Sursa comutatie 5v, 60A
Piotr67
Daca tensiunea alternativa e mica,nu e nevoie de dioda antiparalel
Mai exact sub 5V...
Asta am zis si eu, doctore in led-uri...Eu intotdeauna vorbesc din experienta, nu din auzite sau stirile protv...Stima!
  • Răspunsuri 21
  • Piotr67
    8
  • bogdan_
  • Dr.L
Tu ai zis ca ai pus un led in alternativ si se aprindea...Fara anumite precizari...ce tensiune,daca era curent continuu pulsatoriu si nu alternativ,daca durata de viata sau intensitatea sa luminoasa a scazut si cu cat...e destul de inutil experimentrulDar ce stiu eu,din motive de cunostiinte maxime ai deschis subiectul asta
Intradevar. E caz cu 'las-o ca merge si asa'.Doar un test complet poate spune daca ledul functioneaza normal sau nu. Faptul ca cineva a incercat ceva punctual si merge nu inseamna ca totul e la parametrii normali.
Just! Nici eu n-m afirmat ca functioneaza la parametri normali, ci ca doar se aprinde in alternativ, si nu in pulsatoriu (redresare monoalternanta) :nebun:Dar asta de-acum e gargara sterila si offtopic. Ce fac cu sursa daca n-o pun la treaba pt led-uri?
Sudura in puncte.
Interesanta utilizare! Si realizabila totodata. Ma intreb insa,ce as putea suda in puncte cu ea (tabla f subtire, altceva?) si daca energia necesara sudurii va trebui stocata intai intr-un condensator si apoi, cu sursa deconectata de la condensator, sa execut sudura? Iar electrozii sa fie din Cu sau ce?Multumesc.
