Vizitator al3c5_04 Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Am o problema cu un hdd Seagate si aceea este ca merge greu de la o vreme, adica windows-ul se incarca greu, dezarhiveaza greu iar in timpul dezarhivarii cateodata se blocheaza winamp-ul sau browser-ul. Pe langa aceste probleme mai si scoate zgomote(hdd-ul). Am fost cu el la garantie ca am presupus ca isi da duhul,iar ei au zis ca l-au testat si ca nu are nimic, ca functioneaza in parametrii normali. Ieri l-am luat de la garantie si am zis sa il testez la un prieten,am instalat la el windows 7 si mergea bine. Am ajuns acasa,l-am instalat si la mine si merge la fel de prost ca inainte sa il duc la garantie. Ce poate afecta functionarea lui? HDD-ul este pe Sata. Link spre comentariu
ComponentePc Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Un prim sfat ar fi sa il formatezi complet, dupa care sa instalezi un sistem de operare. Formateaza-l in mod normal, fara optiunea quick (repede). Vezi ca gasesti destule programe speciale pentru formatarea HDD-urilor. Link spre comentariu
Vizitator al3c5_04 Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 L-am formatat complet de vreo doua ori. Cei de la garantie mi-au spus ca poate fi de la sursa,cum pot sa testez dak e de la sursa? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Va salut ! Cel mai usor este ca sa-i bagati alta sursa la pc-ul dvs sau hdd-ul dvs il bagati in alt pc-u.Succes ! Link spre comentariu
ComponentePc Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 L-am formatat complet de vreo doua ori. Cei de la garantie mi-au spus ca poate fi de la sursa,cum pot sa testez dak e de la sursa?Cu un aparat de masura. Uite aici putin ajutor:http://www.eprofesionist.ro/116/cum-se- ... alculator/http://forum.softpedia.com/lofiversion/ ... 84571.html Link spre comentariu
scormonel Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 In astfel de situatii de vina este de regula sursa. Daca scrie si Delux pe ia, aia este !. Nu incerca sa o masori. Toate masuratorile dau bine. Inlocuieste-o. Numai cu un osciloscop sau o scula speciala ce verifica surse i-ti poti da seama de varfurile si caderile de scurta durata ce compromit functionarea harddisk-ului. Orice harddisk ai folosi rezultatul este catastrofal fara o sursa buna. Nu mai folosi chinezarii. Un nume serios ca cele ce acum i-mi vin acum in minte Antec, Cieftec, Corsair, Thermaltake te feresc de neplaceri si nervi. Link spre comentariu
Vizitator al3c5_04 Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Sursa este de la Fortron Source de 400w . E buna de ceva? Nu a fost chiar ieftina. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Va salut ! Da sursa este buna,dar trebuie desfacuta si vazut daca nu cumva are condensatori umflati in ea.Succes !! Link spre comentariu
Vizitator al3c5_04 Postat Noiembrie 28, 2011 Partajează Postat Noiembrie 28, 2011 Inca nu am desfacut sursa. Mi-a spus cineva ca ar putea fi de la placa de baza,de la slot-urile SATA. Le-am incercat pe toate dar acelasi rezultat. Acum am montat hdd-ul pe un alt pc si zgomotul a disparut. Se poate sa se fi stricat toate slot-urile SATA de la placa de baza? Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 28, 2011 Partajează Postat Noiembrie 28, 2011 Putin probabil sa se fi stricat porturile S-ATA.Zic si eu ca altii: schimba sursa. Dupa nume e o sursa buna dar niciun producator nu-ti poate garanta functionarea. Iti ofera garantie. Care este altceva decat garantare.Ar fi bine sa inlocuiesti si cablul S-ATA.Apoi, cu un disc Hiren's rulezi miniWindows-ul de pe acest disc si odata ajuns in windows rulezi programul HDTune. Acest program iti testeaza integritatea HDD-ului si timpii de acces. Tot cu acest program ai acces la informatiile din SMART care inregistreaza defectiunile aparute vreodata in functionarea HDD-ului. Link spre comentariu
Vizitator al3c5_04 Postat Noiembrie 28, 2011 Partajează Postat Noiembrie 28, 2011 Doar ce am desfacut sursa. Pare in regula,nu am gasit condensatori umflati. Cu HD TUNE am mai lucrat,dar nu prea e bun,la un moment dat am dat un health scan si a umplut toate patratelele cu rosu,am mai dat o data si a dat cu verde,deci nu prea e de incredere. O sa incerc cu Heiren's Boot CD. Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 28, 2011 Partajează Postat Noiembrie 28, 2011 HDTune e foarte bun. Daca ti-a dat rezultate contradictorii inseamna ca problema este in alta parte decat la HDD.Nu e indicat sa testezi cu HDTune HDD-ul de pe care ruleaza Windows-ul. De aceea e bine sa rulezi un Windows Live CD.Imi mentin convingerea ca problema este in alta parte decat la HDD.O sursa nu trebuie sa aiba condensatori umflati ca sa fie defecta. E foarte adevarat ca o sursa cu condensatori umflati o declari defecta. Condensatorii de valori sub 100uF se umfla foarte rar dar isi reduc din capacitate si genereaza instabilitate mai des dacat condensatorii umflati.Poti sa ai probleme si cu placa de baza.Ca sa gasesti defectul trebuie sa testezi fiecare componenta in parte.- schimbi sursa- testezi HDD-ul tau pa alt PC- testezi alt HDD pe PC-ul tau- inlocuiesti cablul S-ATA- si nu in ultimul rand testezi RAM-ul cu MemtestCa sa identifici defectul trebuie sa il poti reproduce in alte configuratii. In caz contrar nu ai identificat defectul. Link spre comentariu
Vizitator al3c5_04 Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 Gata s-a rezolvat problema. Dupa trei drumuri la cei de la garantie s-a stabilit ca hdd-ul e defect. A trebuit sa fac 3 drumuri cand se putea rezolva din prima. Asta e, traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul! Multmesc tuturor pentru ajutor! Sanatate! Link spre comentariu
