Vizitator Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 "Participanta" dubla trioda ruseasca 6n6p(desigur trebuie respectat subiectul). Am sa pun citeva oscilograme(schema SRPP fiind arhicunoscuta Rg=220k , Rc=180Ω , Cin=1uF ,Cout=22uF+1uf pentru Rs=2KΩ, Ck=1000uF/35V+1uF , Ua=300V) precizez expres valoarea rezistentelor din catod 180Ω/0,5W. De ce curenti asa mari ? ,poate va intereseaza un atac SE cu trecere A1-A2(cind apar ceva curenti grila comanda tub final , gen tub final 6p3s sau 6p3s-e etc) sau un amplificator de casti etc etc(Zout estimat 1k2-2k functie de tubul 6n6p din aceste ratiuni am pus sarcina 2k! la iesire si demo desigur). Uneori lucrurile pot fi extrem de simple dar cu eficienta mare pentru un scop dat. Daca doriti detalii "suplimentare" ,solicitati FFT domnului Lazaroiu(pentru situatia prezentata acum SRPP-6n6p). PS sarcina la iesire nu trebuie ! sa fie in mod obligatoriu 2k ! (atentie mare incepatori vacuumtubes), sarcina la iesire se va constitui din Rg1 tub-final paralel Zi-tub final ,desigur Cout("Cout=22uF+1uf") trebuie acomodat la Zi tub final pentru frecventa minima dorita.Am mers pe valoarea Cout=23uF datorita sarcini mici dispusa la iesire(2k). Link spre comentariu
THOMAS Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Cam asta ar fi schema la care v-ati gandit si cu care ati facut experimentul ???Daca schema-i corecta,am ceva rezultate din simulare.P.S ce curent aveti prin SRPP in gol???...eu "masurat" cam 22.34mA la Ua=300V[nu este cam mult??] Link spre comentariu
carageae Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6n6p.html Datele de catalog spun ca tubul asta duce 30 mA, dar cum stam cu distorsiunile? Nu ar trebui si o rezistenta in anodul triodei de sus? Poate dezvoltati schema asta...ar fi interesanta cred si pentru atacul 6N13-SE, d-l valderama mi-a mai facut o schema interesanta tot cu 6N6P, cuplaj galvanic a doua triode...ar fi interesant de studiat comparativ cele doua variante de atac. O alta intrebare, am citit undeva ca nu se folosesc doua etaje succesive SRPP, dar nimeni nu a spus de ce...sau altfel spus, ce ar fi daca dupa acest etaj s-ar folosi 6N13S in SRPP? Sarcina ar putea fi un transformator de vreo 5-600 ohmi separat prin condensator de 20uF nepolarizat, ca in schema lui Flemming Madsen... *** Scuze daca interventia mea aici deranjeaza, chiar daca la lampi ma consider undeva prin grupa mijlocie, altfel sunt baiat destul de mare...si la propriu, si la figurat P.S. In cazul 6P3S-Se atacat in clasa A2 cat ar fi puterea maxima vs distorsiuni? Mi se parea mie ca lampa asta ar putea mai mult decat 5-6W in SE clasa A... Link spre comentariu
adigh Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 @valderama: Puteti face o comparatie intre un SRPP cu 6N6P si miu-follower cu acelasi tub? Din orice punct de vedere: distorsiuni, amplificare, impresie auditiva etc. Teoretic miu-follower ofera distorsiuni mult mai mici dar necesita o tensiune mai mare. Daca tot aveti montajul pe masa de incercari nu ar mai fi de adaugat decit o rezistenta si un condensator si bineinteles o sursa de tensiune mai mare. @lazaroiu: Puteti face o simulare comparativa pentru cele doua tipuri de etaje? Distorsiuni la nivel mic de semnal dar si la nivel mare pentru tuburile care necesita un asemenea atac, armonici, comportare la sarcini mici (pentru cei care vor un OTL pentru casti) etc. Bineinteles ca comparatia ar trebui facuta la acelasi curent si aceeasi tensiune anod-catod pentru a fi relevant. Orice amplificator care ar beneficia de un etaj de atac superior ar avea de cistigat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 P.S ce curent aveti prin SRPP in gol???...eu "masurat" cam 22.34mA la Ua=300V[nu este cam mult??] DA(reprezentare exacta-schema),Exact asa stau lucrurile(confirm 22,2mA) domnule Lazaroiu , nu este mult pentru scopul dat(sarcina la iesire 2k ,sa zicem atac tubfinal-se clasaA1 dominant cu intrare in A2 catre Pu_max un singur exemplu).Nu trebuie mers cu tubul 6n6p "lesinat/adormit" in anumite situatii(parafaza srpp stă la "colţ"...). .................................................................................................................................. ...Poate dezvoltati schema asta...NU dezvolt(din pacate ,sau cu scuzele de "rigoare") ,trebuie luat ca atare................................................................................................................................... @adigh incerc ce propuneti(in masura timpului disponibil). Link spre comentariu
blue Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Nu dred ca acest montaj poate conduce un tub in A2 , impendanta pe care ar trebui sa lucreze driverul este foarte scazuta iar curentul de grila este in jur de 20mA dar probabil ca pt A1 este in regula si merita incercat Link spre comentariu
carageae Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 OK, eu ma gandeam la dezvoltare in sensul adaugarii concrete a unui etaj final din cele discutate...cand voi avea timp voi experimenta si eu... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 @blue sa mai citim o data ....,sa zicem atac tubfinal-se clasaA1 dominant cu intrare in A2 catre Pu_max ... sa dau un exemplu pentru grila de comanda tub final SE ,poate aceasta grila de comnda in regim dinamic necesita la extreme +5 pina la +10V respectiv -50V pentru o modulatie data la anod.@caragaeSubiect mai scurt decit gindeati(tot din pacate),scurt si sigur.Nu vreau dezvoltare pe sapte pagini(varza) strict la subiect si atit(va rog). Link spre comentariu
blue Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 @blue sa mai citim o data ....,sa zicem atac tubfinal-se clasaA1 dominant cu intrare in A2 catre Pu_max ... sa dau un exemplu pentru grila de comanda tub final SE ,poate aceasta grila de comnda in regim dinamic necesita la extreme +5 pina la +10V respectiv -50V pentru o modulatie data la anod.@caragaeSubiect mai scurt decit gindeati(tot din pacate),scurt si sigur.Nu vreau dezvoltare pe sapte pagini(varza) strict la subiect si atit(va rog).Am inteles, precizarea mea este pt caz particular clasa A2 Link spre comentariu
THOMAS Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Aveti aici : viewtopic.php?f=28&t=97874&p=886605#p886605 ,analiza LTC pentru acest montaj,sper ca dl. sa nu se supere,am scris acolo :"SRPP 6N6P ",avand acordul d-lui ca schema este corecta si este cea cu care s-au facut experimentele. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Nici vorba sa ma supar domnule Lazaroiu din contra va asigur ca treaba/colaborarea functioneaza brici , constat ca de aici incepind o sa colaboram eficient si util. Acum sa incercam sa multumim oarecum si pe domnul blue adica sa asiguram curent ceva mai mare in sarrcina(dumnealui solicita parca 20mA acum nu stiu virf sau efectiv asa ca am dat o "medie" fizica) si desigur sa micsoram putin THD (excludem "nenorocirile" urmariti ce am postat in subiectul dumneavoastra de simulari) vedem ce se intimpla dupa excludere , adica fizic asa: Link spre comentariu
Kosmin Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 ....sa micsoram putin THD.. vedem ce se intimpla dupa excludere ....E vorba de aia 1000uF din catod? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Da , desigur kosmin227(laboratorul fizic-virtual si viceversa). Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Se poate face o comparaţie cu o altă lampă, folosită mulţi ani ca prefinală audio, doar ceva mai slabă ca 6H6п, e vorba de 12BH7(A)? Link spre comentariu
Kosmin Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Cam astea sunt rezultatele la cele cerute de dv...Maine continuam,acum ,la ora asta,s-ar putea sa fac greseli! Multumesc pentru efortul depus(sinteti formidabil ,ati raspuns promt solicitari).Maine poate vedem THD cind la iesire avem 60Vvv. O vedere "dinspre 60Vvv"... cu FFT si banda: Se poate face o comparaţie cu o altă lampă, folosită mulţi ani ca prefinală audio, doar ceva mai slabă ca 6H6п, e vorba de 12BH7(A)? Da se poate face comparatie cu 12BH7A sau E80CCnos ori ECC99 productie recenta, cred ca din aceeasi liga ar mai fi E180CC si E182CC (astea imi vin in minte la ora asta). Link spre comentariu
