Port forword!
Cilibiu
Salut tuturor!Am o problema cu setarea portulului de iesire la un server de CS!Eu am asa!Un PC(1) care sta tot timpul pornit , in care am 2 placi de retea :Prima placa de retea este conectata la reteau de cartier RDS, prin care accesez internet de la RDS prin brodband (user name si password)A doua placa de retea este conectata crosswire cu al doilea PC!Am seruit bordband conection de pe PC1, ICS pe a doua placa de retea.Toate bune si frumoase pana aici!Netul merge pe ambele PC-uri!Acum problema apare pe PC2: pornesc serverul de CS si nu este vizibil pe internet, nu se poate conecta nimeni!Am inteles ca trebuie sa configurez un port forword pentru acest server! Dar nu stiu cum, am incerca cate ceva prin ICS dar nu merge!Brodbandul (Internet)Prima placa de retea (Retea)A doua placa de retea (Client)Am seruit Internetul pe Client fara sa fac bridge conection intre cele 2 placi de retea!La ICS imi apare porturi de selectat de adaugat dar nu prea stiu exact cum sa fac, iar cu TCP si UDP nu ma pricep!Eu ce am incercat sa fac a fost urmatoarele setari:Am adugat port 27015 in ICS cu setarile urmatoare: UDP , adresa CLIENT,nume SERVERAm adugat port 27015 in ICS cu setarile urmatoare: TCP, adresa CLIENT, nume SERVERNu merge!Am modificat adresa , de la CLIENT am scris IP-ul PC-ului, si tot nimik!Alte sugesti?
  • Răspunsuri 8
  • Cilibiu
  • ComponentePc
  • ChRS
  • Eusebiu Angelescu
Salut tuturor!
....pornesc serverul de CS si nu este vizibil pe internet, nu se poate conecta nimeni!....
sper sa nu gresesc eu :nas: dar trebuie sa aveti un IP fix dedicat!!! si/sau un DNS configurat daca doriti un server care sa tina un site... RDS taxeaza in plus la abnament facilitatea de IP fix.....cu conexiune user+pass nu mere :cry:
PS: in retea interna ...merge sigur!!!! numai extern este influentat de IP fix
Ce am zis eu in primul post, se poate configura pe ROUTHER, am citit forumuri, si poti configura, chiar daca ai brodband ip dinamic sau fix!Eu am dinamic, iar orice deschid pe PC2 merge, inafar de serverul de Counter-Strike care necesita port forword.la ruther se configureaza prin NAT care am inteles ca este asemanator cu ICS!Deci ma gandesc ca se poate si prin ICS, dar nu stiu exact ce trebuie sa scriu la ADRESS, trebuie scris numele PC-ului, adresa PC-ului, sau numele retelei!Undeva de aici este problema!Am mai intampinat o problema, pe PC1, folosind ICS nu mai mergea serverul nici pe PC1, dar am reusit sa ii fac port forword, la adress am pus numele PC-ului dupa care portul 27015 si pe UDP si FTP. Si merge, dar pe PC2 tot nu reusesc sa il configurez.
http://shukar.clan.su/forum/16-2-1 exact ce ziceam mai sus, lam citit si este vorba doar de routher
http://www.practicallynetworked.com/sha ... ration.htm foarte interesant, voi downloada programul sa vad ce stie sa faca
http://boards.portforward.com/viewtopic.php?t=19235 lam citit si pe acesta si nu a dat rezultate!
Mersi de linkurile date, il voi incerca pe al 2 -lea!
Crede-ma, am avut server de cs, dar nu se merita. Mai precis, am avut 2 calculatoare, unul pe post de server, iar altul, cel de pe care scriu acum.Provider de internet: RCS/RDS.Ip: dinamicRouter: inclus, cu posibilitate de port forward si/sau NAT (difera tehnologia).Server-ul l-am configurat astfel incat sa functioneze brici, router-ul l-am setat astfel incat sa imi "externalizeze" ip-ul, dar degeaba. Adica router-ul meu mentinea ip-ul oferit de Rds, cateva zile (in vremurile bune), aveam jucatori multi pe server, dar cand se schimba ip-ul din baza lor de date, viata nu mai era asa de buna. Mai bine zis, trebuia sa stau iar sa configurez ip-ul server-ului, ca sa pot fi vazut si sa-mi anunt "clienti". Ca sa nu mai zic de redirecte create, care trebuiau modificate, atunci cand rds imi alegea un alt ip. In concluzie, daca ai ip dinamic, nu functioneaza.P.S.: sunt anumite aplicatii care iti genereaza ele automat, printr-un proxy, un ip static, dar acele aplicatii trebuie sa ramana in permanenta conectat cu serverul. Am incercat ideea, dar in momentul cand se modifica ip-ul de la rds, dura pana la 3 ore ca sa fie revazut serverul in lista celorlalti jucatori. Plus de asta, printr-un server de proxy, calitatea jocului scade mult considerabil (choke si loss foarte mare).Daca vrei, am auzit ca poti vorbi la compania care iti ofera servicii de internet si contracost unei sume, poti avea ip static. Dar pe domeniul acesta nu cunosc informatii detaliate.Mult succes.
Vizitator axnpictures
Functioneaza si pe IP dinamic in cazul in care il faci public. Eventual configurezi un DNS si cu un soft il actualizezi automat pe noul ip cand se schimba. Dar bineinteles ca propagarea dureaza in functie de cat a fost setat TTL-ul (time-to-live).
Acum poate nu am inteles eu bine, dar serverul se afla pe PC2 ? Din cauza chestiei cu crossover, PC2 e ascuns in spatele unei retele, nu are cum sa mearga. In cazul asta, serverul e PC1.
Ca sa mearga pe PC2, trebuie intr-adevar port forward. Cel mai simplu e cu un router.
Daca serverul e PC1 si tot nu merge, ar mai putea fi problema legata de firewall, sau anumite porturi blocate de provider. Mie nu imi mergea portul 80 cu windows firewall activ.
Edit: Uite un port forwarding si pentru windows.
