SEBYKO_76 Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Salutare tuturor.....Masina de spalat ARTIC model : L800TA-defect ... Nu mai evacueaza apa...Masina se opreste acolo unde ar trebuie sa evacueze apa ...Posibil pompa defecta ??? Sau ia nu primeste comanda de pornire???Multumesc... Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 am si eu o problema in genu ca a dumneavoastra la un indesit merge non stop nu se mai opreste sa treaca la clatire este placa de vina ! Link spre comentariu
gymy Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Salutare tuturor.....Masina de spalat ARTIC model : L800TA-defect ... Nu mai evacueaza apa...Masina se opreste acolo unde ar trebuie sa evacueze apa ...Posibil pompa defecta ??? Sau ia nu primeste comanda de pornire???Multumesc...Pune un cablu cu 220 pe pompa si vezi daca merge. Link spre comentariu
vraja Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 vezi daca nu e blocata pompa de evacuare, desfaci capacul de la pompa din fata jos ci vezi daca se invarte paleta. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 pompa intepenita (arsa),filtru infundat iar daca e cu programator mecanic posibil contacti oxidati... daca e cu placa electronica posibil releul care da comanda la pompa blocat iar in cel mai rau caz inlocuirea modulului electronic Link spre comentariu
Vizitator esuperstar Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 Salutare tuturor.....Masina de spalat ARTIC model : L800TA-defect ... Nu mai evacueaza apa... Masina se opreste acolo unde ar trebuie sa evacueze apa ...Posibil pompa defecta ??? Sau ia nu primeste comanda de pornire??? Multumesc... Cel mai sigur este pompa. Verifica totusi si placa sa nu aiba vreo lipitura rece.Iar pentru stefan94stefan, problema ta cred ca este rezistenta, nu placa. Link spre comentariu
