vechea problema a impedantei
Vizitator ender123
Vizitator ender123
Am un amplificator ( Pioneer A-450 R ) cu urmatoarele specificatii: A,B = 4-16 ohmi A+B = 8-32 ohmiMomentan am conectat la el 2 boxe pe A ( monitor audio m4 ) care sunt pe 6 ohmi.Vreau sa mai conectez pe B inca doua boxe pe 8 ohmi.E ok???
  • Răspunsuri 9
  • Marian
  • ari_panterra
  • Luca
  • zal
Sa vad daca am inteles bine, asadar amplificatorul are 2 canale, A si B, in varianta stereo acesta suporta sarcini intre 4 si 16 Ohm pe fiecare modul, iar in varianat bridge/punte sarcina tre sa fie de minim 8 Ohm ( pana acum cred ca este corect nu? ), asadar tu spui ca ai conectat la canalul A 2 boxe de cate 6 Ohm, dar nu spui si cum, in paralel sau in serie? si de ce nu ai folosit ambele canale, adica o boxa pe canalul A si cealalta pe B?Ceva mai multe specificatii/detalii se poate? :nas:
@ender123,nu mai poti conecta si folosi simultan o alta pereche de boxe cu impedanta sub 16ohmi ca risti sa scazi impedanta totala de la bornele de iesire ale amplificatorului sub 4 ohmi,impedanta care si asa este f riscanta pt astfel de amplificatoare.@ marian,e vorba de un simplu amplificator hi-fi.... ce tot indrugi acolo?! :rade: astfel de amplifiicatoare (cam ca toate) au canalele notate clasic R(right) si L(left) find dispuse in gruburi de iesiri A,B (uneori si C),grupuri ce permit conectare mai multor perechi de boxe (o pereche la A,una la B,...) ce pot fi folosite pt auditie prin actionarea unui buton/selector care conecteaza iesirea etajului final la bornele A,B,... sau chiar la toate(le pune in paralel pe toate de la A,B si/sau C de pe canalul R si A,B si/sau C de pe canalul L)sper sa ma fi facut inteles.
Intr-adevar am confundat eu unele conotatii motiv pentru care imi cer scuze pentru interventie.Si ca sa fiu totusi la subiect, problema asta a impedantelor asa cum este exprimata de autor de fapt nu prea exista, indiferent de cate boxe conectezi la amplif calculezi atent ca impedanta cumulata pe care o vede ampliful sa se inscrie in specificatiile acceptate.
pai el a spus clar ca are deja o pereche cu impedanta de 6 ohmi si vrea sa mai conecteze una de 8 ohmi care daca ar fi comutat A+B amplificatorul ar avea o impedanta totala la borne sub 4 ohmi(cam 3 ohmi jumate),sub minimul recomandat care si asa e discutabil.
Ar merge sa conectezi pe iesirea B inca o pereche de 8 Ohmi. Dar sa nu dai Volumu foarte mare.ender123, Verifica cu un Ohmetru daca acele boxe chiar au 6 Ohmi. sa nu cunva sa ai surpriza sa fie pe 4.. ca in felu asta va veni 2,66 Ohmi si este risc mare sal arzi.
subwoofer activ = cu amplificator incorporat = in conectezi direct la sursa de semnal
subwoofer pasiv = fara amplificator = il conectezi direct la amplificator
ca sa conectezi un subwoofer activ trebuie sa ai iesire pentru subwoofer separata, pioneer a-450r nu are asa ceva. sau daca ai un dvd sau o placa de sunet mai performanta care sa aibe pe langa iesirea normala si iesire pt subwoofer.
cati Ohmi are subwooferu activ nu are importanta. pt ca amplificatoru lui incorporat vede impedanta difuzorului nu sursa de semnal.
  • 2 luni mai târziu...
