Mircea AR Postat Noiembrie 24, 2011 Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 Sper sa fi postat unde trebuie daca nu rog un moderator sa mute aceasta discutie unde trebuie. Am primit o placa de baza ASUS P5GD1 Pro care porneste dar nu buteaza.Pun o poza cu cea ce afiseaza, tastatura nu raspunde la nici o tasta de vazut o vede ca daca o pornesc(placa) fara tastatura spune ca nu este conectata tastatura.Am incercat si cu adaptor pt tastatura pe USB dar nimic tot la fel.De la imaginea din poza nu m-ai face nimic acolo se blocheaza.Va rog daca stie cineva daca se m-ai poate face ceva daca biosul este dat peste cap sau daca este altceva in final daca se m-ai poate faca ceva cu aceasta placa. Va multumesc. Imagine_MB_ASUS sau PS. Sper sa fi pus linkurile corect pt poza nu am reusit sa atasez fiind m-ai mari de 500kb. Link spre comentariu
mos ilie Postat Noiembrie 24, 2011 Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 Salut,Despre ce poză este vorba ?Poate ar fi bine să încerci să foloseşti o tastatură pe Usb, fără adaptor. Link spre comentariu
Mircea AR Postat Noiembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 Imi cer scuze dar nu am reusit in prima faza sa atasez si poza fiind prea mare fisierul.A venit si linkul cu poza.Va multumesc. Link spre comentariu
dorel_81 Postat Noiembrie 24, 2011 Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 Incercati sa resetati BIOS-ul. Scoateti pc-ul din priza, scoateti acumulatorul de pe placa de baza cateva secunde, dupa care il montati la loc. Bios-ul va uita toate setarile si va porni cu toate setarile din fabrica (default). Link spre comentariu
idm_luci Postat Noiembrie 24, 2011 Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 Si pe langa resetat biosul inchide carcasa sau sunteaza pinii de la chassis intruder alert , altfel nu va pornii niciodata. Eventual incearca cu Esc, F2 sau Del sa intrii in bios si sa ii dai un Load Default Settings si dezactiveaza Chassis intruder alert. Posibil si bateria sa trebuiasca schimbata. Link spre comentariu
Mircea AR Postat Noiembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 Si pe langa resetat biosul inchide carcasa sau sunteaza pinii de la chassis intruder alert , altfel nu va pornii niciodata. Eventual incearca cu Esc, F2 sau Del sa intrii in bios si sa ii dai un Load Default Settings si dezactiveaza Chassis intruder alert. Posibil si bateria sa trebuiasca schimbata.Am incercat sa resetez Biosul dar nu merge.Pinii de chassis intruder sunt suntati iar tastatura nu reactioneaza la nici o tasta.Bateria intradevar era moarta, am schimbat-o. Link spre comentariu
idm_luci Postat Noiembrie 24, 2011 Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 Tasteaza repetat Del imediat dupa ce il pornesti , daca nu intra in bios rescrie biosul folosind EZ Flash ( Alt+F2 la pornire si biosul de forma P5GD1P.rom descarcat de pe site-ul Asus si pus pe o discheta) Link spre comentariu
ComponentePc Postat Noiembrie 24, 2011 Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 Ok, sunt convins ca aveti probleme cu BIOS-ul. Cel care v-a dat-o a incercat probabil sa faca update de Bios. In mod normal, cu tasta F1 se intra in Bios si se restabileau valorile initiale. Este posibil sa mearga numai dupa inca un update de Bios. Atentie insa ca update-ul incorect al unei placi de baza poate duce la nefunctionarea ei.Daca doriti, va pot indruma sa realizati update-ul respectiv. Link spre comentariu
Mircea AR Postat Noiembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 Va multumesc pt cooperare.Sa rezolvat prin rescrierea biosului.V-am cerut parerea pt ca nu eram sigur daca o rescriere de bios va da rezultate.o zi buna tuturor.Mircea. Link spre comentariu
