sbastta Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Am un laptop HP NX5000, fara a fi legat la priza nu merge, nu-i tine bateria deloc. Dupa ce il leg la curent vreau sa deschid ecranul si sistemul porneste fara a-l porni eu; si pe ecran imi apare mesajul:Non-system disk or disk errorReplace and strike any key when readyIl opresc de la buton si il repornesc(de la buton) avand ecranul deschis si atunci imi intra in windows si nu-mi mai apare eroare aceea cu non-system...O alta problema este ca dupa ce a intrat in windows setarile de la data si ora nu mai sunt cele setate cu cateva minute inainte sau cele de ieri; ori se duce la anul 1980 , ba se duce la 2485 si altele de genul asta.Ce sa fie? este de la bios? de la bateriile de pe placa de baza? stiti cate baterii ale? tb schimbate?Merci frumos. Link spre comentariu
Vizitator marinica mihai Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 E posibil sa ai o eroare de BIOS ori vreo legatura slaba in el....uita-te in bios si verifica toate alea la LOAD sa fie hdd-ul primul si daca face tot asa pune unitatea dvd pe primul loc.daca face tot asa instaleaza-i windowsul iar dar mai e o varianta sa faci rost de un acumulator sa vezi daca cu un acumulator bun face tot asa ca e probabil sa u iti citeasca acumulatorul si bateriile alea de care zici tu daca vrei sa le schimbi sa iei acelasi voltaj si amepraj...,,,daca tot asa du-l la un service de specialitate.Incearca-le pe toate in ordineain care ti-leam dat.salut! Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 Se muta la calculatoare - hardware. Link spre comentariu
sbastta Postat Noiembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 am incercat aproape tot ce ai zis mai sus; este hard-ul pus primul; si la fel face, am pus si invers si la fel face; am reinstalat win xp si tot asa face; alt acumulator nu am avut; iar bateria sau bateriile din bios nu stiu unde sunt. daca are cineva o schita sa vad care sunt... si unde Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 Va salut ! Eu asi ceva sa verificati daca nu cumva are o baterie de 3 v pe placa de baza a laptop-ului si sa fie consumata bateria. Pentru a gasi bateria de bios urmariti useru manual,dati un click aici : http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/doc ... 713403.pdf . Succes !! Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 ....cel mai sigur ....ori probleme fizice cu HDD ori tabela de partitii din MBR corupt...ori lipsa SOPS verificati intai HDD pe alt calculatorsi normal probleme cu bateria de bios trebuie schimbata Link spre comentariu
sbastta Postat Noiembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 deci dc e laptopul inschis, adica displayul nu este deschis; cand ii pun alimentarea si deschis ecranul(nu apas pe butonul de pornire) imi apare direct aceea eroare; daca e ecranul deschis si apoi bag alimentarea porneste singur fara sa apas pe buton si nu-mi mai da eroarea respectiva. il opresc si il repornesc cu ecranul deshis nu-mi mai apare eroarea. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 Am o intrebare ! Cand opriti laptop-ul il opriti in conditi bune prin Shut down si cu alimentarea bagata in laptop?Asteptam ! Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 deci dc e laptopul inschis, adica displayul nu este deschis; cand ii pun alimentarea si deschis ecranul(nu apas pe butonul de pornire) imi apare direct aceea eroare; daca e ecranul deschis si apoi bag alimentarea porneste singur fara sa apas pe buton si nu-mi mai da eroarea respectiva. il opresc si il repornesc cu ecranul deshis nu-mi mai apare eroarea. deja eu sunt in ceata........folositi cumva dockstation??? Link spre comentariu
sbastta Postat Noiembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 "Am o intrebare ! Cand opriti laptop-ul il opriti in conditi bune prin Shut down si cu alimentarea bagata in laptop?Asteptam !"Da cand inchid laptopul folosesc shutdown, cu alimentarea bagata in laptop. Link spre comentariu
sbastta Postat Noiembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 "deja eu sunt in ceata........folositi cumva dockstation???"deci pun laptopul pe masa inchis, fara ca displayul sa fie deschis si in momentul in care cuplez alimantarea la priza laptopul porneste fara sa il pornesc eu de la buton si imi apare acea eroare; dupa ce il opresc apasand pe butonul de oprire porneste fara sa mai aiba probleme.Daca il am pe masa cu displayul deschis si cuplez alimentarea la priza iarasi laptopul porneste fara sa aiba vreo eroare. Aceea eroare apare doar atunci cand il cuplez la curent fara ca displayul sa fie departat de tastatura. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 Parerea mea este ca sa-i gasiti bateria aceia de 3 v si sa i-o schimbati cu una noua,dupa ce ia-ti schimbat bateria intrati in bios sa-i dati un load optimized defaults,iar dupa care ii setati ora si data si ii salvati setarile . Dar poate sa fie si probleme de bios,adica sa-i trebuiasca un update la bios.Dar acumulatorul ( bateria ) este scoasa din laptop sau este in el,daca este bagata in laptop bateria,eu asi incerca fara baterie de loc numai cu alimentarea il laptop.Succes !!! Link spre comentariu
sbastta Postat Noiembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 si care este aceea? din manual nu stiu care este; puteti sa-mi spuneti? eventual sub ce e? pe unde pe placa de baza o gasesc? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 Nu stiu exact unde este aceasta baterie,pentru ca difera de la un laptop la altul si nu am nici service manual la acest laptop,dar nu v-am daT user-ul manual la acest laptop,va intreb daca va-ti uitat pe acel user manual dat de mine mai sus,eu cred ca daca il desfaceti acest laptop si sigur o sa gasiti aceasta baterie de 3v prin laptop,eu cred ca aceasta baterie se afla undeva pe carcasa laptop-ului,dar si asa trebuie dasfacut laptop-ul ca sa ajungeti la aceasta baterie. Uitati v-am adaugat o poza de unde vine bateria scoasa,dar poza aceasta este luata dupa user manual.Va doresc succes !! Link spre comentariu
