EFTIMIE Postat Iunie 14, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2012 Am reusit sa fac conversia in fisier HEX dar la ambele variante am probleme de functionare.Comportamentul este bizar la programare adica nu se respecta algoritmul de programare .La pornire se afiseaza AL cand intri in meniu functia O.K. functioneaza aiurea incrementarea nu te lasa sa o faci cum trebuie adica nu face pe cifra excursie de la 0 la 9 nu permite decat cresterea cu o unitate si apoi trebuie sa scimbi digitul unde iarasi nu creste decat cu o unitate si tot asa la iesirea din programare incepe sa numere dar nu te lasa sa m-ai afisezi minute sau secunde afiseaza numai minute. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iunie 19, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2012 Maestre poate te mai joci un pic cu el ,multumesc mult. Link spre comentariu
10vid Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 N-am ce sa ma mai joc cu el, in simulator merge ok. Totusi, am zis sa incerc (prin absurd) si varianta in care sa las neschimbata acea rezistenta din RA4 (pin 3) asa cum a fost la varianta CC adica la (-), ca poate n-ai fost atent la postul meu anterior, si BINGO! imi da exact acelasi comportament eronat pe care l-ai descris mai sus.Digitii si butoanele sunt legate impreuna. Astfel ca odata ce se inverseaza logica la digiti, trebuie inversata si la butoane. Deci va trebui sa pui rezistenta la (+). Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iunie 20, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2012 Multumesc mult maestre esti mare ,am citit repede si nu am dat importanta modificarii cu rez la +,acum merge perfect si in varianta anod comun cat si catod comun atat cu intrerupere cat si fara.Am folosit variantele la ambele tipuri de afisaje fara diode,am vazut ca nu se intampla nimic ,se poate arde ceva daca nu pun diodele sau nu sunt probleme electrice?O bere sau sa ma revansez in vreun fel tot se va gasi.Oricum multe multumiri pt. sprijinul acordat de atatea ori. Link spre comentariu
10vid Postat Iunie 20, 2012 Partajează Postat Iunie 20, 2012 Nu e nici un fel de problema electrica, sau de functionare, mai mult una estetica. Adica la apasarea unui buton, apare o dublura a unui digit peste alt digit, atat cat se tine apasat butonul. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 3, 2013 Autor Partajează Postat Martie 3, 2013 Am o rugaminte, daca se m-ai poate modifica in hex, sa functioneze si punctele atat pt.afisajCC cat si CA am afisaj CC56-21SRWA si CA56-21GWA.Multumiri anticipate. Link spre comentariu
