dan cod Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Cea din atas ar trebui sa fie. Link spre comentariu
victoras21 Postat Martie 2, 2018 Partajează Postat Martie 2, 2018 Thomson 21DCH61KH șasiu ETC009 / de Thomson 14MH211KG, 14MH211KH, 14MX07KG, 14NY03, 15MH183KG, 15MH183KH, 21DCB06KH, 21DCH61KG, 21DMB06KG, 21DMB06KH, 21DVC12KG, 21NM62X clone: Alfa 55TC632D-70 / Cameron 21SL60 ............ ... șasiu SCHEMA ETC009 (0,99 MB) șasiu SCHEMA ETC009 (1,34 MB) firmware - ul la șasiu ETC009 intra în meniul de serviciu COMPONENȚA sasiului: Main - 40-MAD1XG EMC009- BOU - TDA12072H / N1D00 V8-002M61- TM3V209 / TDA12020H / N1F00 Memory - 24C16W SMPS - TDA16846-2P 2SK2936 + TR Chopper - BCK-36 4038-AX5 TRF020- SAW - foaie de date pentru K2966M Vertical - foaie de date pentru STV9302B (TDA8172A) Sunet - foaie de date pentru TDA7266SA Tuner - TEDE9-284B Tube - A51ERS357X440 (HUAFAI) + AT7400 / 10 FBT - BSC25-0252T / BSC27-0109Z HOT - 2SC5885 / 2SD1556 RGB Amp. - 2SC4544 & foaie de date pe BF422 & foi de date pentru BF423 Panel: - RC111TA1G / RC1523109 / 01 (RC903A) telecomanda IC este - 212871 / 342283G2 RCCreator - 042231B0E33576C7947 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 3, 2018 Partajează Postat Martie 3, 2018 Acum 12 ore, victoras21 a spus: Thomson 21DCH61KH șasiu ETC009 / de Thomson 14MH211KG, 14MH211KH, 14MX07KG, 14NY03, 15MH183KG, 15MH183KH, 21DCB06KH, 21DCH61KG, 21DMB06KG, 21DMB06KH, 21DVC12KG, 21NM62X clone: Alfa 55TC632D-70 / Cameron 21SL60 ............ ... șasiu SCHEMA ETC009 (0,99 MB) șasiu SCHEMA ETC009 (1,34 MB) firmware - ul la șasiu ETC009 intra în meniul de serviciu COMPONENȚA sasiului: Main - 40-MAD1XG EMC009- BOU - TDA12072H / N1D00 V8-002M61- TM3V209 / TDA12020H / N1F00 Memory - 24C16W SMPS - TDA16846-2P 2SK2936 + TR Chopper - BCK-36 4038-AX5 TRF020- SAW - foaie de date pentru K2966M Vertical - foaie de date pentru STV9302B (TDA8172A) Sunet - foaie de date pentru TDA7266SA Tuner - TEDE9-284B Tube - A51ERS357X440 (HUAFAI) + AT7400 / 10 FBT - BSC25-0252T / BSC27-0109Z HOT - 2SC5885 / 2SD1556 RGB Amp. - 2SC4544 & foaie de date pe BF422 & foi de date pentru BF423 Panel: - RC111TA1G / RC1523109 / 01 (RC903A) telecomanda IC este - 212871 / 342283G2 RCCreator - 042231B0E33576C7947 ...foarte frumos detaliat, doar ca este cam tarziu .! Subiectul s-a dezbatut acum 6-7 ani !!! Link spre comentariu
