SIMULARI SCHEME CU TUBURI ELECTRONICE
THOMAS
Rog pe Dl.Lazaroiu in limita timpului sau liber daca poate sa dea niste date cu privire la transformatorul de iesire pt mini amplificatorul de aici: http://www.jogis-roehrenbude.de/Wettbew ... er-Amp.htm
Amplificatorul este functional cu tuburile din schema,nemtii nu mint niciodata.Chiar este un proiect dragut si o putere de 2X6,5W nu este deloc de neglijat din acest miniamplificator si suficient pentru o auditie intr-o casa normala (!!). Daca aveti tuburile nu abandonati acest proiect. Mai jos va dau o sugestie pentru a realiza un traf de iesire pentru acest amplificator,bineinteles ca oricine poate veni cu alte propuneri. As fi interesat si eu de un set de astfel de tuburi pentru acest proiect.P.S problema cea mai delicata pentru acest amplificator o reprezinta sursa pentru filamente,fiind cu incalzire directa trebuie mare atentie,la cea mai mica greseala tuburile se vor distruge instantaneu.
Va multumesc foarte mult pentru schema si FFT, care din pacate, mie nu-mi prea spune multe... :jytuiyu O sa va contactez pt. trafuri.Cu stima.
Imi cer scuze!Mai tarziu mi-am dat seama ca dv. doriti sa faceti cu tubul GU32 un montaj stereo,insa am omis faptul ca tubul GU32 are catodul in comun pentru cele doua pentode din balon,asa ca nu se poate utiliza intr-un montaj stereo in configuratie negativare automata ci doar cu negativare fixa separat pentru cele doua pentode (sursa negativa fiind aceeasi)vedeti in schema de mai jos in care aveti marcat tensiuni si curenti pentru a va dimensiona corect o sursa SMPS.
.............................................. negativare fixa separat pentru cele doua pentode (sursa negativa fiind aceeasi)vedeti in schema de mai jos in care aveti marcat tensiuni si curenti pentru a va dimensiona corect o sursa SMPS.
Multumesc mult.Stima.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Un amplificator stereo simplu cu tuburi alimentat la 12V,pentru un calculator sau pentru ale utilizari cu alimentare la baterie(!!!!) Este prea clasic si prea simplu ca sa-l mai "supunem" unei simulari.
Cum am promis, iata tabelul valorilor caracteristicii de grila RE65A.Ug2=250V,parametru Ua.1) Ua=312V -Ug [v] 45 40 37,5 35 32,5 30 27,5 25 22,5 20 17,5 15 12,5 10 Ia[mA] 7,3 13 16,4 20,5 24,6 30 35,5 41 47,5 55 62,2 71 80 89,5 -Ug[V] 7,5 5 2,5 0 99 107,7 116,5 1262) Ua=600V ptr. acelasi -UgIa[mA] 9,3 15,5 19,6 24 29 34,2 41,5 48,8 55,6 63,5 72 82 92 101 109 122,5 - -Sper sa va fie utile.Caracteristica anodica pot trasa pana la 600V atat imi permite sursa,care este foarte putin ptr. acest tub.Urmeaza modul trioda la interogatoriu.
Caracteristica anodica RE65A mod trioda: Ua[V] Ia[mA] Ug=0 Ug=-5 Ug=-10 Ug=-15 Ug=-20 Ug=-25 Ug=-30 Ug=-35 Ug=-40 Ug=-45 -50 2 1 - - - - - - - - - - 10 - 1 - - - - - - - - - 32 10 - - - - - - - - - - 38 - - 1 - - - - - - - 50 16,5 7,4 2 - - - - - - - 64 - - - 1 - - - - - - 85 - - - - 1 - - - - - 100 38 25 13,5 6,4 2,2 - - - - - 110 - - - - - 1 - - - - 132 - - - - - - 1 - - - 150 65 49 33,6 22 12,7 6,3 2,5 1 - - 175 - - - - - - - - 1 - 200 96 77 60 44 31 21 12 6,7 3 1 220 - - - - - - - - - - 1 250 130 107 89 71 55 41 29 19,3 12,5 6,8 3,5 300 160 138 122 100 80 67 51 40 28,5 19 12,3 330 176 - - - - - - - - - - 350 196 143 155 130 112 92 77 63 50 36,4 28 370 - - 165 - - - - - - - - 400 - - - 172 148 118 105,5 92 78 62 49,5 450 - - - - 170 156 140 123 106 88 75 470 - - - - - - - 134 - - - 500 - - - - - - - - 134 120 103 520 - - - - - - - - - - 118Daca considerati necesar pot continua masuratorile in negativ sau pozitiv.Multumesc ptr. colaborare.
Acelasi document facut mai clar.
Data viitoare postati va rog datele intr-un excel, e mai usor de extras un model spice din asa ceva....re65a mod trioda:
Posted Image
Folosind metoda lui Dmitry rezulta:
Posted Image
**RE65A_triode mode - simson meas.*----------------------------------------------------------------------------------.SUBCKT RE65A_T 1 2 3 ; Plate Grid Cathode+ PARAMS: CCG=7.6P  CGP=0.1P CCP=3.2P RGI=2000+ MU=6.06 KG1=4263.8 KP=26.7 KVB=1 VCT=3.01 EX=1.48 * Vp_MAX=600 Ip_MAX=200 Vg_step=5 Vg_start=0 Vg_count=11*----------------------------------------------------------------------------------E1 7 0 VALUE={V(1,3)/KP*LOG(1+EXP(KP*(1/MU+(VCT+V(2,3))/SQRT(KVB+V(1,3)*V(1,3)))))} RE1 7 0 1G  ; TO AVOID FLOATING NODESG1 1 3 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1} RCP 1 3 1G   ; TO AVOID FLOATING NODESC1 2 3 {CCG} ; CATHODE-GRID C2 2 1 {CGP} ; GRID=PLATE C3 1 3 {CCP} ; CATHODE-PLATE D3 5 3 DX ; POSITIVE GRID CURRENT R1 2 5 {RGI} ; POSITIVE GRID CURRENT .MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N) .ENDS *-----------------------------------------------------------------------------------
Adica asta:
Posted Image
Sper sa ajute :)
Multumim Kosmin,folosind metoda lui Dimitry pentru reprezentarea grafica ai reusit sa faci ceva mai apropiat de ralitate. Asa este,ecuatia lui Koren in excel nu prea da rezultate si trebuie potrivita pe una dintre curbe cel mult doua,ceea ce nu prea este OK,rezultatul nefiind prea exact. Multumim pentru ajutor si mai ales pentru rabdare,excelent!
Si aici sunt caracteristicile dupa determinarile pentru RE65A in modul pentoda,ecuatii Koren si metoda Dimitry:
.SUBCKT RE65A_P 1 2 3 4 ; A G2 G1 C
* Data sheet
* library format: LTSpice dcembrie 2013
X1 1 2 3 4 PENTODE1 MU=7.3799 EX=1.1200 KG1=1200.0 KG2=4500 KP=24.6 KVB=25.6 VCT=0.00 RGI=1000 CCG=15.0p CPG1=0.8p CCP=10.0p ;
.ENDS RE65A_P
RE1 7 0 1MEG ; DUMMY SO NODE 7 HAS 2 CONNECTIONS
E1 7 0 VALUE={V(2,4)/KP*LOG(1+EXP((1/MU+V(3,4)/V(2,4))*KP))} ; E1 BREAKS UP LONG EQUATION FOR G1.
G1 1 4 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1*ATAN(V(1,4)/KVB)}
G2 2 4 VALUE={(EXP(EX*(LOG((V(2,4)/MU)+V(3,4)))))/KG2}
* G2 2 4 VALUE={PWR(V(2,4)/MU+V(3,4),EX)/KG2}
RCP 1 4 1G ; FOR CONVERGENCE A - C
C1 3 4 {CCG} ; CATHODE-GRID 1 C - G1
C2 1 3 {CPG1} ; GRID 1-PLATE G1 - A
C3 1 4 {CCP} ; CATHODE-PLATE A - C
R1 3 5 {RGI} ; FOR GRID CURRENT G1 - 5
D3 5 4 DX ; FOR GRID CURRENT 5 - C
.ENDS RE65A_P *pentoda mod
Din intamplare am gasit pe net o schema din ani '50...'55 categorisita la vremea respectica ca fiind foarte buna,schema este conceputa de RCA. Asa cum se purta la acea vreme,amplificatorul era echipat si cu un preamplificator de microfon si o intrare de nivel mic (gramofon),in zilele noastre se preteaza foarte bine pentru un semnal de CD. Curiozitatea m-a facut sa incerc acum cu aceste metode moderne matematice sa "vad" ce poate acest amplificator si minunea s-a intamplat (!!!),de ce spun asta?...,caracteristicile acestui mic amplificator umileste orice exista astazi la categoria pana in 10W realizat cu mofturi audiofile stupide cu tuburi de mii de euro si preturi nesimtite,repet,este vorba de un amplificator de pana la 10W,iar tuburile sunt jenant de clasice si ieftine,pana la urma tuburile sunt consumabile,nu?...de ce oare trebuie sa dam atat de multi bani pe ele???. Uimitor este faptul ca ingineri de atunci gaseau solutii chiar ingineresti,simple dar care aveau o eficienta absoluta asupra calitati sunetului.Interesant este cum se regla tonul din bucla de NFB,o chestie foarte utila si in zilele noastre. Eu nu am vazut un astfel de FFT la nicio simulare nici chiar la cele cu 2A3 sau 300B,credeti-ma (!!).Cred ca acest proiect trebuie abordat cu cea mai mare seriozitate si sunt sigur ca sunetul amplificat prin acest amplificator va satisface multe gusturi. Am incercat si o simulare cu tuburi gasibile si ieftine (6P3S-E,6J8),rezultatele fiind aceleasi.Nu ma judecati gresit,m-am enutziasmat foarte tare si trebuia sa va impartasesc si dv. aceasta minune.
