Probleme laptop
Darkang33l
Buna ziua,am o problema cu un leptop tot imi da nuste erori la reinstalare si am decis sa imi pun 1GO Ram pt ca am doar 256MB Ram ok am deschis compartimentul unde se afla rami si am vazut ca am doua sloturi si pe unu am unu de 265 numai ca nu stiu ce fel de ram ,ce fel de DDR ce frecventa are cum as putea sa aflu.Multumesc
Modificat de Madalina:alege un nume mai sugestiv
  • Răspunsuri 6
  • Darkang33l
  • kodor2001
  • FLORIN IORDACHE
  • strombi
Zile populare
O metoda ar fi sa va uitati in manualul laptopului (daca-l aveti).A doua metoda (daca nu aveti manualul) e sa cautati pe net caracteristicile laptopului.A treia metoda e sa scoateti placuta de memorie din laptop si sa cititi ce scrie pe eticheta lipita de ea.
Da aia e problema prima metoda din start sare pt ca laptopul are cam 10 ani a doua metoda ar mege dar trebuie sa ma duc sa caut cum il cheama aiua nui asa greu si la ultima metoda nu pot pt ca ma-m uitat si nu scrie absolut nimica
Buna seara ! Pai nu scrie pe memorie cat are frecventa,ma refer pe cea de 256mb?Daca se poate sa ne spuneti si noua ce laptop aveti dvs.Asteptam !!!!
