Vizitator Postat Februarie 17, 2020 Partajează Postat Februarie 17, 2020 (editat) Acum 51 minute, Ion_Bumbu a spus: Am luat 25mA/tub, un curent acceptabil pentru clasa Ab2. Generic AB2 sau chiar pe bune clasa AB2 pentru etajul final din Dynacord Eminent model 1963 ? Ce semnificație are B2 ăla din clasa AB2 ? Să vedem mai clar etajul final inclusiv dinamic Editat Februarie 17, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 17, 2020 Partajează Postat Februarie 17, 2020 (editat) Este clasa folosita de mine in Rf, mai jos de atit in audio nu se merge deci acei 50mA sint acoperitori, + vreo 10-12 mA in etajele precedente. De ce 25mA, este simularea worst possible case, best probabil ca luam 50mA/tub, o valoare intreaga si usor de calculat/evaluat. Ab2, daca ajungem la curenti de grila si unghiuri de conductie credeti ca rezolva misterul folosirii amplificatorului fara tuburi finale? Sau doar sinteti curios daca eu stiu ce inseamna Ab1 si Ab2? Editat Februarie 17, 2020 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2020 Partajează Postat Februarie 17, 2020 (editat) Sunt convins că știi dar uneori apar afirmații gratuite/pripite. Evident defazorul ăla cu sarcină distribuită nu poate conduce gc-EL34 în curent. Am pus mai sus un fragment din schemă mai clar. Editat Februarie 17, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 17, 2020 Partajează Postat Februarie 17, 2020 Domnule, dumneavoastra intelegi ce este acel worst possible case? Nu puteati merge la curent mai mic de 25mA/tub, curentul acela este in zona Ab2. Nu ca merge sau nu, mai jos de atit nu puteati sa`l puneti, nu`i afirmatie ca e pus in Ab2, doar evaluare ca trebuie sa fie mai mare decit atit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2020 Partajează Postat Februarie 17, 2020 (editat) Cine a încercat să seteze un curent ia_0 mai mic de 25mA/tub EL34 ?!, unde ai citit ? ,nu te înțeleg ! , o dăm în bălării ? Citează dumneata să văd de ce vii cu întrebarea de mai sus. Editat Februarie 17, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 17, 2020 Partajează Postat Februarie 17, 2020 (editat) Domnule, e greu, doar v-am demonstrat, sau am incercat, ma rog, ca in acea schema in momentul functionarii nici o data tensiunea nu va depasi pe condensator 450Vdc chiar in cazul in care curentul de repaos ar fi la o valoare mica, mai mica decit ar functiona in mod normal. Nu ca sa iasa deoarece daca puneam 50mA/tub era chiar mai jos. Este versiune de worst scenario. E asa greu un rationalent de acest tip? Eu am setat un astfel de curent la un final in Ab2, de aici era si valoarea, pe vremuri era un tub comun si`l foloseam si in Rf desi are anodul jos, EL36 era mai greu de gasit. Editat Februarie 17, 2020 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2020 Partajează Postat Februarie 17, 2020 (editat) DA greu. Domnule întrebarea mea a fost formulată simplu clar. Fără tuburile finale EL34 în soclu la cat urcă Ua ? , se distruge sau nu condensatorul electrolitic 32μF + 32μF 450/550V pentru acest scenariu ? Nu mă interesează scenariul cel mai rău cu tuburile finale EL34 montate în soclu. Am scris așa la pagina 232. răspuns sumar ar fi circa 467V Ua fără tuburile finale EL34 plantate în soclu fără fum din C35a sau C35b ca sa vezi drăcie Editat Februarie 17, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 17, 2020 Partajează Postat Februarie 17, 2020 Domnule, exista un raspuns clar, cine gaia foloseste un final fara tuburi? Da, exista o sansa sa se distruga, asa cum a avut eu o experienta revelatoare, e ruleta ruseasca pina la urma. Si tensiunea, de la 470Vdc, curentul in fata e in jur de 12 mA deci ati avea vreo 466Vdc, nerecomandat si nici o firma nu pariaza pe calul asta daca are cond de 450Vdc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2020 Partajează Postat Februarie 17, 2020 (editat) Acum 6 ore, valderama a spus: Sau poftim o întrebare simplă ținând cont de marcajele din schemă Trag afară tuburile finale EL34 și las sursa anodică încărcată cu doar 8mA-9mA-10mA (restul montajului) la cât urcă Ua ? Atenție în schema dată tensiunea măsurata la anod culot tub EL34 este de 420V în situația lipsă semnal dar prin circuitul anodic trec 48mA(ia_0) așadar putem presupune o cădere de tensiune de circa 5V pe rezistența în dc primar altfel spus Ua 425V fără semnal. (în trei secunde răspuns sumar ar fi circa 467V Ua fără tuburile finale EL34 plantate în soclu fără fum din C35a sau C35b ca sa vezi drăcie) Sau considerați domnule Ion_Bumbu că se strică/distrug C35a sau C35b fără tuburile finale înfipte în soclu ? Așa stă scris domnule ! Marcajul este ăsta clar evident 32μF + 32μF 450/550V pentru C35a + C35b schema în discuție. Editat Februarie 17, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 18, 2020 Partajează Postat Februarie 18, 2020 (editat) Domnule, tot m`ati intrebat ba una ba alta, dati`mi voie sa va intreb si eu ceva, ce reprezinta pentru dumneavoastra acea tensiune de 450Vdc inscriptionata pe condensator? Editat Februarie 18, 2020 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
adrian_pic Postat Februarie 18, 2020 Partajează Postat Februarie 18, 2020 (editat) Acum 1 oră, Ion_Bumbu a spus: ce reprezinta pentru dumneavoastra acea tensiune de 450Vdc inscriptionata pe condensator? Pentru mine reprezinta tensiunea pana la care pot folosi condensatorul si sa ma doara la basca. Peste aceasta tensiunea ... s-ar putea sa imi zboare basca din cap. Editat Februarie 18, 2020 de adrian_pic 1 Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 18, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2020 (editat) Acum 1 oră, Ion_Bumbu a spus: Domnule, tot m`ati intrebat ba una ba alta, dati`mi voie sa va intreb si eu ceva, ce reprezinta pentru dumneavoastra acea tensiune de 450Vdc inscriptionata pe condensator? "Rated and category voltage Referring to the IEC/EN 60384-1 standard, the allowed operating voltage for electrolytic capacitors is called the "rated voltage UR" or "nominal voltage UN". The rated voltage UR is the maximum DC voltage or peak pulse voltage that may be applied continuously at any temperature within the rated temperature range TR. The voltage proof of electrolytic capacitors decreases with increasing temperature. For some applications it is important to use a higher temperature range. Lowering the voltage applied at a higher temperature maintains safety margins. For some capacitor types therefore the IEC standard specifies a "temperature derated voltage" for a higher temperature, the "category voltage UC". The category voltage is the maximum DC voltage or peak pulse voltage that may be applied continuously to a capacitor at any temperature within the category temperature range TC. The relation between both voltages and temperatures is given in the picture at right. Applying a higher voltage than specified may destroy electrolytic capacitors. Applying a lower voltage may have a positive influence on electrolytic capacitors. For aluminum electrolytic capacitors a lower applied voltage can in some cases extend the lifetime.For tantalum electrolytic capacitors lowering the voltage applied increases the reliability and reduces the expected failure rate. Surge Voltage The surge voltage indicates the maximum peak voltage value that may be applied to electrolytic capacitors during their application for a limited number of cycles. The surge voltage is standardized in IEC/EN 60384-1. For aluminum electrolytic capacitors with a rated voltage of up to 315 V, the surge voltage is 1.15 times the rated voltage, and for capacitors with a rated voltage exceeding 315 V, the surge voltage is 1.10 times the rated voltage. For tantalum electrolytic capacitors the surge voltage can be 1.3 times the rated voltage, rounded off to the nearest volt. The surge voltage applied to tantalum capacitors may influence the capacitor's failure rate. Transient voltage Aluminum electrolytic capacitors with non-solid electrolyte are relatively insensitive to high and short-term transient voltages higher than surge voltage, if the frequency and the energy content of the transients are low. This ability depends on rated voltage and component size. Low energy transient voltages lead to a voltage limitation similar to a zener diode. An unambiguous and general specification of tolerable transients or peak voltages is not possible. In every case transients arise, the application has to be approved very carefully. Electrolytic capacitors with solid manganese oxide or polymer electrolyte, and aluminum as well as tantalum electrolytic capacitors can not withstand transients or peak voltages higher than surge voltage. Transients for this type of e-caps may destroy the components." ...Dar cea de a doua tensiune de pe acel condensator de 32uF+32uF 450V/550V,ce reprezinta,nu luam in seama explicatia infantila a unora ca sa nu spun altfel! Editat Februarie 18, 2020 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 18, 2020 Partajează Postat Februarie 18, 2020 (editat) Generic cu referire strict la acest marcaj 450/550V suportă 450Vdc în toată gama de temperatură marcată pe condensator fără limită de timp(safe), suportă maxim 550Vdc pentru un timp limitat și gama de temperatură redusă(unsafe). Editat Februarie 18, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 18, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2020 Acum 2 minute, valderama a spus: Generic cu referire strict la acest marcaj 450/550V suportă 450Vdc în toată gama de temperatură marcată pe condensator fără limită de timp, suporta maxim 550Vdc pentru o durată limitată în timp cu gama de temperatură redusă. Corect! Conform IEC/EN 60384-1 pentru condensatoare cu tensiunea de lucru de pana in 315V se poate garanta o tensiune pe condensator de pana la Vm=Un*1.15 (Ex: Vm=315*1.15=361V) iar pentru condensatoare cu tensiunea de lucru peste 315V se poate garanta o tensiune pe condensator de Vm=Vn*1.1 (Ex: Vm=350*1.1=385V) iar pentru exemplul in cauza ar rezulta o tensiune de lucru maxim sigura de Vm=450*1.1=495V Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 18, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2020 (editat) Acum 17 ore, popa marius a spus: Ar putea fi interesante masuratorile cu tot cu oscilograme prezentate de @Copaceanu Ion dupa o schema simulata Acum sunteti altcineva,sau poate credeti ca daca dv. ati evoluat eu am ramas pe loc sau am involuat??!!!.... In 2014 ati tras alte concluzii!!! ...si mai sunt alte zeci de astfel de aprecieri,chiar la asta am ajuns????? Toate simularile facute in aceasta sectiune au fost facute la cerere, dovada exista pe <elforum> si este evidenta,intelegeti,nimeni nu v-a bagat pe gat nicio simulare dar daca infantilismul unora a atins apogeul le inteleg frustrarile insa pe dv. chiar nu va inteleg absolut deloc,am avut si am un mare respect fata de dv.,dar cum se spune in poporul roman :" ...dragoste cu sila nu se face"... ................................. ...si tot asa..... Editat Februarie 18, 2020 de LMOlimpiu 1 Link spre comentariu
