sursa
Vizitator majiku
  • Răspunsuri 5
Zile populare
Vizitator majiku
depinde de putere.ptr 100w merge cu un tranzistorptr 200-500w in semipunte(2tranzistori in contratimp)ptr 500-3kw in punte cu 4 tranzistori
daca vreau cu sg3525 nu trebuie 2 tranzistori? eu vreau una de putere mica, sa fac asa de proba... dupa aia restul vin mai usor...p.s. am inteles ca trebuie ceva de genul http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt. ... lfe_e.html , dar nu inteleg exact cum vine legata alimentarea de 220vac (320vcc)... iar ca driver vreau sa folosesc sg3525....
Vizitator majiku
nu merge pus sg3525 in configuratia ta decat daca pui un transformator driver,sau modifici configuratia punand un transformator choper cu priza mediana iar alimentarea sa fie bipolara
cum adica sa pun un transformator driver? adica sa mai pun un traf care sa scoata 12-20v pentru a alimenta sg-ul?
