SIMULARI SCHEME CU TUBURI ELECTRONICE
THOMAS
La 15.02.2020 la 20:40, LMOlimpiu a spus:
 Eu am facut simularea cu tensiunile GASITE pe amplificatorul real,iar modelele de tuburi sunt generate pe uTracer pe tuburi NOS nu mai folosesc de mult modele de pe net,spun asta pentru cine stie,ce naiba nu intelegeti?
în acest citat stă scris citeț.
Chiar dacă amplificatorul nu descarca pe sarcină 45W în timpul măsurători Ua  înțelegem ca secțiunile C35a sau C35b nu sau distrus.
Sau poftim o întrebare simplă ținând cont de marcajele din schemă
Trag afară tuburile finale EL34 și las sursa anodică încărcată cu doar 8mA-9mA-10mA (restul montajului) la cât urcă Ua ?
Atenție în schema dată tensiunea măsurata la anod culot tub EL34 este de 420V în situația lipsă semnal dar prin circuitul anodic trec 48mA(ia_0) așadar putem presupune o cădere de tensiune de circa 5V pe rezistența în dc primar altfel spus Ua 425V fără semnal.
(în trei secunde răspuns sumar ar fi circa 467V Ua fără tuburile finale EL34 plantate în soclu fără fum din C35a sau C35b ca sa vezi drăcie)
Sau considerați domnule  Ion_Bumbu că se strică/distrug  C35a sau C35b fără tuburile finale înfipte în soclu ?
Editat de Vizitator
Pai domnule, acele condensatoare nu vor depasi 450Vdc deoarece pentru  400 ohmi rezistenta interna a redresorului la un curent de 50ma vor cadea 20V deci se ajunge la 451Vdc.
Si mai e o problema, la punerea sub tensiune iara nu va ramine redersorul in gol deoarece tubul de redresare si incalzeste mai greu decit tuburile mici, pe asta s`au bazat si producatorii sa
mentina tensiunea in limite normale spre maxim pe acei condensatori.
Ma rog, am mai spus, a depasi tensiunea maxima pe condensatori e ruleta ruseasca, pina la urma tot pocneste ceva!
Nu înțeleg estimarea 50mA, scuze, pare din alt "film".
Cine trage ăia 50mA din sursa anodică fără tuburile finale în soclu ?! , ECC_urile alea rămase în montaj trag 50mA din circuitul anodic ! măi să fie ! sau cum ?
Consumul îl puteți deduce/aproxima dacă urmăriți la capete R32(10k)
https://i.postimg.cc/HxzyDT9W/Condensatoare-2.png
Sau poftim pentru 10mA cât ar cădea ?, la cât se ajunge ?
Editat de Vizitator
Pai ce ce? il folositi fara tuburi in final?
Ca face cineva manevre e pe banii si pielea lui, producatorul asa l`a calculat, sa fie in functionare cu tensiunea sub 450Vdc.
Restul sint manevre mai bune sau mai rele.
Din punctul de vedere al redresorului si EL 34 sint mai mici si intra mai repede in functiune decit un redresor cu tub.
Editat de Ion_Bumbu
         O experienta facuta acum si paradoxal este facuta pe un redresor de prin anii trecuti pe care-l folosesc foarte des la diverse montaje cu tuburi electronice.Merge ore in sir in gol si pentru ca are doar un banal  EZ81 in redresare  si dupa cate stiti nu "poate" mai mult de 100mA (in catalog se spune undeva la 150mA !!!),eu il folosesc (redresorul) numai pentru montaje care nu trag mai mult de 70mA...80mA.Trebuie sa subliniez ca filtrajul este asigurat tot de niste batrane condensatoare care se comporta si acum ireprosabil dupa foarte multi ani de utilizare.Studiati pozele si vedeti ce scrie pe condensator (tensiunea de lucru) si cat masor cu 2 (DOUA) aparate de masura; un digital (FLUKE) si un analogic (MAVO35)...nu iese fum,nu pocneste,nu zice nimic functioneaza ok si atat.....Atentie aceasta tensiune vazuta in poze este in gol si merge asa ore in sir...,in sarcina de 100mA mai avem pe condensator cca. 387V(DC) !!!
Redresor:
Condensator pe filtru:
Tensiune masurata cu digital (FLUKE 175):
Tensiune masurata cu analogic (MAVO 35):
P.S   !!!! observati ca pozitia caruselului de tensiune este pe pozitia 240V~ in conditiile in care la mine sunt pe retea 235V~
Editat de LMOlimpiu
Domnule, cititi ce am scris, la mine au fost 2, doar unu a scos fum, n`are rost discutia asta, la un amator, da, se poate folosi cit sta linga el, la un aparat de firma nu, nimeni nu o va face.
Am spus, am patit`o si valoarea maxima este aia mica de pe el, mai sus eu in nici un caz nu voi mai merge, prea urit miroase!
Editat de Ion_Bumbu
Acum 6 ore, Copaceanu Ion a spus:
Pe ce va bazati dumneavoastra cand scrieti asa ceva ? Ati construit ceva dupa schemele simulate de domnul Lazaroiu ? Vad ca aici sunteti numai "Gica contra" simulati si dumneavoastra o schema si va promit ca am sa o pun eu in aplicare . Momentan lucrez la un amplificator PP-ul dupa o schema simulata de domnul Lazaroiu si am sa o pubilc cu tot cu oscilograme .
Sa nu ma intelegeti gresit eu sunt un constructor de amplificatorare pe lampi care a construit amplificatoare numai dupa schemele simulate de domnul Lazaroiu .Si ca sa ma credeti pun niste proiecte construite de mine ....
https://postimg.cc/YGsRjgWp
https://postimg.cc/5HGQCmnk
https://postimg.cc/FYYSGR16
https://postimg.cc/zHfwrkXz
https://postimg.cc/0bY5v1FN
https://postimg.cc/mtp4BZVB
https://postimg.cc/9RDTgQx0
https://postimg.cc/bsVRT4Ym
https://postimg.cc/vcx4JKLq
Pozele pe care le-am pus sunt o patre din proiectele pe care le-am realizat din simularile facute de domnul Lazaroiu ........
Editat de Copaceanu Ion
Acum 3 ore, Ion_Bumbu a spus:
Greșită această afirmație în contextul dat/cerut (fără tuburile finale EL34 în amplificator).
De unde/cum ai dedus/calculat acel curent 50mA ?
Am senzația/certitudinea că ai potrivit ăia 50mA fără suport astfel încât să ajungi la 451V
Sunt sigur că dumneata poți aproxima corect acel curent cu o toleranță poftim de +_1mA
Editat de Vizitator
Domnule, dumneata intinzi ca gaia matu!
Ca ma intereseaza pe mine amplificatorul fara tuburi finale.
Aia este configuratia in care`i facut sa functionze 25/24h, fara final?
Daca da, atunci am gresit eu, daca au fost scoade pentru masurtatori e alta mincare de peste, este in teste sau depanare.
Am luat 25mA/tub, un curent acceptabil pentru clasa Ab2.
Probabil acolo prin tuburi se trage ceva mai mult, nu?
Deci este definitorie functionarea fara tuburi finale?
Acum 7 ore, Copaceanu Ion a spus:
Domnule Copaceanu, o schema simulata gresit este egala cu zero. Mr.Lazaroiu nu a introdus datele corecte ale schemei in simulare, asta ma intriga, pt ca este prosteala pe fata. Si nu pt mine, ca oricum nu construiesc nimic din ceea ce se posteaza pe aici, ci pt cei care din putinii bani pe care ii au pt hobby_ul asta si ii investesc intr-o pocnitoare care da bine, vezi  doamne, in simulare. Eu nu am nevoie de simulari, am cu ce sa masor absolut totul la un amplificator, exact ca intr-un manual service, incepand cu THD, IMD si pana la SNR si curba de raspuns in frecventa. Practic, eu nu am nici un interes in a face afaceri cu Romania, nu vand nimic si nu cumpar nimic de acolo. Stiu ca faptul ca le deschid la unii colegi de forum ochii, deranjeaza, se strica afaceri cu trafuri si multe altele, se strica reputatii samd...dar, m-as simti vinovat daca as tacea.
Ati zis ca ati construit amplificatoare dupa schemele simulate de Mr. Lazaroiu...va propun ceva...postati aici schema si rezultatul simularilor, si masuratorile pe care le puteti face dvs. Apoi ma ofer sa platesc transportul dus si intors Romania-Germania, eventual va pot trimite si material de ambalaj serios, si ma ofer  sa  masor la sange toti parametrii amplificatorului. Postez totul pe forum. O singura conditie am...sa fie transformatoare de iesire LMO, vad ca le folositi in majoritatea amplificatoarelor construite de dvs. Pot masura absolut toti parametrii transformatoarelor. Si ca sa fie treaba, treaba, va masor inclusiv tuburile  cu RoeTest V8 si primiti protocol de masura, plus cadou din partea casei. Daca sunteti ferm convins ca amplificatoarele construite de dvs dupa schemele simulate bat cu simularea, va trimit banii de transport si adresa de livrare.
Acum 5 minute, Ion_Bumbu a spus:
La fel ca simularea cu tensiuni de mers in gol...adica cu 480V in etajul final cand in schema scrie clar ca la 45W/1KHz  raman doar 380V..:)
La 15.02.2020 la 21:18, der_doktor a spus:
si ce nu este clar in poza aia?
Condensatorul de filtraj din stanga C35a=450V iar C35b=550V. Intre ele e un Drosel, adica o sarma bobinata pe un miez de fier. Care o fi caderea de tensiune pe sarma aia in gol, cand consumul e minim ???? Daca erau 480V (cum sustineti) se umfla C35a...hai sa fim seriosi..
 DEFINITORIU subliniat în citat.
poza fiind asta
https://i.postimg.cc/132Jgr6h/CONDENSATORI.png
Editat de Vizitator
