Piotr67 Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 Ba scapati de acest "microb" cu o perfuzie lunga cu IGBT-ri si MOSFET-uri,dar si un "tratament" special cu BIPOLARI,in lipsa merg si niste CI sau HIBRIDE...,de ce le-or plcea unora tuburile astea nu stiu, dupa ce ca sunt energofage,se mai si incalzesc foarte tare si mai au multe,multe alte neajunsuri,asa-i ?!?! Cu mosfeti am lucrat, cu isolate gate bipolar tranzistor nu prea am avut ocazia, decat ca am schimbat vreo 6 buc la un invertor de sudura. Cat despre bipolari si dmos sau alte gaselnite electronice, vroiam sa mai schimb si eu aerul...chit ca tre' sa-mi fac perfuzie lunga, vb dvs, cu teoria acestei laturi.Energofagia nu e bai asa mare, iar caldura e benefica la oase!Numai bine! Link spre comentariu
Piotr67 Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Pentru sursa acestui amplif, doresc sa va adresez o intrebare. Am facut o mica modificare in schema dvs pe care am incercuit-o cu rosu si vroiam sa va intreb daca e in regula asa. Tensiunea ultimului C din filtraj de 220uF pe schema dv este de 300v. Nu e cam putin?P.S N-am mai desenat si rezist de echilibrare. Link spre comentariu
THOMAS Postat Noiembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Pentru sursa acestui amplif, doresc sa va adresez o intrebare. Am facut o mica modificare in schema dvs pe care am incercuit-o cu rosu si vroiam sa va intreb daca e in regula asa. Tensiunea ultimului C din filtraj de 220uF pe schema dv este de 300v. Nu e cam putin?P.S N-am mai desenat si rezist de echilibrare.Atentie!!!!!!!!!!!! pe acel condensator aveti 250V (!!!),nu 500V, asa ca tensiunea de lucru de 300V este OK! Sunt doua surse de 250V inseriate,una de la o infasurare de 180V~ si cealalta de la alta infasurare de 180V~.Tensiunea de lucru pentru condensatoare este minima,puteti pune orice condensator chiar si la 1Kv tensiune de lucru,daca asta doriti,nimeni nu va opreste. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Modificarea corectă pentru un factor de netezire bun +500Vcc va arăta că mai jos , desigur condensatori de 470μF-înseriaţi(încercuiţi cu roşu) vor mai avea în paralel câte o rezistenţă de 150k/1w-fiecare. În alte condiţii inductanţa de 10H face figuraţie(probabil se va înţelege de ce). Desigur mai trebuie înţeles că blocul de alimentare reprezentat va furniza tensiunile HT-precizate în gol!(lipsă sarcină). Ca şi principiu dacă dorim că tensiunile HT în sarcină să fie oarecum cele precizate trebuie majorată o înfăşurare de 180~(aproximativ ca în reprezentarea modificare_corectă_1.png). Link spre comentariu
Piotr67 Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Atentie!!!!!!!!!!!! pe acel condensator aveti 250V (!!!),nu 500V, asa ca tensiunea de lucru de 300V este OK! Sunt doua surse de 250V inseriate,una de la o infasurare de 180V~ si cealalta de la alta infasurare de 180V~.Tensiunea de lucru pentru condensatoare este minima,puteti pune orice condensator chiar si la 1Kv tensiune de lucru,daca asta doriti,nimeni nu va opreste.Asa e, aveti dreptate. Initial vazusem ca acel cond de 220uF/300v e pus ca-n schema Dl. Valderama. Imi cer scuze pt neatentie.Si inca o intrebare, va rog: filamentele 6N1P n-ar fi bine sa le alimentez in cc?Ca şi principiu dacă dorim că tensiunile HT în sarcină să fie oarecum cele precizate trebuie majorata o înfăşurare de 180~(aproximativ ca în reprezentarea modificare_corectă_1.png).Multumesc, Dl. Valderama. Traful meu inca nu are secundarele bobinate, voi tine cont de sugestia dvs.Pt traful de iesire un Ra de ~5Kohmi/8ohmi ar fi bun pt acest SE? Link spre comentariu
Piotr67 Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 Am gasit o chestie superinteresanta, probabil ca multi dintre dv o stiu. Este vorba de un "Lampizator" cu tub subminiatura. http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/MIKRO/M ... zator.html Intrebarea si rugamintea mea este daca, Dl. Lazaroiu, ne puteti face o simulare, respectiv o optimizare a schemei cu tubul 6N16 de pe acel link, in limita timpului si dispozitiei disponibile, desigur? Va multumim! Link spre comentariu
THOMAS Postat Decembrie 2, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2012 Amplificator SE cu GU50 in modul trioda si clasa de functionare A2,sa vedeti cat de "neliniar" este GU50 in aceasta configuratie...(!!!!!!) schema: Semnale : FFT si distorsiuni (analiza Fourier): Raspunsul la 10Khz: Link spre comentariu
zbodeoc Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 Foarte reusite schema si simularea domnule Lazaroiu, confirma in mare masura datele de catalog. Link spre comentariu
300B SE Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Multumiri dl Lazaroiu pentru hibrid!Mie imi place mai mult urmatoarea compozitie: atac cu Lf353 si finala cu GU17.Sunt sigur ca va suna foarte "audiofil". Link spre comentariu
Untold Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Multumiri dl Lazaroiu pentru hibrid!Mie imi place mai mult urmatoarea compozitie: atac cu Lf353 si finala cu GU17.Sunt sigur ca va suna foarte "audiofil".Intr-adevar, LF353 are un slew-rate bun, 13V/us, insa ce ne facem ca fiind jfet, are impedanta de intrare f mare? Va necesita masuri speciale pt traseul de masa, ecranare, adaptarea impedantei cu sursa de semnal..? N-am mai lucrat cu op jfet si intreb, poate ar fi o solutie mai buna decat LM358. Link spre comentariu
zbodeoc Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 @Untold (ha, ha , ce username... ☺): Impedanta foarte mare pe intrare e pentru LF-ul gol-golut, daca-i pui o rezistenta sau un potentiometru pe intrare se "cuminteste" instant... Link spre comentariu
Untold Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 @Untold,daca-i pui o rezistenta sau un potentiometru pe intrare se "cuminteste" instant...Asa carevasazica...multumesc! Link spre comentariu
Vizitator YO3IMW Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 Este real ? Link spre comentariu
300B SE Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Are cineva date despre acest tub?Eventual daca are timp dl Lazaroiu sau cei mai experimentati sa "gandeasca" un amplificator SE cu acest tub!Multumesc! Link spre comentariu
THOMAS Postat Decembrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Are cineva date despre acest tub?Eventual daca are timp dl Lazaroiu sau cei mai experimentati sa "gandeasca" un amplificator SE cu acest tub!Multumesc!Ceva interesant aici: un SEhttp://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... /E130L.htmsi un PPhttp://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... RV-120.htm Link spre comentariu
