Faker Postat Noiembrie 21, 2011 Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 Va salut. Am o problema la navigatia MFD de pe un passat. Mai exact in ultimul timp ecranul navig a inceput sa licare, ca si cand ai da contrastul minim/maxim foarte repede. Azi insa a decedat definitiv, a licarit de cateva ori si sa stins. A mirosit putin a ars si am oprit-o imediat. Dupa cateva minute am pornit-o din nou, ecranul a ramas negru insa radioul, cd-chengerul functioneaza perfect.Am desfacut-o bucati si am gasit piesa arsa. Nu se mai vede ce e scris pe ea dar chiar langa ea mai este una identica pe care scrie GZ 19. Presupun ca si cea arsa e la fel.Acum, vreau sa o inlocuiesc dar nu gasesc nicaieri ce piesa este, dupa cod nu am gasit nimic pe gugal. Si, daca se poate as mai avea o nelamurire. Sa zicem ca gasesc piesa respectiva si o inlocuiesc. Posibil sa crape si asta, defectiunea fiind indusa de alta piesa defecta?Va multumesc.Atasez si 2 poze sa vedeti despre ce piesa vorbesc. Piesa arsa e chiar in spatele condensatorului verde, acesta e si putin afumat.Da. Iar pe cea din stanga ei (cea buna) scrie GZ 19, presupun ca sint la fel fiindca si pe cea arsa totusi cu lupa se mai vede scris doar GZ dar restul nu se vede. Link spre comentariu
sorin0707 Postat Noiembrie 21, 2011 Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 poate are cineva o schema sa putem vedea ce piesa este,succes.Ar trebui sa dati mai multe informatii,model,ex. Link spre comentariu
Faker Postat Noiembrie 21, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 Este navigatia originala care sa pus pe Passat, Golf4, Seat..etc. Stiu doar ca e facuta de Blaupunkt si ca e versiunea G cu AUX pt. Audio/Video. Alte detalii nu am, doar codul VW. Este cea din poza. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 21, 2011 Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 Nu o puteti masura ohmetric pe cea care este buna?? Posibil sa fie tranzistor,dar de care? bipolar sau fet!! Dupa cum se vede este in invertorul necesar ccfl-ului din ecran!!!Tind sa cred ca este ...fet!!! masurati-l si apoi vedem!!! Link spre comentariu
Faker Postat Noiembrie 21, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 As putea incerca sa o masor dar de unde as putea sti ca e buna? daca nici macar nu stiu ce este?Si da, este de la invertorul de la display, acolo imediat este o mufa cu doua fire care pleaca la ecran. Un fir alb si unul roz. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 21, 2011 Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 Pentru asta mi-am cumparat testerul DCA55 recunosate unele componente.Am decodat acum o navigatie din pacate nu seamana placa cu ce aveti.Daca era asa va puteam da detalii mai multe. Link spre comentariu
Faker Postat Noiembrie 21, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 Sint 3 placi in unitate. Cea de jos care contine etajul de amplificare si un procesor mare cam ca la calculator, asta cu piesa arsa e la mijloc si mai e una sus. Deasupra tuturor e mecanismul cd-ului. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 21, 2011 Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 Sunt mai multe tipuri de aparate din astea.Cea care a fost la mine e altfel. Link spre comentariu
Faker Postat Noiembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 Am dus aparatul la reparat. Sint multe piese arse in el, traful, celalalt tranzistor si mai ceva maruntisuri care aprind nu stiu ce neon. Incep deja sa-mi caut altul.Asta e, se poate inchide, multumesc pt. gazduire. Link spre comentariu
Faker Postat Noiembrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Aparatul e reparat, multa sanatate meseriasului. Au fost un pumn de piese arse in el dar a reusit sa adapteze alt invertor care aprinde neonul de la display. Acum iar ma bucur de masinuta. Link spre comentariu
