GA-8I848P-G Award Boot Block
criss
Buna,
Am primit o placa Gigabyte GA-8I848P-G
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=1769&dl=1#ov
Dar din pacate nu booteaza, adica intra doar: "Award Boot Block 1.0" si sub ea cauta imaginea de bios pe HDD sau FDD.
"Scaning bios image in Hard drive"
"Can not find bios image in Hard Drive or Diskette"
HDDul il porneste, dar nu cauta nimic, iar FDDul nici nu-l misca(nici macar selftestul nu-l face).
Am extras pe ambele bios F5 http://download.gigabyte.eu/FileList/BIOS/motherboard_bios_8i848pg_f5.exe
HDDul este FAT32.
Am incercat sa apas DEL inainte de a boota dar nimic.
Am ceva sanse sa recuperez placa sau ii de aruncat?
Inantea fiecarui test am resetat biosul prin intermediul jumperului.
Multumesc
  • Răspunsuri 11
  • criss
    5
  • ComponentePc
  • idm_luci
  • dragos2009
Buna,Am primit o placa Gigabyte GA-8I848P-Ghttp://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=1769&dl=1#ovDar din pacate nu booteaza, adica intra doar: "Award Boot Block 1.0" si sub ea cauta imaginea de bios pe HDD sau FDD."Scaning bios image in Hard drive""Can not find bios image in Hard Drive or Diskette"HDDul il porneste, dar nu cauta nimic, iar FDDul nici nu-l misca(nici macar selftestul nu-l face).Am extras pe ambele bios F5 http://download.gigabyte.eu/FileList/BIOS/motherboard_bios_8i848pg_f5.exeHDDul este FAT32.Am incercat sa apas DEL inainte de a boota dar nimic.Am ceva sanse sa recuperez placa sau ii de aruncat?Inantea fiecarui test am resetat biosul prin intermediul jumperului.Multumesc
Intr-adevar, trebuie rescris BIOS-ul. Vad pe site-ul producatorului ca versiunea F4 rezolva problema asta. (Fixed 0F41 CPU can't boot issue). Deci cu versiunea F5 se rezolva problema. Daca nu sunteti sigur sau nu stiti sa actualizati BIOS-ul, postati aici. Nu este recomandat incepatorilor pentru ca se poate strica definitiv placa de baza.
Multumesc pt indrumari,@idm_luci am uitat sa specific ca am redenumit fisierul, problema mea este ca nici nu incearca sa citeasca unitatile HDD respectiv FDD.Doar imi da eroarea si gata. HDDul este pe IDE.
Dar din pacate nu booteaza, adica intra doar: "Award Boot Block 1.0" si sub ea cauta imaginea de bios pe HDD sau FDD."Scaning bios image in Hard drive""Can not find bios image in Hard Drive or Diskette"Din cate inteleg eu, el isi face treaba dar nu gaseste ce trebuie pe Hard Disk sau pe FDD. Asta inseamna un singur lucru. Nu a gasit fisierul cu extensia corecta.
Mai incercati sa va jucati cu memoriile RAM. Deconectati HDD-ul si umblati/suciti placutele de RAM, dupa care resetati BIOS-ul.BIOS-ul îndeplinește trei funcții fundamentale:1. Verificarea componentelor la pornirea calculatorului (Power On Self-Test sau POST);2. Încărcarea sistemului de operare de pe discul dur (HDD) în memoria de lucru;3. Face legătură între sistemul de operare și unele dispozitive fizice.
@ComponentePc credetima am incercat toate metodole, schimbat memoria, placa video(AGP/PCI) diferite HDDuri(2Gb, 40Gb,250Gb toate IDE) in diferite configuratii(MA, SL, CS), diferite partiti(FAT32/NTFS) dar nici nu vrea sa auda de ele, cu sau fara FDD, dar nimic.
Se pare ca trebuie sa fie instalat pe disk.
Cam aiurea cu metoda asta a lor de Xpress Recovery
Incearca si cu F8 si F9 vezi ce se intampla.
Ai cd-ul original al placii? ai incercat si cu el?
Din ce am mai citit acum bios-ul este in HPA
Vezi si asta
Incearca si fara HDD,floppy doar cu cd pe ide sau sata (daca are) si pe cd sa fie doar fisierul .bin (cazul 3 de la article_04_bios_explained)
