invest20042001 Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Sa nu sariti cu gura pe mine. Nu stiu , tocmai de aceea intreb aici: se da o dioda redresoare. dioda suporta 20A curent de scurt circuit. Daca pun 4 diode in paralel, vor suporta 80A? Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Nu se vor incarca toate la fel, adica in mod egal; asa ca atunci cand pocneste una incep si celelalte (accelerat!). . Link spre comentariu
invest20042001 Postat Noiembrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 CREDEAM CA MA SCOT....:cry: Link spre comentariu
pusu Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Totusi poti sa incerci. Daca vrei 80A, pune 5 diode de 20A. Link spre comentariu
invest20042001 Postat Noiembrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 si nu se prajesc toate in cascada asa cum citeam mai sus? Adica....de ce sa ard 4 cand pot sa ard 5? Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Corect ce spune gica , dar, o modalitate de a anula acest lucru este de a pune o rezistenta de valoare mică, in serie cu fiecare dioda. Rezistenţa pe fiecare dioda serie ar trebui să prevadă o cădere de tensiune,undeva în jurul valorii de 0.3 la 0.6 volti .Valori Rezistor între 0,1 ohmi la 10 ohmi sunt destul de eficiente la tensiuni mici. Pentru valori mari de tensiune , valori între 47 ohmi la 100 ohmi . Link spre comentariu
pusu Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 La ce vrei sa folosesti aceste diode in paralel? Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Daca pui mai multe diode in paralel, doar una din ele se va arde. Cea arsa se transforma in sarma si devine shunt astfel incat prin celelalte va trece un curent infim. Riscul este altul, si anume ca va ajunge curent alternativ pe consumatorul care trebuie sa primeasca curent continuu. Daca pui cate o siguranta in serie cu fiecare dioda, atunci cand se va arde dioda, se va arde si siguranta ( teoretic ), dar pentru un oarecare timp tot vor ajunge ambele semialternante pe consumator. Pentru situatia asta ar fi bine sa pui un alt grup de diode in paralel cu consumatorul ca sa descarce semialternanta nedorita.Daca ai mai multe diode in paralel, cea cu caderea de tensiune cea mai mica se va incalzi cel mai repede, urmand ca aceasta sa moara cel mai repede deoarece prin incalzire scade si mai mult tensiunea de cadere pe acea dioda si va suporta curenti din ce in ce mai mari iar in final : sarma.Daca ne spui la ce aparat vrei sa folosesti, poate mai apar si alte idei. Link spre comentariu
pusu Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Si totusi, sunt destui producatori care redreseaza tensiune cu diode in paralel si asta fara rezistente serie. Merg mult si bine.Desigur ca teoretic asa este, treb. acele rezistente. Dar astea sunt de putere, necesita sisteme de prindere, fac caldura... Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 daca vrei sa pui rezistenta in serie cu dioda, ai 2 variante:- cadere de tensiune 0,3V / 20A = 0,015 ohm / 6W- cadere de tensiune 2V / 20A = 0,1 ohm / 40WSau variatiuni pe aceeasi tema. In oricare din variante e foarte greu sa gasesti astfel de rezistente si la niste preturi de te apuca rasu'-plansu'. Te costa mai ieftin sa cumperi dioda de 80 sau 100 A. Sau nu Link spre comentariu
pusu Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Ne spui la ce vrei sa folosesti ceste diode paralel? Sau ti-ai pus poate numai o intrebare. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Diodele de putere se pot pune in paralel daca se imperecheaza.Last Edit (detaliere):Pentru aplicatii serioase specifice electronicii de putere, este o practica curenta sortarea diodelor in clase de tensiune directa, astfel ca echilibrarea curentilor se obtine numai din egalizarea conductoarelor de conexiune ale acestora,fara a se introduce componente suplimentare (impedante), cum este in cazul egalizarii fortate..Un ecart DELTA VF = 50mV, de exemplu, e suficient in majoritatea aplicatiilor.Daca se asigura conexiuni cu rezistente egale, pt diodele conectate, curentul total va fi: IFAVtot=0.95*n*IFAV, unde n este numarul diodelor legate in paralel, iar IFAV este curentul mediu limita printr-o dioda in conditiile de racire date. Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 sunt destui producatori care redreseaza tensiune cu diode in paralelAr fi posibil daca se imperecheaza diodele sa aiba aceeasi tensiune de deschidere. Asta se poate face cu un banal multimetru digital setat pe "dioda" - asa se masoara caderea de tensiune in conductie directa. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 ...Asta se poate face cu un banal multimetru digital setat pe "dioda" - asa se masoara caderea de tensiune in conductie directa. Asta, la 1mA, de regula acesta e curentul injectat de multimetru...Crezi ca e destul? Link spre comentariu
danb1974 Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Cita teorie... noroc ca aia care proiecteaza surse nu gindesc atita.Caderea de tensiune pe dioda creste odata cu cresterea curentului (curba exacta e data in datasheet) asa ca se echilibreaza singure, fara componente externe sau imperecheri.Pentru 80A pune 5 de 20A, problema ta este cum o sa le asiguri racirea, la curentul ala o sa ai zeci de watti, multi daca's redresoare standard, mai putini daca pui schottky pentru ca astea au cadere de tensiune sensibil mai mica. Link spre comentariu
