help simulator MPlab
Vizitator ozy
  • Răspunsuri 3
  • cirip
Da.Creezi un fisier stimulus cu extensia .sti. Fisierul va avea forma (de exemplu):CYCLE RB1 RB020 0 041 1 0 ; apply high to port b bit 152 0 1 ; apply high to port b bit 0, set bit 1 low55 1 160 0 065 1 0 ; toggle bit 1, then...76 0 1 ! ...toggle bit 0.Si asa mai departe; exemplul e copiat chiar din help. Semnalele in cuadratura le generezi prin activarea 0/1 a pinilor de intrare (care ii alegi tu) dupa numarul de perioade de clock specificate in coloana CYCLE.Dupa ce ai creeat si salvat fisierul .sti, il activezi prin clic pe debug->Simulator Stimulus->Pin Stimulus->Enable si alegi fisierul .sti pe care l-ai creeat.Scotoceste helpul in legatura cu pin stimulus. Daca nu te descurci, mai intreaba. Cirip
