iora Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 sunt in faza de achizitie componente pentru o versiune mai completa a LCF-ului lui John Becker,schema care functioneaza foarte bine, insa nu este dezvoltata pe partea de masurare a frecventelor. in atasament sunt hex-urile pentru PIC16F628 SI PIC16F819 si proiectul in eagle un avantaj e ca se folosete quart la 4Mhz Link spre comentariu
vcdec Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 Si care e frecventa maxima pe care o poate masura? Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 Si care e frecventa maxima pe care o poate masura?Are prescaler U813 ,maxim 1Ghz pe Uhf Link spre comentariu
nel65 Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 fara prescaler ,46 MHz Link spre comentariu
iora Postat Noiembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 prin amabilitatea d-lui toni marginean am achizitionat 3 bucati U664 in loc de U813.am sa testez un etaj de joasa frecventa 10-30Mhz si cu NE592 in loc de intrarea cu FET. Link spre comentariu
iora Postat Decembrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2011 am gasit pe un site ceh cred ,acelasi proiect. http://doveda.byl.cz/konstrukce/lcf_metr/ Link spre comentariu
iora Postat Decembrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2011 am reusit sa fac astazi cablajul, prin metoda presarii cu calcatorul,nu a iesit ca si un cablaj foto insa e mai mult decat ok. cablajul are dimensiunea de 81x70mm astept componente... Link spre comentariu
iora Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 am facut montajul de ceva vreme... insa: prima problema intampinata e cu comutatoarele. autorul a folosit un model la care pinul de selectie era intr-o parte nu central cum e normal,iar cablajul e pentru tipul de comutatoare folosit de autor. alta problema rezolvabila cu putin studiu,e inlocuirea mesajelor afisate din limba ceha in romana,aici astept sugestii. de asemenea a trebuit o atentie deosebita la CI 74HCT132D,cu cele ST ieftine, functionare proasta, schema merge ok cu CI Philips. trebuie modificata rezistenta dintre baza si colectorul lui T3,pentru a obtine un parg ferm si o sensibilitate maxima de declansare am marit condensatoarele de cuplaj de la 100n la 0.47u pentru a putea masura ok la 20Hz inca nu am terminat de optimizat schema. pe partea de inductanta si condensatori ,functioneaza perfect,dealtfel ca si schema lui John Backer. am testat si PIC16F628 cat si 628A, rezultate identice imi place montajul deoarece e compact si e mai dezvolatat la partea de frecventmetru fata de LCF-ul simplu,quart uzual la 4Mhz prescaler am folosit U664 1:64. cablajul e cam "muncit " dupa atatea modificari ,mai ales la partea de frecventmetru Link spre comentariu
iora Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 avand doar hexul cum e mai indicat sa incerc traducerea textelor afisate? intr-un hex-editor si salvarea hex-ului modificat ? Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 avand doar hexul cum e mai indicat sa incerc traducerea textelor afisate? intr-un hex-editor si salvarea hex-ului modificat ?Editare HEX? nu cred ca exista... sau cel putin nu am vazut/auzit ..... modificari se pot face doar in programul/limbajul de baza. Link spre comentariu
iora Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 avand doar hexul cum e mai indicat sa incerc traducerea textelor afisate? intr-un hex-editor si salvarea hex-ului modificat ?Editare HEX? nu cred ca exista... sau cel putin nu am vazut/auzit ..... modificari se pot face doar in programul/limbajul de baza.nici convertit in asm si dupa aceea editat in mplab? Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Incearca Neo hex editor Link spre comentariu
iora Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Incearca Neo hex editoram sa testez. multumesc Link spre comentariu
iora Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Incearca Neo hex editoram sa testez. multumescnu ma descurc cu modificarea,mai trebuie sa insist... intre timp am calibrat oscilatorul de la PIC16F628 si am verificat functionarea prescalerului U664B. semnal 120mVrms ,generat la intrare cu un oscilator cu quart de 48Mhz.deriva maxima in 10 min 40hz, nu pot masura exact ,pe scala de 1Ghz,probabil termostatat quartul se poate reduce si mai mult,oricum pare stabila valoarea in timp semnalul obtinut la intrarea de masura a frecventei ,pinii 2-3 PIC 48Mhz/64=0,75Mhz: in gol insa intrarea de 1G nu revine la 0,ori oscileaza ori trebuie ecranat,captand semnale de la sursele mele in comutatie,autorul initial a folosit cablaj dublu placat,o parte folosita ca ecran Link spre comentariu
iora Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 m-am mai jucat un pic si am facut schema aceasta pentru verificat quarturi 1-50Mhz,iar afisarea pe intrarea cu fet .functioneaza ok frecventmetru, singurul neajuns ,posibil si la alte circuite formatoare de semnal pentru frecvetmetru, e slaba sensibilitate la frecvente sub 1Khz 1 Link spre comentariu
