SIMULARI SCHEME CU TUBURI ELECTRONICE
THOMAS
Vizitator viobio
Acum 2 ore, Ion_Bumbu a spus:
Si ce daca?
Vreti sa va certati inca o saptamina pe o simulare?
Hai mai oameni, fiti maturi, ce gaia!
Pardon, corect este sinteti maturi, ce gaia!
Bine punctat, tot un drac 1% sau 1,5%, cum am mai spus, Dynacord Eminent nu au fost amplificatoare de înaltă fidelitate, au fost bune la toate. Și..... sa o spunem pe aia dreaptă 1... 1,5% THD pentru aceste amplificatoare este parfum.  Chiar și dacă ar reda 20hz... 20khz cu +/- 1dB , 45w, 1....1,5% THD, tot ar fi parfum, este un amplificator cu tuburi, care niciodată nu va avea THD, dar mai ales IMD cât unu similar ca putere dar cu siliciu.
În plus, că nu discută aici începători, se știe că folosind un defazor catodina, semnalele defazate nu sunt perfect egale și de aici rezulta distorsiunile.
Editat de viobio
Vizitator viobio
Unii zic că acest amp este nemțesc, alții englezesc.
Din ce știu eu, acest amplificator a fost vândut anul acesta cu 4500 euro.
Bun de simulat.
Editat de viobio
Acum 3 ore, Faust2018 a spus:
Bun de simulat.
Da....bun de ..simulat. Poate il simuleaza valderama in paint, ca Mr.Lazaroiu , dupa cum se vede, cam baga din burta tensiunile de alimentare, avand, totusi, schema in fata. Presupun ca in toate astea 231 pagini scrise aici or fi doua-trei simulari cat de cat ...adevarate. Nici nu ma gandesc la aia care au facut montajele practic dupa schemele simulate...sunt convins ca sunt foarte multumiti.
Revelația în 3s pentru o astfel de situație. Dacă elimin sarcina Rs Ea măsoară 471V altfel spus dacă scot tuburile EL34 din amplificator secțiunile C35a și C35b rămân întregi.
https://i.postimg.cc/HxzyDT9W/Condensatoare-2.png
în clar pe românește secțiunile C35a și C35b nu se "supară" cu 480V la borne așa cum a prezentat Lăzăroiu în simulare.
Editat de Vizitator
Acum 15 ore, Faust2018 a spus:
Bun de simulat.
       Daca aveti amplificatorul pe masa si puneti dv. pe schema de mai sus valorile componentelor cat si tensiunile masurate practic sau considerati de buna schema data de fabricant (schema de mai jos),pot incerca o simulare mai ales ca un astfel de amplificator a fost vandut cu 4500EU (!!!!),sunt si eu curios ce performante poate avea un astfel de amplificator,chiar si teoretic.
       Am o rugaminte la dv.,daca nu este caterinca si chiar vorbim serios in ceea ce priveste simularea acestei scheme v-as  ruga sa masurati si rezistenta in DC a bobinelor transformatorului de iesire: Anod1,Anod 2 fata de +Uanod si Anod 1-Anod 2 si eventual inductanta Laa cu L-metrul dv.,am si eu unul identic.
      Multumesc!
P.S se  pare ca este un amplificator englezesc:
"L'amplificateur Beard P 100S est superbe un amplificateur à tubes, une énorme référence audiophile anglaise, punch et musicalité, finesse et neutralité au rendez-vous.Le BEARD P 100 S est très puissant avec ses 2x100w dont 40w en pure classe A. "
        Amanunte gasiti in acest link   https://www.hifi-store.com/amplificateurs-de-puissance/97-beard-p100-s.html
Editat de LMOlimpiu
beard_p100_mk2_info_sch.pdf
In pdf este schema pusa de Vio si valorile componentelor.
Trafurile : PARTRIDGE , C CORE, and very heavy ! ( 5 Kilos each )
A pair of C Core Output transformers from a Beard P100 power amp. These transformers are designed for a pair of KT88 or 6650's in PP and are rated @ 100Watts. Can be used with other valves appropriate valves such as EL34's etc, if arranged for ~ 6K load. The input windings have a ultra linear taps (20%) The speaker output has 4 windings which will allow the output impedances to be varied, between 1 ohm and 16 ohms ( dependant on how you wire them and the output impedance required
Editat de adrian_pic
Acum 18 ore, Faust2018 a spus:
Bun de simulat.
490110595_Screenshot2020-02-17at11_29_52.thumb.png.917f2e7bbd57290b11a104c1c59bf586.png
3Hz cu atenuare de +0dB  si -1dB la 30kHz .... cam greu de obtinut .
THD = 1% la full power intre 20Hz - 20kHz iar este greu de obtinut.
928810095_Screenshot2020-02-17at12_05_34.thumb.png.10fef6e867c29ffb56db4b232f6a8710.png
Acum 17 ore, der_doktor a spus:
Pe ce va bazati dumneavoastra cand scrieti asa ceva ? Ati construit ceva dupa schemele simulate de domnul Lazaroiu ? Vad ca aici sunteti numai "Gica contra" simulati si dumneavoastra o schema si va promit ca am sa o pun eu in aplicare . Momentan lucrez la un amplificator PP-ul dupa o schema simulata de domnul Lazaroiu si am sa o pubilc cu tot cu oscilograme .
Acum 8 minute, Faust2018 a spus:
Nu mai am amplificatorul, l-am avut anul trecut la reparat.
Nu este nici o caterincă.
OK!  multumesc,poate cu alta ocazie daca va mai pica in mana unul identic sau de ce nu un altul tot asa de mare clasa.
Dupa cum il lauda astia ar cam trebui sa ne lasam de meserie!:rade:
Editat de LMOlimpiu
Acum 8 ore, valderama a spus:
Ca patitul nu stie nici unul, am alimentat pe vremuri condensatori de 450/550V pe la 490Vdc siiii ... au scos fum!
De atunci nu am mai depasit valoarea mica... condenastorii erau noi, formatati tocmai ca stiam ca lucrez aproape de limita lor, ceva Siemens 200uF.
Ma rog in cazul acesta situatia este un pic diferita acel redresor cu tub care porneste greu, daca era cu semiconductori, eu n`as fi pariat pe calul asta!
Da domnule un condensator electrolitic respectabil are supapă/valvă de suprapresiune astfel se evită flăcări, aprinderi sau dispersia pieselor condensatorului sau carcasei  condensatorului . Producțiile mai noi au la partea superioară a capsulei aluminiu subțiat sub diferite forme cruce etc astfel încât să cedeze la suprapresiune.
Mai bine ne explicați ce semnifică acest marcaj 450/550V sau 350/385V..., pentru condensatorul electrolitic.
Evident un producător care se respectă testează condensatorul electrolitic la o tensiune mai mare decât cea marcată.
Editat de Vizitator
Domnule, habar n`am insa stiu un lucru, nu depasesc valoare mai mica!
Altii fac ce doresc, nici neamtul n`o depaseste.
Cred ca ma confundati, am spus clar ca a scos fum prin acea valva de suprapresiune, a umplut o camere si nu se poreste cind il scoti de sub tensiune.
Editat de Ion_Bumbu
Acum 37 minute, valderama a spus:
Un producator care se respecta, eu fiind amator si la mine CCAS erau depasite permanent, asa ca la majoritatea radioamatorilor, nu va depasi valoarea aia mica a tensiunii maxime.
