cryo
franzm
Si in audio se pot face constatari. Tot ce trebuie , este o ureche educata . A se discuta de "audiofilie" fara sa existe urechi , este ca vinul fara somelier .
La ce e bun un somelier (critic muzical)?Daca bei ceva ce-ti place si vine somelierul si te convinge ca de fapt nu e bun acel vin, ce faci?Invers, daca somelierul spune care vin e bun iar tie nu-ti place, ce faci?Daca parerea ta si a somelierului coincid atunci nu mai ai nevoie de somelier.Nu mai bine se apuca somelierul sa invete o meserie cinstita?
  • Răspunsuri 123
  • ggg
    28
  • zbodeoc
    12
  • mișa
    11
  • Depanatoru
    9
Muzica si tot ce tine de ea(linie melodica,armonie,orchestratie,..etc) intra in domeniul unui critic . Nu are legatura cu calitatea sunetului . O muzica buna poti sa o asculti si la o galena. Numai ca nu-ti face nicio placere sa ti galena la ureche. Sa zicem ca iti place o muzica si o asculti mereu dar dupa un timp de auditie , constati ca incepe sa te doara capul.Ai banui ca o cauza ar putea fi si calitatea sunetului ???Un "somelier" asta poate face . Nu iti interzice sa bei un vin "prost", chiar daca-ti place . Dar te atentioneaza ca nu te vei simti bine dupa ce-l bei si iti spune si motivul.
Vizitator viobio
experimentse schimba tuburile din preul unui amp de chitara ,3X12AX7 inghetate bine cu azot de Mullardse cinta pe el ,cinta cam cinci chitaristi de prima mina si urechese schimba tuburile cryo cu tuburile initiale ,adica 3xECC83 TELEFUNKEN ,produse prin anii 60se cinta intreb pe fiecare ce parere audin cinci chitaristi patru au fost de parere ca ampul avea un ton mai plin,mai cu "grasime" ,mai cu armonici ,cu tuburile TELEFUNKENcel in minoritate a preferat tonul celor cryo,adica mai rece si stridentcintarea de proba a fost facuta cu aceasi chitara Fender Stratocaster Americanconcluzia finalaTINE DE GUSTUL FIECARUIA!!!una din vorbe a fost cam asa" ma lasa rece ce tuburi are ampu! daca imi place mie cum suna nu ma intereseaza marca sau tipul" citat din GEORGE PATRANOIU
Mullard,chiar si NOS, oricum are un "sunet" destul de "brutal" pt ca reactioneaza foarte bine dinamic cu conditia sa aiba asigurata tensiunea care trebuie in anod.Un Mullard cryo, practic, are un potential ceva mai ridicat . Cand o sa ne mai vedem, o sa-ti dau Tungsol criogenat. Sa-l auzi pe ala , cat de "rece" este !!! Deosebit de agresiv pt overdrive dar curat , fara prea multe intermodulatii . Foarte corect ce spune George. Te rog, transmite-i salutari din partea mea .
