petrica pit Postat Noiembrie 24, 2011 Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 Vreunul din cei doi tranzistori din schema de mai jos e repetor pe emitor? Si ca sa invat si eu cum sta treaba cu repetoarele pe amitor, ma puteti ajuta si pe mine cu ceva documentatie despre cum se calculeaza si proiecteaza un repetor pe emitor? Ma refer ce tip de tranzistor sa folosesc atunci cand imi propun o anume impedanta de intrare si de iesire a repetorului si o anume tensiune de alimentare. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Noiembrie 24, 2011 Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 Primul tranzistor e repetor pe emitor. În linii mari, repetorul are o impedanţă de intrare de beta ori mai mare decît impedanţa de sarcină. Că de fapt ăsta-i rolul lui, să mărească impedanţa de intrare, sau cu alte cuvinte să amplifice în curent. Amplificarea în tensiune este mai mică decît 1, pentru că apar două rezistenţe pe care pică tensiune: Rpi, adică rezistenţa serie a bazei, şi 1/gm (unde gm este transconductanţa, egală cu 40 x Ic), care apare în serie cu emitorul. Problema e că tranzistoarele mici au beta mare dar au putere mică, şi viceversa. Deci dacă vrei amplificare mare în curent simultan cu curent de ieşire mare, soluţia ar fi un Darlington. Lecturează mai multe d-aici: http://en.wikipedia.org/wiki/Common_collector Link spre comentariu
