SONERIE
Vizitator invizible01
  • Răspunsuri 5
  • The Stressmaker
  • djlove
  • gica70
  • kuchta Petru
Este o intrebare perfect normala pentru ca la noile tablouri electrice exista tendinta de a monta o sonerie inglobata (seamana cu o siguranta automata), sonerie care se alimenteaza la 220V. Recomandarea este sa folositi un transformator separator, special pentru asa ceva, care simplist se reduce la un transformator clasic, 230V / 12V (merge oricare alt tip de transformator, dar de preferat cu secundarul pana in 12V, avand alta tensiune de lucru dar nu mai mare de 24V, atat timp cat caderea de tensiune pe firele de la buton nu este mare), la care montati infasurarea primara (230V) in serie cu soneria iar butonul de sonerie il montati pe infasurarea secundara. Mai exact, cat timp butonul nu este apasat, caderea de tensiune este mare pe transformator iar soneria nu functioneaza, neavand suficienta tensiune. In momentul in care se apasa pe buton, punandu-se infasurarea in scurtcircuit, caderea de tensiune pe primar se reduce si ea, soneria fiind alimentata normal, ea incepand sa sune.Ca idee, soneria originala din tablourile romanesti, negre, are iesirea spre buton la 6V.Atentie totusi la legaturi (legatura serie intre sonerie si transformator) pentru ca un transformator cu infasurarea in scurtcircuit alimentat direct la 230V ia foc.
Sunt de cumparat sonerii pentru poarta, pentru cine sta la curte. Emitatorul se pune la poarta si receptorul in casa. Pretul nu este mare, doar bateriile din receptor se vor schimba mai des. Petrica
Receptorul poate fi alimentat direct din priza si se elimina neajunsul asta.Sunt sonerii (foarte ieftine), wireless, la care butonul il montezi la poarta( se alimenteaza dintr-o mica baterie de 12v), iar receptorul/ receptoarele (pot fi mai multe pentru a putea fi folosite in mai multe camere) seamana cu un mic alimentator si sta tot timpul in priza.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Recomandari pentru montarea unei sonerii la o casa.Distanta de la poarta pina la camera de locuit ,estimativ10-15m.Ua=220vcaMultumesc.
monteaza o sonerie cu transformator ...cu intrerupator pe tensinea mica 5-8v....in serie cu soneria...
