"sfat pt o statzie"
Vizitator piticu
Vizitator piticu
..salut!!...am o statie de 30W de 8ohm,scrie pe ea TENSAI TA 3300, pe STK, shi mi s-a ars finalu,probabil k am pus pe ea boxe de 4 ohm; i-am schimbat stk-ul (2029) shi am acu 2 boxe cu difuzoare de 8 ohm....se aude bine,numai pe un canal,iar pe unul se aude foarte tare in comparatie cu celalalt,shi cu putin fasait,shi am lasat decat pe un canal.statia a fost modificata,cik i-a fost modificat circuitul pt. a i se modifica stk-ul....nu stiu mai multe...rugamintea mea este,dak puteti sa imi raspundeti de ce se aude pe un canal mai tare shi unul mai incet.(nu am apucat sa consult un electronist,cel care mi-a schimbat stk-ul nu a avut mai mult timp decat pt asta...)...multumesc frumos :rock:
  • Răspunsuri 11
in primul rand, am cautat STK-ul indicat de tine si nu-l gasescsunt multe cauze la problema ta, asa ca trebuie sa vezi mai multe variante:- schimband intre ele boxele se aude acelasi canal mai tare si celallt normal?- schimband canalele la intrare, se aude acelasi canal mai tare si celallt normal?- legaturile la potentiometrul de volum sunt bine pe canalul "tare"?- nu e vreo lipitura "rece" sau o rezistenta decalibrata? asa ca masoara rezistentele d epe langa STK
Asta cu rezistenta arsa prin care ''trece curentul direct ''este tare .Pai daca este arsa eu inteleg ca este intrerupta si atunci pe unde mai trece curentul?Oricum probabil ca acolo ai decalibrata vreo componenta din reactia integratului,care poate avea ca efect modificarea amplificarii . Bafta! :rock:
Problema este foarte simpla. Daca un integrat s-a dus cu siguranta a carat cu el pe "lumea celor dusi" si altceva. Cate componente or fi cu totul ? 5-7-14 ? se masoara fiecare la o adica, in special capacitatile (dupa semnalul descris pare a fi C-ul de decuplare pe intrare) sau masuratori comparative intre canale. Treaba de max. 15 minute. Daca finalii nu sunt la fel incepe ajustarea si echilibrarea lor care de regula daca nu reuseste din modificarea castigului inseamna ca varza a fost completa. Nu se gasesc doi la fel, costa scump ? Pastreaza carcasa si completeaz-o cu finale noi, mult mai ieftine, la indemana. Cine mai repara integrate in ziua de azi ?
Vizitator piticu
..niq_ro.....merci mult de sfaturi (mi-ai fost cel mai de ajutor), nu am probat decat prima varianta,cea cu boxele,la restu nu ma prea pricep.am sa duc statzia la tatal unui prieten sa o rezolve,sper..dak nu, o sa vad yo...merci celor care au postat... :rock:
  • 11 ani mai târziu...
Vizitator dann080
Va rog frumos are cineva o schema pentru Tensai Ta3300 ?
Ma intereseaza valoarea potentiometrelor din egalizator s-au dus si sunt diferite unul e de 500k si 2 de 100k
Multumesc.
