DIODE REDRESOARE IN PARALEL?
invest20042001
  • Răspunsuri 75
  • invest20042001
    10
  • em2006
    7
  • pinky
    6
  • pusu
    5
Atata vorbarie pentru o solutie care a fost data din ... start. :sparge:
dom`le, eu care sunt mai putin decat novice, nu vad nimic in plus in discutia asta, mi-a fost foarte utila si in urma ei, probabil ca voi avea un robot de pornire si, din cauza lui, in iarna asta, nu voi mai aparea la serviciu cu intarzieri asadar....? pe cine deranjeaza vorbaria asta? Vin cu o rugaminte catre moderatori de a nu inchide aceasta discutie, as vrea sa postez si rezultatul iar apoi...faca-se voia domniilor lor.Va urez cea mai buna sera din viata!
Un mic secret. Poti creea o rezistenta si din conductor electric multifilar clasic. In loc de un singur conductor de 16mm^2 sectiune pune 4 conductoare de 4mm^2, asta e ideea. Asa fiecare dioda se echilibreaza folosind caderea de tensiune pe firul corespunzator. Conteaza caderea de tensiune directa la amperajul necesar pentru alegerea sectiunii si lungimii cablului (presupun ca este mai estetic un cablu 4x4mm^2 unit la capat decat 4 cabluri de 4mm^2 separate).
Mda, hai sa zicem.
nu merge asa. :nas: diodele mele, chiar daca pe ele scrie la fel, totusi, doua sunt "normale" sa le zic iar doua, au polaritatea INVERSAAAAA! M-am incurcat de tot acum..... Nu am ars niciuna, sunt ok, le-am sesizat dupa ce am facut radiatorul, cu filete si tot ce trebuie, am zis "hai sa le si masor" si .....colac peste pupaza, doua sunt pe invers. Acum imi trebuiesc doua radiatoare, adica pe asta pe care l-am facut trebuie sa il tai in doua ca sa nu bat cap in cap cele doua perechi de diode?retineti, nu fac pe prostul, intr-un fel....chiar sunt (in acest caz sigur) :nas:
...adica pe asta pe care l-am facut trebuie sa il tai in doua...
Lasa-l cum e si fa cumva sa pui 4 diode identice, e pacat de radiator. Diode gasesti ieftine in talcioc si prin tot felul de vechituri.
@invest20042001: am o intrebare... pe doua din ele scrie cu negru si pe celelalte scrie cu rosu? pentru ca, daca este asa, atunci ai doua perechi de diode din care una din perechi este in mod normal asa conceputa, "invers" (sau "reversed" in engleza pentru ca de obicei nu este "N" ci "R" in notatie). Cu doua radiatoare (sau radiatorul taiat in doua asa cum ai scris) poti face o punte redresoare buna fara a folosi izolatori de mica (plusul va fi la un radiator si minusul la celalalt radiator). Caderea de tensiune pe diode si cabluri este cam de 2V pana la 2,5V. Daca crezi ca radiatorul este mic, foloseste un ventilator de calculator pentr a raci radiatorul.Metoda aceasta cu diode "inversate" se foloseste, de exemplu, la alternatoarele de Dacie si au exact acelasi tip de notatii.
Daca tensiunea alternativa de pe priza de la traf este de 14.3 Vca prin redresarea monoalternanta vei optine 7.15Vcc. Nu vad ce poti face cu 7 volti pentru pornire.
:85 :85 :85 Asta fu tare.
Mai studiaza si apoi pronunta-te.Cat despre ras probabil razi de tine fiindca nu ai avut in mana o dioda si un transformator in toata viata ta si nu intelegi o iota din "seiconuctori.
