solutie mecanica pt lipirea unui led
bumsound
se da un led cree xml si un reflector sst50. problema care ma roade e cum sa lipesc firele de alimentare pe star-ul led-ului astfel incat sa nu ma incurce la montaj. nu pot prinde star-ul de radiatorul albastru (poza 7)cu suruburi pt ca iar nu pot pune reflectorul, daca va uitati la pozele din link va dati seama care-i problema, daca eu n-am reusit sa fiu destul de explicit.(incepand cu poza 7. de la 1 la 6 e de la alt proiect)
https://picasaweb.google.com/1169505457 ... 4250076450
  • Răspunsuri 25
  • bumsound
    12
  • nicul
ma gandesc ca in loc de fire sa lipesc niste benzi metalice, dar confectionate din ce? adica de la ce as putea lua benzile alea... si sa scobesc putin in baza reflectorului. migalos da altceva nu-mi rece prin cap. are cineva alta idee?LE: sa dezlipesc traseul de cupru de pe vreun cablaj ceva, sa fie de vreo 3-4mm latime cred...
Tabla de cupru;ideea cu scobitul in led... decat sa dai bani pe leduri pe care le 'javazesti'(strici) mai bine doneaza-i.Daca nu ai tabla de Cu,poti folosi tabla dintr-o cutie de Brasero/Amigo/tabla de Fe cositorita.Pt cuplajul termic al ledului cu reflectorul se foloseste pad elastic termo ,cum sant in laptopuri. Cuplarea starului de radiator se face cu epoxi termo Alumina(din doua substante,alb). Poti folosi si suruburi cu cap inecat.Radiatorul trebuie rectificat(smirghel+sticla); ledul e de la chinez.
ce simpatic.nu stiu de ce unii tot insista sa faca racirea cu reflectorul. reflectorul nu e radiator chiar daca incepe tot cu r, asa ca mult mai bine se face cuplajul termic folosind partea aia alba din aluminiu.daca se insista se poate trage un sant tehnologic cu bomfaierul (un diametru pe fundul radiatorulprin care se trag firele si niste degajari cu un burghiu acolo unde vin lipiturile si sta mai umflat)
@tyc si nicul, voi si pb alte persoane au inteles ca vreau sa folosesc reflectorul ca radiator, insa nu e asa. radiator il voi folosi pe cel albastru, prima poza care apare cand dati clik pe link. bani pe alte rasini lipicioase si termoconductoare nu vreau sa mai dau, ci incerc sa ma descurc cu ce am prin casa. de scobit ziceam sa scobesc in baza reflectorului, nicidecum in led. tabla de cupru e solutia cea mai buna. aveam pe undeva si niste tabla argintata da n-o mai gasesc. o sa revin cu poze in cateva zile.
am fost mai harnic azi dimineata. cam asa mi-am imaginat ca ar fi solutia. n-am reusit sa fac sa se lipeasca perfect unul de altul ca daca ma duceam mai mult cu scobitul in reflector strapungeam, iar sa pilesc mai mult din suruburi nu cred ca o sa reziste mecanic la strangere. asa cum sunt au capul de 0.6mm inaltime. oricum voi mai pune o folie de mica sa nu faca scurt cu reflectorul, plus benzile de cupru... ma gandesc ca o sa iasa bine
https://picasaweb.google.com/1169505457 ... 3031284274
pozele 13->19
Folosirea reflectorului pe post de radiator e indicata,oricum asta se intampla...iar prelucrarile mecanice asupra ledului,hm - o analogie: cum te simti cand dentistul i-ti pileste dintii? Sa zicem ca se face asta pe viu.
sa gauresc reflectorul recunosc ca nu mi-a trecut prin cap. asa as mai rezolva o problema, dar ma intreb cam cat ar influenta prezenta suruburilor lumina proiectata. la led n-am ce prelucra. chiar daca ar fi nevoie n-as avea cum ca n-am cu ce sa lucrez asa delicat
Suruburile? Nesemnificativ. Problema-i cum stabilizezi stratul reflectorizant,dupa ce te atingi de el.Eu am folosit un lac acrilic de calitate; reflectorul se lasa la uscat pe calorifer 2 zile-diluantul din lac si lacul ataca lentila ledului.Ledul se spala cu IPA.Gasesti lista subtantelor nedaunatoare la prezentarea produsului.
ce inteleg eu e ca dupa ce gauresc reflectorul pe interior o sa inceapa sa se degradeze suprafata lucioasa, adica sa se imprastie dinspre suruburi ca un fel de mucegai?:d la altceva nu ma duce capu...
Vizitator pisica matache
Nici eu n-am inteles despre ce stabilizare e vorba,avand in vedere ca se discuta totusi de doua gauri de cativa mm,date oricum in suprafata inactiva a reflectorului..Sper sa ne lamureasca @tyc,care avand o vasta experienta,stie ce spune....
Suprafata lucioasa e depusa pe conul de aluminiu si e ca o pojghita;in momentul strapungerii cu burghiul marginea rezultata se va desprinde de pe stratul de baza si o data 'pornita' se va comporta in timp precum o fisura in parbriz. Marginea ramane bine definita daca ai noroc si dai gaura din prtea potrivita,cu turatia potrivita si burghiul potrivit.Si daca utilajul e de precizie ( adica nu la mana!) .Toate acestea se pot evita daca se realizeaza garirea cu o scula abraziva,desi si aici ai probleme,polizarea aluminiului...sa-ti pregatesti un repertoriu bogat de injuraturi. Despre prelucrari mecanice,cel mai bine te poate lamuri Ola_Nicolas (Masini unelte si scule).
  • 2 săptămâni mai târziu...
