Vizitator romik25oct Postat Noiembrie 24, 2011 Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 Buna ziua,Am si eu o problema in legatura cu un proiect de-al meu. As vrea sa fac monitorizarea unei mici incaperi folosind un microcontroller, dar am laptop, fara mufa seriala si nu stiu cum sa comunic cu microcontrollerul(atmega8-16pu) cat mai simplu.Imi ingreuneaza enorm treaba faptul ca nu am port serial pe laptop, pentru ca o comunicare seriala e frectie la picior de lemn, si am incercat cu USBAsp, dar n-am reusit sub nici o forma sa-i dau de cap montajului, si-am ars si 2 microcontrollere pana acum, drept urmare m-am dat batut de la USBAsp + ca nu pot sa comunic cu microcontrollerul prin intermediul lui, si pot doar sa-l programez.Imi puteti spune daca un modul bluetooth este cea mai buna solutie pentru a comunica cu microcontrolerul meu, si mai ales, cea mai ieftina? Oare wireless prin 802.11 e mai usor de facut? Daca in schimb modulul bluetooth e cea mai buna alegere, ce imi sugerati? Ca ma uit de ore intregi si mi-e frica sa nu iau ceva ce-mi va fi inutil si incompatibil.Multumesc! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 24, 2011 Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 Sunt convertoare USB-serial garla....Gasesti scheme pe net sau poti cumpara module gata facute. Cauta pe ebay sau la magazinele online care vand arduino. http://www.ebay.com/itm/Arduino-USB-6Pin-Serial-Port-USB-Adapter-Download-Cable-FT232RL-Chip-/320788621152?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab07de760 Link spre comentariu
Vizitator romik25oct Postat Noiembrie 24, 2011 Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 si pot folosi acest convertor atat pentru programare cat si pentru comunicarea cu microcontrolerul? Pentru ca eu am un dinasta acasa http://www.shopmania.ro/accesorii-sisteme/p-cablu-adaptor-usb-serial-intex-1345357 dar nu am ce face cu el. Am conectat la el un programator pe serial si nici nu mi l-a vazut. Da, intr-adevar cu driverul de la cablu mi-a vazut in device manager un port COM virtual, dar cu un programator pe serial care functiona, nu a mers. Ca sa inlatur orice dubiu, amicul la care am fost sa-mi testez cablul a incarcat in fata mea cu aceeasi placa un hex in uC, deci el mergea. Link spre comentariu
danzup Postat Noiembrie 24, 2011 Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 Comunicare pe USB : http://www.obdev.at/products/vusb/prjobdev.html http://www.obdev.at/products/vusb/remotesensor.html - cat priveste modulul bluetooth eu am facut un proiect si daca vrei pot sa-l postez si sa arat ce am folosit. Link spre comentariu
Vizitator romik25oct Postat Noiembrie 24, 2011 Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 ar fi super, chiar te rog. Mai ales te rog sa postezi schema de montaj, si cum ai reusit sa trimiti date prin bluetooth(ce driver ai avut nevoie, ce program ai folosit la trimitere) Link spre comentariu
danzup Postat Noiembrie 24, 2011 Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 modulul folosit de mine e asta : http://www.bluetooth-products.com.tw/btm180.html deoarece este alimentat la 3,3V iar atmelul l-am alimentat la 5V am folosit si un convertor de nivel ttl de la 5V la 3,3V pe TX si un convertor de nivel de la 3,3V la 5V pe RX http://www.sparkfun.com/products/8745 trebuie sa caut sa vad ce mai am din ce am facut ... Legatura/programul este extrem de simplu . voi reveni cu mai multe amanunte maine Link spre comentariu
godFather89 Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 In general (cu microcontrolere pe 8 biti) se folosesc module bluetooth ce au implementata functionalitatea de SPP (serial port profile). Deci exact ca si un adaptor USB->serial, doar ca este fara fir.Pentru conversia de la 5V la 3.3V puteai folosi un divizor rezistiv iar invers (de la 3.3V la 5V) nu era nevoie de nici o conversie. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Cas a poti programa pe portul serial, direct folosind doar RX si TX ai nevoie de un program in microcontroller care se cheama bootloader. Programul respectiv sta la sfarsitul memoriei si porneste imediat la alimentare. Daca poate stabili o conexiune cu calculatorul, atunci se downloadeaz noul cod, daca nu, se trece la rularea restului de program din microcontroller. Desigur, ai nevoie intai de un programator clasic ca sa scrii bootloaderul in micro, dar apoi il poti programa pe serial. Eu il folosesc pe asta: http://www.microsyl.com/index.php/2010/03/30/megaload/ Link spre comentariu
