea a fost inlocuirea hdd care era cu un defect la sistemul de ghidare al capului de citire si la temperaturi mici -2 -4 grade cesius se bloca un tehnician de la baia mare m-a indrumat sa-i schimb hdderam sceptic in acea rezolvare dar se pare ca de acolo a fost defectul din pricina ca acel hdd este inlocuit si functioneaza cam 3-5 ore pe zi la temperaturile actuale -5 -7 grade celsius hddvechi acuma este pus pe un pc ca unitate de stocare dar observ de foarte multe ori ca o acceseaza foarte greu (dupa 1-2 minute )nu este obligatoriu sa fie cea ce zic eu dar este o posibilitate mult noroc Link spre comentariu
ComponentePc Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Pe acel ecran albastru apar si erorile care spun exact despre ce este vorba. In majoritatea cazurilor, se defecteaza Hard Disk-ul. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Pe acel ecran albastru apar si erorile care spun exact despre ce este vorba. In majoritatea cazurilor, se defecteaza Hard Disk-ul.la mine acel ecran albastru dura 1-2 secunde ori cat a incercat baiatul sa-l pozeze sa poata citi nu a reusit si intradevar era hdd defect mai aveam tot asa o problema cu leptopul ce il folosesc acuma cand aveam internet romtelecom prin modem pe usb imi consuma sau dracu stie ce facea si restarta windows dar atunci ecranul era albastru pana la actionarea tastei enter timp aveai berechet sa citesti si sa recitesti Link spre comentariu
costilx Postat Noiembrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 acum merge,am scos un slot(ram)lam pornit a sta cateva minute sa se repare,apoi a pornit,lam oprit am pus memoria in napoi la loc,lam pornit din nou si acum merge dar,ceva sa schimbat,pagina mea de deschidere este internet exporar(64bit)se deschide si apare google.asta nui tot deschid messengerul sta putin si pare probleme se inchide,acum o sal sterg si o sal bag din nou,stie careva dece si cear trebui sa fac,virusii sau cal tin la rece una din ele e problema sau alta,cineva vro ideie. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Buna seara ! Eu cred ca a fost ceva praf pe memorii si nu mai faceau bine contact in sloturi si daia dadea erorii pc-ul . In legatura cu internet explorer,trebuie ca sa intrati la tools / optiuni internet.... iar acolo stergeti adresa aceia cu http://messenger................ si o bagati pe aceasta http://www.google.ro/ pe urma ii dati apply si ok. Succes !! Link spre comentariu
costilx Postat Noiembrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 da asa o sa fac,o sa vad in urmatoarele zile cum se comporta daca apar probleme revin.multumesc mult. Link spre comentariu
LostCell Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Cand va mai apar eori de astea incercati sa filmati eroarea,nu sa o fotografiati,functioneaza 100%. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Cand va mai apar eori de astea incercati sa filmati eroarea,nu sa o fotografiati,functioneaza 100%.da este o idee superba sa se incerce filmarea la acest lucru nu ma-gandii si cred ca nici tehnicianul acela care tot zicea ca mi defect hdd eu ori cum am rezolvat prin cumpararea unui hdd nou Link spre comentariu
