Probleme circuit PWM
Vizitator Silviu_yo
Vizitator Silviu_yo
Salutari! am un motorash de 3V luat de pe un casetofon walkman cum erau pe vremuri si am facut un circuit pwm cu timer 555 dupa schema de aici: http://www.easterngeek.com/2008/06/simp ... ation.html
Problema e ca, motorul merge dar eu cand invart de potentiometrul nu e nicio diferenta intre rotatiile motorului si am verificat de 1000 de ori circuitul si e bun :| unde am gresit?:-?
  • Răspunsuri 2
  • BUGHIU
De obicei motorasele de casetofon au un montaj stabilizator de turatie. Din cauza lui PWM nu isi face treaba. Montajul este in capsula metalica a motorului. Daca inlaturi capacul metalic din spatele motorasului ajungi la montaj.
Elimina montajul stabilizator de turatie si leaga PWM-ul facut de tine direct la bornele motorului. Daca PWM-ul e bun atunci ar trebui sa mearga.
Ca sa verifici PWM-ul masoara tensiunea continua pe care o scoate atunci cand invarti de buton. Ar trebui sa poti varia din buton tensiunea masurata. E de preferat un voltmetru cu ac. La nevoie merge si un aparat digital daca pui la bornele lui un condensator de cativa uF. Mai poti proba PWM-ul si cu un bec de lanterna ca sa vezi daca variaza luminozitatea cand dai din buton.
