simson Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Ptr. cei ce iubesc tubul 6P13S http://audio.ring.lt/lempos/tubes/6p13s_triod.gif Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Multumesc ptr. raspunsul promt.Fara aceste simulari s-ar pierde foarte mult timp in laborator cu incercatul diferitelor configuratii de atac.Toata stima ptr. d-nu Lazaroiu.Daca tot se discuta despre 6p13s propun urmatoarea schema in contratimp trioda clasa A doar ca mi se pare mult prea mica Raa.Care este parerea dvs. si a celorlati colegi de pe forum.Adevarul este ca prea putin s-a discutat despre acest tub pe forum.http://muz-mics.ru/wp-content/uploads/2 ... 425886.jpgAm facut eu un amp cu 6p13c modalitate trioda ...alimentat la +350v pe o sarcina de Raa=6k am cca 16w/sinus...montajul e stabil si sunetul f placut! driverul e mai pretentios trebuie sa asigure minim 45vrms pe fiecare ramura. Link spre comentariu
simson Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Banuiesc ca este aceeasi schema realizat cu EL36 clasa AB? S-au cu 6P13s a-ti folosit alta configuratie? Unii sustin ca 6P13s este interschimbabil cu EL36.A-ti incercat acesta in ampliful cuEL36? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Banuiesc ca este aceeasi schema realizat cu EL36 clasa AB? S-au cu 6P13s a-ti folosit alta configuratie? Unii sustin ca 6P13s este interschimbabil cu EL36.A-ti incercat acesta in ampliful cuEL36?Legaturi la soclu diverse.........caracteristici apropiate.uite aici...viewtopic.php?f=28&t=133498 Link spre comentariu
300B SE Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 picture sharing Domnule Lazaroiu va rog sa modificati schema de mai sus: 1 folosind tuburi 6j1p 2 folosind tuburi 6j9p (6j9p-e) Va rog sa postati si nivelul de distorsiuni care rezulta din simulare! Va multumesc! Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 5, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2013 O sursa de laborator foarte simpla dar foarte utila in atelierul unui pasionat de electronica cu vacuum tube. Sursa este realizata si practic,functioneaza acum in atelierul userului ,singura diferenta intre schema postata de mine si cea din practica,este folosirea a trei tuburi regulatoare serie de tip 6P3S-E,in cazul nostru (practic) ne trebuie curent anodic uneori ceva mai mare de 70mA (100mA) avand in vedere ca probam etaje finale de 100W...150W. Sursa va functiona de la "prima cheie" si pentru ca tot utilizam tuburi specifice surselor,in audio,nu vad de ca nu am utiliza cu succes in surse tuburi audio de tipul EL34 sau 6P3S-E (!?). Regimul cel mai greu pentru EL34 din sursa propusa este la tensiunea de iesire de 120V,curentul in acest caz nu trebuie sa depaseasca 70mA(75mA) adica o putere disipata anodica pentru EL34 de 24W. Riplul masurat practic este aproape inexistent,adica la o tensiune pe sarcina de 310V si un curent de 100mA (Pda[EL34]=16W] este <1mV. Sursa poate fi realizata in montaj clasic (p.p) sau PCB,la cate piese are nu prea va fi nevoie de PCB. Restul constructiei tine de imaginatia fiecaruia,aparatele de bord (voltmetru/ampermetru) pot fi analogice sau digitale,cine detine un voltmetru in plus il poate monta si pentru tensiunea de bias (negativare). Fara nicio modificare se pot utiliza ca tuburi regulatoare serie si 6P3S-E (curent de maxim 70mA) sau mai multe in paralel,GU50 si E(P)L500...504 dar cu R9=1K,G-807,6L6... Pentru tensiunea de filamente,fiecare poate adauga si alte tensiuni ce ar mai putea fi utilizate pentru diverse tuburi spre exemplu pentru cele din seria P cu 300mA;PL500,PL84,PCL82,PCL86... Dioda zener D5 se poate "realiza" din mai multe diode zener in serie pentru a obtine cei 85V referinta. Trebuie mentionat ce nu am aratat in desen ca pentru filamentele tuburilor din sursa,EL34 si EF80 mai trebuie o infasurare pe traf de 6,3V/3A. Sper sa va fie util acest proiect. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Februarie 5, 2013 Partajează Postat Februarie 5, 2013 nu vad de ca nu am utiliza cu succes in surse tuburi audio de tipul EL34 sau 6P3S-E (!?).6P3S-E se pot utiliza fara mila!(20-25 de lei bucata) dar EL34 (regina) merita pastrata pentru finala audio daca sunt NOS. Personal votez pentru folosirea GU50!!! si asa era super laudata . Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 5, 2013 Partajează Postat Februarie 5, 2013 Excelent, Dl. Lazaroiu!Era chiar mai mult decat necesara o asemenea sursa!Acum, mai am ceva de lucru..m-au napadit proiectele, nu mai stiu la care sa lucrez... o sa fiti direct raspunzator pentru divortul nevestelor noastre... Am un 6P3S-E folosit, un EL34 la fel, dar sunt bune, le-am testat, EF80 am vreo 4 buc, timp sa mai gasesc si pt asta..da' pan'la pensie le termin eu pe toate!!! Mulumim inca o data! Link spre comentariu
89-CEC Postat Februarie 5, 2013 Partajează Postat Februarie 5, 2013 Pentru o simpla sursa la care sa nu avem prea mari pretentii putem folosi ce a propus di Dl Lazaroiu , insa daca dorim ceva mai pretentios si cu rezerva de curent anodic atunci putem sa folosim EL156 sau 6C33C(ca doar a fost proiectata ca stabilizator ) . Intradevar , ca frumusete si curent anodic , unui GU50 i-ar sta mai bine pitit intro cutie de alimentare . Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 5, 2013 Partajează Postat Februarie 5, 2013 In aceasta schema EF80 se poate inlocui cu EF183, un tub mai neglijat desi aproape nelipsit din atelierul nimanui?Din ce stiu dupa EF80 a urmat EF184, EF183 fiind cu panta variabila fata de EF184, dar aici in CC nu cred ca are vreo importanta prezenta pantei variabile@ 89-CEC: sa vezi ce-ti sar in cap iubitorii de GU50 Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 5, 2013 Partajează Postat Februarie 5, 2013 GU50 este o lampa buna la toate , in audio sau RF , ieftina si robusta ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 GU50 este o lampa buna la toate , in audio sau RF , ieftina si robusta !Ca si tubul din cuptorul cu microunde........ Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 10, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2013 Priviti ce se mai spune prin revistele straine referitor la amplificatorul cu tuburi,foarte simpla afirmatia (subliniat cu rosu) dar cuprinde "esenta" amplificatoarelor cu tuburi iar acest "efect" este obtinut numai din tubul final+transformatorul de iesire...,pana la grila unu a tubului final poate sa fie orice configuratie de preamp+atac cu SS ,CI sau tub ce poate "satisface" cerintele electrice ale tubului respectiv (din datele de catalog). Deci cu cat un amplificator va fi capabil sa redarea/amplifice acele armonici,cu atat sunetul redat/amplificat de el va fi mai placut urechilor. Am spus ; sa redea/amplifice nu sa le genereze... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 "esenţa" vine în timp prin "distilare" repetată(numai "consumatori" de esenţe pot apecia "lipsa apei chioare" ,în schimb vin mulţi care "se îmbată cu apă rece/chioară"). Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Esenta pura de ...muraturi audiofile , pentru cunoscatorii genului : Link spre comentariu
