K1nderu Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Salut! sunt incepator si as vrea sa stiu cum deosebesc tranzistorul mosfet de cel darlington,multumesc mult! Link spre comentariu
ChRS Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Tranzistoarele Mosfet: http://www.circuiteelectrice.ro/electronica-analogica/fizica-semiconductorilor/mosfet sau http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET Gruparea de tranzistoare in Darlington: http://en.wikipedia.org/wiki/Darlington_transistor In mare ce vrea sa insemne: - categoria de tranzistor MOSFET, reprezinta un tranzistor FET (field efect tranzistor = tranzistor cu efect de camp) cu oxid de metal (Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effect Transistor); - categoria de tranzistoare Darlingon, reprezinsta un grup de tranzistoare bipolare, grupate in asa fel, incat curentul amplificat de primul tranzistor, este amplificat apoi de al doilea tranzistor (explicatie data de Wikipedia...). Daca vrei date privind configuratie pini, echivalente, spune-ne modelul. Multumesc, ChRS. Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Problema este identificarea unui dispozitiv necunoscut si pe care nu scrie nimic, banuit ca fiind tranzistor de tipurile de mai sus, si care trebuie testat cumva (cu ohmetrul de exemplu) pentru a fi folosit sau inlocuit intr-un montaj ? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Numai cu ohmetrul nu ai cum mai ales daca nici nu sti daca sunt bune.Eu am testerul DCA55 care recunoaste unele componente. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Măcar poate identifica joncţiunea b-c la trz prefinal din compusul Darlington (şi de acolo mai departe terminalele capsulei), dacă are sau nu rez b-e şi dioda antiparalel e-c la trz final. Şi la mosfet vede dacă are dioda internă antiparalel s-d. Dacă nu cumva sînt defecţi ca sîrmele... restul ţine de ghicit şi experienţă. Ar trebui făcute montaje de test. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Salut! sunt incepator...Pentru a depasi acest stadiu ar trebui sa studiezi documentatie de profil mai amanuntit, nu pe sarite doar ce intereseaza ci mai degraba pagina cu pagina, carti cum ar fi The Art of Electronics si altele de profil, este drept e in engleza dar cine nu cunoaste engleza pana la urma? Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Depinde si de tensiunea folosita de ohmetru; cu un multimetru DT9205 care pe pozitia "verificare diode" aplica 2,8V pe testere eu vad asa:Mosfet canal n (BUZ11):1 - toate terminalele unite (scurtcircuit) pt. egalizarea potentialelor- poarta in aer, testerul + pe sursa, testerul - pe drena: indica jonctiune polarizata direct 550 (dioda de protectie)- poarta in aer, testerul + pe drena, testerul - pe sursa: indica rezistenta foarte mare (depasirea scalei)2 - toate terminalele unite (scurtcircuit) pt. egalizarea potentialelor- drena in aer, testerul + pe poarta, testerul - pe sursa: polarizeaza pozitiv poarta, care apoi ramane incarcata- poarta in aer, testerul + pe drena, testerul - pe sursa: indica rezistenta foarte mica (10-15) - poarta in aer, testerul + pe sursa, testerul - pe drena: indica de asemenea rezistenta foarte mica (10-15) 3 - toate terminalele unite (scurtcircuit) pt. egalizarea potentialelor- drena in aer, testerul - pe poarta, testerul + pe sursa: polarizeaza negativ poarta, care apoi ramane incarcata- se regasesc rezultatele din cazul 1Darlington cu doua npn-uri:4 - intre baza si colector: o jonctiune (indicatie 650 pt. polarizarea directa)5 - intre baza si emitor: doua jonctiuni in serie (indicatie aproape dubla pt. polarizarea directa)6 - baza in aer, testerul + pe colector, testerul - pe emitor: indica rezistenta foarte mare (depasirea scalei), dar la atingerea simultana cu degetele a bazei si colectorului rezistenta scade vizibil. Eventual se umezesc degetele pentru a scadea rezistenta de contact. Link spre comentariu
