Cutite pentru strung - clsificare
znecula
Nu sunt ascutite! E putin de lucru cu ele, dar vor face treaba buna, mai ales daca sunt inscriptionate P30 - bune pentru materiale/oteluri tari, etc.!!! In cea de a 2a poza se observa mai multe tipuri de cutite - sa nu uiti de holker/degajarea de pe pastila (din varf), care ajuta la formarea spanului in spirale, span mai mic. In functie de aceasta degajare, mai ingusta sau mai lata, poti strunji mai rapid, cu rugozitate mica sau poti strunji la fel de rapid cu rugozitate mai mare! Varful de ''atac'', unghiul varfului e si el important - un varf mai ascutit (negativ) taie mai bine, poti intra in span mai mult, dar suprafata va fi mai urata, rugozitate mai mare, iar un varf putin rotunjit iti confera un rezultat al prelucrarii mult mai bun, dar in span mai mic ~2-3mm/trecere.
  • Răspunsuri 215
  • fenobarbital
    35
  • mihaighe
    32
  • radu cnc
    23
  • enjoy
    20
Da, din pacate nesimtirea nu mai are limite in zilele noastre...Sunt pe la Dedeman si alte magazine de genu', polizoare, cu vre-o 200ron - nu-ti recomand. Depinde si de cat lucrezi cu el, dar in general dupa vre-o 2 saptamani o sa spui - Doamne Ajuta ca am garantie(pica rulmentii, pica condensatorul..pica)!
Multumesc! I-am intrebat pe astia de la magazin inainte de a le comanda si m-au mintit in fata ca-s acutite. Sa inteleg ca acum trebuie sa mai cumpar si un polizor...
Si o piatra de ascutit carbura.
Da, am citit topicul asta cap-coada, o sa duc cutitele astea mai intai la un mester, cred ca mai exista un atelier in Iasi, sa mi le ascuta, apoi o sa cumpar un polizor si o piatra pentru vidia, pentru ca n-am nici cea mai mica idee cum ar trebui sa arate ele pregatite de lucru.Cred ca un Einhell BT-BG 150 o sa-si faca treaba daca il folosesc doar in acest scop.
Da cu rabdare o sa reusesti dar numai sa gasesti o piatra buna.Eventual un disc de ala diamantat mic pus intr-o freza de mana.
Daca folosesti cutite cu diametre de 10/10, 11/11, merge! Daca folosesti cutite mai mari, 16/16, 20/20 eu zic ca-i mic polizorul. BT-BG 150 are 150w! La cutitele mici merge folosit, la cutitele mai mari o sa-ti dea in nas, ii scad turatiile si poate chiar se opreste in timpul pregatirii/ascutirii cutitului.
Am deja un Dremel 3000, daca ii mai cumpar un disc diamantat il pot folosi la ascutit?
Da il poti folosi ,eu pun 2 bucati de cauciuc in menghina si il strag usor acolo,folosesc discuri diamantate de 40mm care sant ieftine si merge bine ,nu ma infing tare dar se cunoaste ca discul musca din pastila.La cat sant de mici pastilele cred ca merg si discuri mai mici in diametru (gen 25 mm)care sant mai ieftine.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Dupa ce ascutiti cutitele la polizor/freza mai folositi vreo piatra fina (oilstone, cum o numesc americanii)? Daca da, ce granulatie mi-ar trebui?
De obicei nimeni nu-si bate capul sa le mai ascuta altfel decat pe polizor.Poate in excel de zel si cuprins de febra pasiunii de inceput, le-ai mai putea da un lustru cu un biax cu un disc diamantat.
