SIMULARI SCHEME CU TUBURI ELECTRONICE
THOMAS
http://www.nd2x.net/gi7b.html
 Do`n Lazaroiu , cu tot respectul as vrea sa va intreb daca cu tubul GI 7 B  (datele sunt in linkul de mai sus  ) se poate realiza un AAF in regim SE si daca se poate o simulare !
 Astea sunt tuburile !
  Ata-i o lucrare serioasa,studiem cu atentie si "vedem" ce se poate face dar...dupa sarbatori,sa zicem ca poate fi  proiectul anului 2015 (!!!!!!).deocamdata "aruncati un ochi " aici :  http://www.nataudio.com/products/all-products/vacuum-tube-power-amplifiers/item/96-microwave.html
Tubul este fain,un tub ceramic cu racire fortata si la ce Mutual conductance are (Gm=20...26) se poate excita foarte usor,ca in exemplul de mai sus unde un prapadit de 6N1P il poate conduce foarte usor,ma rog...discutii,studiem si o sa ajungem la o concluzie deocamdata ne deconectam si ne incarcam bateriile,nu-i asa?
Editat de LMOlimpiu
 O schema  la care m`am gandit ,,in fuga " despre  un amplificator SE cu tubul GI 7 B in final , 1/2 6N2P si  trioda 6S19P .
  Nu au trecut sarbatorile,dar microbu-i microb,asa ca am pornit de la caracteristicile "livrate" de rusi pentru acest tub si mi-am construit un model Spice,zic eu,foarte apropiat de cel real.
  Am ales un PSF dupa priceperea mea si considerand ca acest tub va lucra extrem de bine in clasa A2 cu performante deosebite am elaborat tot dupa priceperea mea o schema care in simulare s-ar prezenta cu rezultate excelente in ceea ce priveste puterea,raspunsul armonic,THD-ul dar si banda de frecvente .
  Cred ca o realizare practica a acestei scheme bineinteles cu mici ajustari,va reprezenta un amplificator de exceptie in categoria SE si...ATENTIE! nu are NFB !
Am ales o putere disipata pentru tubul final de maxim 130W din cei 350W (!!!) deoarece pana la aceasta putere nu vom avea nevoie de un ventilator pentru racire fortata,deci cu Pda=129,5W vom avea pe sarcina o putere Ps=45W sinus curat dar avand in vedere ca tubul lucreaza in clasa A2 puterea pe sarcina va fi de maxim 64W cu THD>10% (50% din Pda exact ca la un etaj SE cu pentoda).
   Personal daca as aborda acest proiect,nu as trece peste 75W...85W putere anodica disipata tubul final,obtinand pe sarcina o putere de 25W...32W sinus curat,parerea mea.
Mai jos sunt rezultatele din simulare:
P.S am mai gandit trei variante,printre care si varianta cu 6N1P (numai cu un 6N1P!!),dar cea de mai sus cu EL84 pare cu cel mai bun raspuns armonic.
   Putem face lucrurile simple dar nici chiar asa de simple.
Editat de LMOlimpiu
Posted Image
 Salut,
Am si eu o prostie in cap: cum alimentezi filamentul si anodica? Ce sursa folosesti?........
Vizitator gabriele
Cred (personal) ca solutia ideala ar fi  traf-uri  de  alimentare si de iesire toroidale si HT-ul filtrat/stabilzat cu MOS-FET si racire fortata......pt toate cele.
Editat de gabriele
   Alimentare da,insa pentru iesire...poate numai PLITRON sau AMPLIMO (cu asumarea pretului respectiv),trafuri de iesire pentru SE-uri la care sunt practicate in torr 3 zone de intrefier controlat,nu asa oricum (!!!).
    Daca cititi cu atentie aici  http://www.nataudio.com/products/all-products/vacuum-tube-power-amplifiers/item/96-microwave.html  ,veti observa ca se specifica :"Hand crafted wide-bandwidth output transformer (custom designed for NAT ) is used in this unit. Output transformer contains no less then 56 separated different layers. Bandwidth is from 6Hz – 70.000Hz. That is extremly good result for single – ended zero feedback operation mode. Output has separate taps for 4 ohms and 8 ohms speaker load (may drive any load from 2 ohms to over 32 ohms). By specific technical approach mention output transformer in combination with output tube- GI-7B,  may drive easy any type of loudspeaker with damping factor equaly as in push-pull tube configuration. Zero global feedback concept is well known as the best solution for purity of sound reproduction. That means good for driving of all type of speaker equally (electrostatic, dynamic or other types)."
...cu alte cuvinte,traful de iesire este fabricat manual special pentru NAT si are 56 de straturi separate,oare ce o vrea sa spuna???,remarcati banda de frecventa redata: 6Hz-70.000Hz.Este un proiect foarte serios dar si cu performante deosebite.
   Mai spune ceva si despre sursa,ceva din care reiese ca redresarea se face cu semiconductori, incarcarea soft (cu rampa controlata) a condensatoarelor pentru a evita stresul lor,fara stabilizare toate tensiunile urmarind variatiile tensiuni de alimentare,energia trasa din sursa pentru a reda corect 20Hz este de aproximativ 8000Jouli,deci valori mari ale capacitati C-urilor de filtraj,...,interesant amplificatorul,asa-i ?
Editat de LMOlimpiu
 Mai spune ceva si despre sursa,ceva din care reiese ca redresarea se face cu semiconductori, incarcarea soft (cu rampa controlata) a condensatoarelor pentru a evita stresul lor...
Circuitul soft-start (inrush limiter) limiteaza curentul numai la pornire, adica doar de câteva ori pe zi si nu face nimic pentru vârfurile de curent ce "streseaza" condensatoarele de 50-120 ori pe secunda. Si foloseste stabilizare pe toate tensiunile: "There is separate voltage regulators in zero feedback manner for all amplifier stages including the output one."
  Multumesc pentru lamuriri!
Eu nu stiu bine engleza si am tradus cu google care spune asa :" There is separate voltage regulators in zero feedback manner for all amplifier stages including the output one." si traduce asa :"Nu este regulatoare de tensiune separate în mod feedback-ul la zero pentru toate etapele de amplificare, inclusiv cel de ieșire." si : "Soft start additionally improve reliability of entire amplifier by avoiding voltage stress during turn-on procedure." care traduce asa: "Pornire lină îmbunătăți suplimentar fiabilitatea intregului amplificator de evitarea stresului de tensiune în timpul procedurii de pornire.",puteti verifica.
   Dar dv. stapaniti bine limba engleza si pentru aceste lamuriri va multumesc inca odata :multumesc
Amplificatorul este ceva nou asa ca proiectul/schema sigur nu o sa le vedem curand pe net.
Editat de LMOlimpiu
Va multumesc D`nul Lazaroiu , simularea dvs. este un pas inainte  foarte important i Un an nou cu multa sanatate si bucurii la toti pasionatii de
batranele tuburi electronice si nu numai ,
 cu stima ,Romicap .
Vizitator gabriele
Soft start si stabilizator de tensiune cu mos-fet folosesc si eu la toate modelele pe care le construiesc si cu condensator de 1360 microF la unul din ele pe HT iesire!!!.....nimic nou sub soare ,referitor la traful de iesire (personal) l-as construi (eu ) pe un c-cor 2 coloane (cu infasurari in primar serie paralel si secundar pe fir LIZ continu...cu muulte fire)
Dar proiectul nu ma incinta deloc pt ca ochiul nu prea se bucura .....ca sa nu spun ,totul trebuie inchis in o cutie dat fiind particularitatile schemei si a tubului final in particular.
Repet e o parere strict personala nu vreau sa dezamagesc pe nimeni .
  Aici nu pot decat sa va dau dreptate 100%,pana la urma un procent oarecare din placerea de a vedea un amplificator cu tuburi reprezita o parte din frumusetea si "secretul" amplificatoarelor cu aceste faine dispozitive,acest amplificator inchis acolo in cutia lui neagra chiar zici ca-i un cuptor cu microunde.
  Cred ca cele mai faine realizari din ziua de astazi in domeniul amplificatoarelor cu tuburi sunt cele realizate cu tuburile la vedere si pot spune ca cele cu KT150 arata ca;seems to come from the future!!!
   La multi ani,dl.Gabi si va asteptam si la anul sa ne incantati cu multe alte realizari de exceptie!
Editat de LMOlimpiu
Vizitator gabriele
Personal am ajuns sa lucrez "doar" cu .....KT120 anul asta (pt care 20w in SE nu mai reprezinta o problema) dar anul care vine voi testa si KT150 sigur si precis.
Multumesc pt urari dl. Puiu si eu va urez sanatate maxima si cit mai multe simulari....... :)  :retyutru
Personal am ajuns sa lucrez "doar" cu .....KT120 anul asta (pt care 20w in SE nu mai reprezinta o problema) dar anul care vine voi testa si KT150 sigur si precis.Don Gabi, de la micul dejun cu EL36 (afirmatia dvs),la pranz consumati KT120 s-ar zice.
