SIMULARI SCHEME CU TUBURI ELECTRONICE
THOMAS
Incercati sa mai verificati inca odata montajul facut de dv.,se vede clar in schema ca sunt doua amplificatoare operationale,unul montat ca inversor iar celalalt ca neinversor,deci ele ar trebui sa functioneze ca in schema,daca totul este bine facut si practic,nu?...gresesc oare???Atentie! condensatorul C1 este absolut necesar si de buna calitate.
Multumesc pentru raspuns si simulare.De verificat, am verificat de 2 ori inainte sa alimentez. Se pare insa ca e LM-ul meu defect.O sa mai verific inca o data maine si revin cu rezultat.L.E. Cumva U5 si U6 sunt doua integrate distincte si se foloseste din el un op pe un canal si celalalt op pe celalalt canal?Eu am folosit un singur integrat pt un canal, deci cele doua operationale sunt in aceeasi capsula.Aici sa fie buba?O sa fac maine pentru stereo cu o singura capsula un inversor, apoi un neinversor. Sa vad ce se intampla.Multumesc, Den.
Nu e nici o problema.
Asa este. Acum merge, lipisem R4 aiurea. Mea culpa.Acum merg tare ambele iesiri, insa problema cu distorsionarea persista pe ambele iesiri.De la jumatatea volumului spre maxim, nu mai distorsioneaza. Se aude foarte tare si clar.O sa incerc sa-i dau semnal din cd-player, nu prea am incredere in telefon, chiar daca e cu android.Si o sa schimb si cond de intrare.Revin mai tarziu cu rezultate.Multumesc Dl. Lazaroiu si Den.
Am schimbat condensatorii si sursa de semnal. Rezultatul neschimbat, distorsioneaza in continuare.Sa fie LM-ul cu probleme?Tensiunea de alimentare e simetrica si stabilizata, am pus si acele 2 rezist de 470Kohmi pe iesire, la fel se aude.
Nu stim ce nivel are semnalul dv.,deci incercati sa schimabti raportul dintre R3/R4 pentru U5 si raportul dintre R5/R2 pentru U6,modificand astfel amplificarea CI-urilor,cu cat micsorati vaolarea lui R3 respectiv R5 cu atat amplificarea operationalelor va scadea. Cand R3=R4 si R5=R2 amplificarea va fi unitara.
Nu stim ce nivel are semnalul dv,deci incercati sa schimabti raportul dintre R3/R4 pentru U5 si raportul dintre R5/R2 pentru U6,modificand astfel amplificarea CI-urilor,cu cat micsorati vaolarea lui R3 respectiv R5 cu atat amplificarea operationalelor va scadea. Cand R3=R4 si R5=R2 amplificarea va fi unitara.
Semnalul meu are nivel variabil, incepand de la 0 pana la 1V, am pus potentiometru pe intrare.Curios e ca distorsioneaza cand e nivelul semnalului mic, pana la jumatate aproximativ, cu semnal mare pare sa se auda ok, cel putin dupa urechile mele.Am sa aleg pt R3 si R5 valoarea de 330Kohmi, apoi de 220Kohmi, sa vad cum se comporta.Multumesc mult de sfat, nu ma gandisem la micsorarea amplificarii operationalului.P.S. LM-ul pe care l-am folosit e marca Motorola si era nou, nelipit. M-as fi mirat sa aiba probleme.
Puteti merge cu valorile pentru R3,R5 cu orice valoare ,misiunea intregului montaj este doar sa schimbe faza semnalului pentru a putea ataca un PP cu tuburi,deci testati orice valoare pentru aceste rezistente chiar pana la amplificare unitara.
Da, ca el amplifica masiv, nu pot tine castile la urechi cand ii dau semnal maxim.Eventual ii implementez 2 semireglabili de 500Kohmi si ma joc cu ei.Multzam frumos!
Ce impedanta au castile pe iesirea operationalelor?In generat operationalele vor minim 100Ohm sau mai mult in functie de OP.La LT1058 din cate stiu se garanteaza excursia de tensiune la iesire pentru o sarcina de 2KOhm.
Sunt niste casti banale, de mp3 player, cred ca au 32 ohmi, dar le-am inseriat cu rezistori de 470ohmi.O sa testez cu ampliful cu tuburi, sa-i bag semnal din iesirea LM-ului, scot castile de pe iesire.Eventual, pun paralel pe iesiri cate un rezistor de 1Kohm.Multzam de informatie.
Orice as fi incercat, semnalul audio era tot distorsionat. Am adus R3 si R5 de la 330k, 220k, 100k pana la 10k, scadea amplificarea dar distorsiunile nu dispareau.Am gasit pe o placa de la o combina din tinutul orezului un dual opamp si anume 4558D, produs de JRC, cu pinout-ul identic cu al LM358..CU rezistori de 470kohmi, amplificarea era prea mare, distorsiona mai tare decat LM-ul. Am micsorat pana la 100Kohmi cei doi rezistori, se aude superb acum, chiar si pe castile de 2 lei.Se poate ca LM-ul meu sa-l fi bush-it eu, la inceput cand am montat rezist ala aiurea.Urmeaza sa testez cu un LT1058, sa pun defazorul pe cablaj, sa-i pun la punct sursa si sa bag totul intr-o cutie metalica.Multumiri Dl. Lazaroiu pentru ajutor!
4558.pdf
Pentru cei interesati si nu numai de amplificatoarele cu sarcina distribuita,in cazul de fata este vb. de o inspiratie QUAD22 dar cu tubul GU50,un amplificator ale carui performante sunt incredibil de bune,se vede treaba ca cei ce au proiectat QUAD-ul,au gandit foarte bine aceasta configuratie in care avem trei tipuri de reactii,reactii care au facut subiectul dicutiilor noastre cu ceva timp in urma (!!!!) si nu cred ca ar mai fi cazul sa o lungim si de data asta... Cred ca imaginile graficelor pot spune mai mult decat o mie de cuvinte,bineinteles pentru cine intelege.Transformatorul de iesire nu cred ca va pune probleme de constructie,ca de altfel nici cel de la McIntosh,cum a afirmat cineva intr-un post,nu-mi aduc aminte acum; cum ca NOI nu am fi capabili sa realizam asa ceva insa EI (adica cei din afara) sunt capabili. Cand acel user a facut referire la NOI,cred ca s-a referit la d-lui si prieteni d-lui,in tara asta mai sunt oameni capabili sa realizeze cel putin OT-uri peste calitatea multor OT-uri realizate de "mari" specialisti din afara. Pentru cei interesati de aceasta schema,le pot oferi date clare si despre OT,nu este niciun secret,credeti-ma!In figurile de mai jos se vede clar "aportul" energetic si modul de lucru al fiecarui tub final in parte.
In primul rand multumiri ca raspundeti la "cerintele" din aceasta sectiune.
Am si eu o mare rugaminte la dvs.: as vrea sa construiesc amplificatorul
"PP U.T.C. GU50 pentode mod", proiectat de dvs. si prezentat la pg. 21 din
prezentul subiect ( http://postimg.org/image/5o8oqwj0x/ ) si postat si pe
diyAudio (cu mici modificari).
Am aproape toate componentele insa la capitolul ECC82 nu stau atat de bine,
in sensul ca imi ajung doar pt. premplificator-defazor.
Poate aveti timpul si rabdarea pt. a face o simulare implementand tuburi rusesti
ca drivere pt. finale, de maniera 6N6P, sau alte tuburi usor de gasit insa care pot
raspunde corect cerintelor (chiar daca tensiunea de alimentare a respectivului
etaj se modifica - nu ma deranjeaza acest lucru).
Mai am o nedumerire: ce inseamna acronimul U.T.C. din denumirea schemei ?
Se refera cumva la "United Transformer Company" ?
http://www.tubebooks.org/file_downloads/UTC_data.pdf
La momentul oportun am sa-mi deschid propiul subiect cu acest proiect
si am sa va mai "stresez" de acolo.
Inca o data multumiri pentru timpul dumneavoastra !
Aveti mai jos schema cu tuburile ce le aveti dv.dar si rezultatele din simulare si cred ca din aceste imagini se poate intelege foarte bine cum functioneaza aceste configuratii. Se vede cum este distribuita sarcina si care este aportul de putere pentru fiecare semialternanta pe sarcina (in primarul trafului).Tot din aceste grafice se poate determina Raa si se poate compara cu un Raa pentru un PP clasic cu GU50.,cam asta este... Dupa caum am spus mai sus,OT nu reprezinta o mare dificultate,doar trebuie inteles cum functioneaza aceste configuratii.************************************************************************************************ -UTC= Unit Transformer Coupled [transformatoare cu cuplaj unitar]... cred ca am scris corect in engleza !!!
