Scheme amplificator masina, VU meter!
Vizitator Maryus17
Vizitator Maryus17
As vrea sa-mi fac si eu un amplificator pt. my car si nu prea stiu cu ce integrat sa-l fac. Ma gandeam sa folosesc: tda1557q sau tda8560q sau ta8210ah tda7560 sau......... As vrea sa fac unul care sa scoata cam 25-30w, sa nu distorsioneze prea rau si sa nu coste prea mult. As vrea sa stiu daca are cineva vreo schema pt un vu meter cu CI sau tranzistoare. As vrea sa-mi mai fac un tone control si am datasheetul de la TDA1526. M-am uitat pe schema dar unde scrie acolo volume, balance,bass,treble tre' sa pun niste potentiometre sau ce?(si de cat sa fie?) Bafta!
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 14
  • Metallman
  • v3l0
  • margarit2001
  • costy
daca vrei un amplif de masina sa se auda bine dar mai incet foloseste TA8210 daca vrei sa se auda mai tare dar mai prost foloseste-le pe celelalte
vumetru gasesti aici:
http://vega.unitbv.ro/~stanciu0/downloads++/scheme/VU%20METER%20UAA180.htm
corector de ton :
http://vega.unitbv.ro/~stanciu0/downloads++/scheme/Hi-Fi%20Preamplifier.htm
oricum sa stii ca toate astea le-am facut si merg super ok
(asta ca sa nu crezi ca vorbesc in necunostinta de cauza)
  • 7 luni mai târziu...
Nu crezi ca ar fii mult mai simplu sa-l faca pe asta? :
http://www.izatech.as.ro/Metallman/Vu-Meter.gif
E putin mai scump circuitu' ... cam 98.000 +TVA la http://www.vitacom.ro
Preamplificatorul ala merge OK... dar daca omu' nu stia daca "alea" sunt potentiometre sau nu... cred ca o sa-i cam dea batai de cap daca nu e atent.
Maryus17, alea sunt potentiometre de care spuneai tu ptr. controlul volumului, basului...etc.
Daca intampini dificultati... poti pune intrebari ca de-aia e forumul... sa se dea sfaturi...
cand am zis de uaa180 m-am gandit sa fie cat mai ieftin
(yo am cumparat de la adelaida cu 40mii bucata)
cam mare diferenta fata de lm
oricum la asta:
http://vega.unitbv.ro/~stanciu0/downloa ... UAA180.htm
dc ii scoti detectoru de varf cu AO si faci unu simplu cu diode obtii cel mai ieftin vu-metru (din ce am vazut yo)
cat despre corectoare- a incercat cineva cu un AO(de zgomot redus si banda larga TL,NE....) sa faca un corector de ton
(bineinteles merge si cu alimentare simpla)
ca' dc nici asta nu e simplu nus care ar fi
:d
Ca preamplificator-corector, pentru categoria pret/calitate, as spune ca TCA5500 functioneaza cat se poate de dragut.Mi se pare ca a pus vasile pe aici pe forum pcb-ul lui.
Cat despre vu-metru... cam asa e... nu e chiar ieftin dar daca vrei ceva super-ieftin (calitatea stand pe margine) poti sa faci si cu tranzistoare si diode.Eu m-am gandit la LM ca vu-metru tinand cont de experienta lui Maryus17.
PAGE NOT FOUND!
Se mai intampla :) Well... cu LM merge binisor acel vu-metru.Eu il folosesc pentru amplif-uri auto... pun si cate un vu stereo de design acolo...Nu e precis deloc... dar ca "umplutura" zic ca e bunicel... cat sa incante putin ochiu'.Daca ai nevoie de ceva mai precis... apelezi la un analizor de spectru.
  • 10 luni mai târziu...
Arata bine...sunt dupa schema din datasheet deci nu pot sa apara probleme, trebbuie ajustate pt amplificatorul pe care vor fi folosite si gata... iesi mai ieftin daca ti-l faci!
  • 4 ani mai târziu...
