LCF METER proiect imbunatatit
iora
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pe cand la vanzare? Ma intereseaza unul, cu tot cu prescaler.
oricand doriti.am sa fac un calcul pentru componente si va zic un pret. pot realiza doar 2 bucati (nu am decat 2 prescalere U664), soft in limba romanaputem discuta pe pm
o varianta de incasetare:
Posted Image Posted Image Posted Image
Posted Image
recomand schema :da
nu e stransa carcasa in suruburi si nu are piciorusele...
se pot atasa testere la bornele lx cx
am sa integrez si testerul pentru quarturi (si pentru verificarea bunei functionari a frecventmetrului)
am folosit un comutator rotativ 4x3 pozitii
Am primit scula, realizare perfecta, cu 2 mici observatii:1. pe partea de frecventmetru cu prescaler, trebuie sa treaca circa 2 minute pana cand se poate masura cu el, deoarece nu functioneaza din prima (arata 0,000,000 khz circa 2 min., dupa aceea incepe sa functioneze normal), zici ca e pe lampi si trebuie sa se incalzeasca :da 2. este imposibil de calibrat pe partea de masurat inductante (pe partea de capacimetru merge ok)
Am rezolvat partea cu masurat bobine (semireglabilul TRM2 reglat la 0,6k).A ramas partea cu prescalerul. Am incercat cu 2 buc. U664B si face la fel. Dupa 2 minute masoara frecventa perfect. De retinut ca pe partea fara prescaler masoara din prima.Mai fac sapaturi si va spun aici ce am rezolvat.
cu U664 folosit de mine si PIC16F628 functioneaza fara probleme de la prima alimentare, pe partea de inductante trebuie reglat semireglabilul la apoximativ 520ohmi si eventual cuplat un condensator de 47-68p intre pinul 5 si 7. rezolutia este foarte buna pe partea de inductante si mai putin buna pe partea de condensatoare,adica tocmai invers.nu e normal sa apara probleme pe partea de prescaler,trebuie sa oscileze din prima. era mai bine daca il trimiteam cu prescaler si pic si erati scutit de asemenea probleme.nu am calibrat aparatul deoarece foloseati alt pic
Nu este niciun fel de problema, sunt super-multumit de scula si nu exista motiv de suparare!Acum merge super pe partea de L si C, mai am sa rezolv partea cu prescalerul. Nu-mi dau seama de ce necesita timpul ala de "incalzire", cu toate ca prescalerele sunt bune. Vreau sa rezolv si sa pun aici ca poate este de folos tie si altora care probabil se vor lovi de aceasta chestiune.
ma mir ca nu porneste,problema nu poate fi decat de la intrarea in circuitul 74hc132D ,verifica cu un osciloscop daca ai semnal la iesirea prescalerului asa cum apare in oscilograma mea. oricum lucrez la un montaj si am sa verific simptomele
Timpul de "incalzire" am observat ca difera de la un prescaler la altul. Am gasit unul cu care o ia instant.Nu-mi explic de ce face asa cu celelalte, ca nu sunt defecte, pentru ca am incropit un prescaler cu soclu pe un cablaj de test si acolo functioneaza instant. Oricum, l-am lasat pe al treilea, care porneste din prima, si totul e ok.
problema este la formarea semnalului la intrarea circuitului sumator-comutator 132D.am sa iti spun exact ce sa modifici la polarizarea tranzistorului de dupa prescaler mai spre seara. daca nu ai osciloscop sa vezi semnalul e un pic mai greu
