SIMULARI SCHEME CU TUBURI ELECTRONICE
THOMAS
Vizitator viobio
Va multumesc mult amandurora.O sa incerc preu intai cu 6J4, arata mai "zdarova".Viobio, am trimis m.p. Cu stima.
Nu mai pierde timpul cu experimente,adica cu 6J4,acum ai cu ce,construeste direct cu E282F
Schema corectă ptr LM317, cu temporizare la pornire e mai jos. Pune o punte de măcar 5A dacă e una modernă, sau una de 3A dacă e din anii 70. Cond de întîrziere poate fi şi mai mare, proporţional cu capacitatea ce trebuie încărcată la ieşire, alege unul cu tantal, bine selecţionat ptr izolaţie bună între armături. Iar la ieşire pune cîte un cond de cîteva mii de uF direct pe pinii soclurilor, lasă sărăcia aia de oscon.
Sursa de tensiune anodică nu e stabilizată, e doar un soi de drosel electronic. Ca s-o transformi în stabilizator, schimbi R2 cu un cîrnat de diode zener, şuntat cu un cond de minim 0,1uF mkt, R1 dimensionată cît să nu se încingă diodele, R8 o poţi pune de 100k, R5 ştrap, C1 la minim 0,1uF mkt, o diodă 1N4005...7 între sursă şi drenă la trz Q1, la ieşire şi cît mai aproape de montaj 100uF şuntat cu minim 0,1uF mkt. În locul lui C2 măcar un filtru Pi CRC, ideal un CLC cu minidrosel. La intrarea în punte un cond mkt în paralel pe secundarul trafo de 0,1...1uF mkt tip X2 (ptr reţea) şi diodele punţii şuntate cu cond ceramici de 1...10nF/1...2kV.
Editat de zal
Va salut.
Astazi, fiind mai liber, am incropit preul phono RIAA un canal doar si-am folosit 6J4.
Se aude bine, sunt si inalte si bas, doar ca nivelul pe iesire este cam mic pt ampliful meu, dat la maxim am cam 1-2W. Un nivel de 1,5-2V pe iesire cred ca ar fi destul.
S-ar putea mari nivelul de iesire fara a mai utiliza un alt tub?
L-am facut doar de test si mi se pare ca merge ok, are ceva brum, dar am filtraj mic si nestabilizat pe filamente, pe anodica doar un filtru CRC cu 2x470uF/400V.
Cand imi vin tuburile E282F de la Viobio, le inlocuiesc sa vad diferenta. Pastrez aceleasi componente si alimentare.
Va salut.
Pastrand aceeasi configuratie dar alte tuburi trebuia sa va asteptati ca nu veti mai avea acelasi nivel la iesire ca in schema originala.Ganditi-va ca tuburile au transconductante absolut diferite si anume: D3a  S=40mA/V, E282F S=26mA/V si 6J4 S=5.2mA/V,observati ca diferentele sunt foarte mari.Fiti sigur ca atunci cand veti utiliza D3a sau E282F nivelul la iesire se va schimba radical dar sa nu va asteptati ca brumul va fi acelasi ca in testul dv.,sigur va fi si el destul de deranjant,deci o sursa adecvata va trebui sa o aveti in vedere.
O propunere pentru sursa:
Editat de LMOlimpiu
Va salut!
Imediat ce-mi sosira tuburile E282F de la Viobio, caruia ii multumesc si pe aceasta cale, am legat cu sarme un canal din preul RIAA.
Diferenta fata de 6J4 este mare: nivelul de iesire este mai mare iar brumul, cu aceleasi surse este mai mic, fiind audibil spre maximul volumului (aprox. 5W dupa urechile mele). Mentionez ca am suplimentat filtrajul pe filamente; am pus cate un 2200uF pe fiecare filament/direct pe soclu si inca un 6800uF pe iesirea sursei reglabile, dotata si ea cu 2x4700uF.
Am masurat consumul celor doua filamente si...e conform catalogului: 350mA/buc si 698mA/total...
Ramane sa fac sursele stabilizate conform cerintelor acestui preu.
Multe multumiri @Lazaroiu, @Viobio si tuturor ce m-au indrumat cu folos spre realizarea acestui preamp.
Editat de Untold
Montajul este facut in aer, mi-e ca daca pun poze, il (ma) fac de ras!  :rade:
Sunetul este fain, cu bas normal si inalte echilibrate. Cum zicea colegul Zal, sursa va fi mai complexa decat preul in sine, de test am folosit ce-am avut, anodica CRC(2x470uF/400V) 180V si filamente, cum am zis mai sus.
Posted Image
Posted Image
Vizitator avram stefan
Buna ziua
In prima schema atasata este un amplificator quad. Are un defazor mai aparte... .
Domnule Lazaroiu, daca aveti timp, va rog sa ne explicati acest defazor si sa faceti o simulare a acestuia cu tuburile EF80. (eventual o comparatie cu defazorul isodina)
Va multumesc
Posted Image
Posted Image
Editat de avram stefan
Vizitator viobio
Montajul este facut in aer, mi-e ca daca pun poze, il (ma) fac de ras! :rade: Sunetul este fain, cu bas normal si inalte echilibrate. Cum zicea colegul Zal, sursa va fi mai complexa decat preul in sine, de test am folosit ce-am avut, anodica CRC(2x470uF/400V) 180V si filamente, cum am zis mai sus. Posted ImagePosted Image
Cind o sa bagi montajul in carcasa o sa ai un sunet si mai bun,incearca sa faci o pseudobareta,pe cablaj imprimat,pui toate componentele pe ea ,paralele, vii cu fire ,cit mai scurte,la pinii soclurilor,
Felicitari!Tuburile nu au ajuns la cel pentru care au fost pregatite,asa sunt eu mirlan,snapan,afacerist...au ajuns la cineva care a facut ceva cu ele.
Saptamina viitoare ma apuc si eu de acest preu,am comanda de inca unul,nu te apuca de el,asteapta sa pun eu poze,sa ai de unde sa te inspiri.
Editat de viobio
Renunţă la rezistenţele RPM româneşti, li se desprind terminalele cînd nu te aştepţi şi-ţi fac boacăne în montaj.
Stiu, Zal, mi s-a intamplat de n ori....de proba si la viteza am pus ce-am avut la indemana..RPM-ul ala e de 3,32Kohmi/1%, mi s-a parut adevarat...  :limb:
Scuzele mele D-lui Lazaroiu pt. poluarea topicului D-sale. O sa deschid un topic separat pt preul meu.
